Плазма LG 32PC54-ZD шасси PP81D пропадает растр.
ildar-gil
02/10/2013 20:00
Состав ZSUC-32F1B_Z YSUC-32F1B_Y XRLBT-32F1B_XR БП PS7231-1-LF материнка EBT56755302. Телевизор может работать 3-4 часа затем экран резко становится тёмным, звук остаётся. Если выключить и включить в сеть снова работает но уже 1-3 минуты и снова экран гаснет. С помощью фена вычислил виновника, это чип транзистор Q202 с маркировкой NA на плате 32F1B_Y. Судя по замеру перехода это транзистор составной в поиске нашёл 7 транзисторов с маркировкой NA и только RN1443 больше других подходит но есть сомнения. Мануал есть но там нет схемы этой платы. Если кто знает что за транзистор помогите.
B.B.
03/10/2013 08:23
ildar-gil, а если слегка подрисовать схему его подключения? Это более реальный путь.
ildar-gil
03/10/2013 17:44
Попробую.
ildar-gil
17/10/2013 22:13
В общем похоже NA это цифровой транзистор KRC101S у которого R1, R2 4,7 кОм. Под рукой был KRC102S R1, R2 10 кОм 2 дня прогона телик пока работает. И сегодня принесли такой же телик с разбитой панелью, не могли раньше принести.
