LCD SUPRA STV-LC18250FL нет звука
sherevg
03/10/2013 11:27
Телевизор SUPRA/STV-LC18250FL
Шасси T.VST59.62
Звук TDA1517P
Изображение есть. Нет звука.
На 8 ноге TDA1517P - 0,5V. Заперта по MUTE.
Пультом MUTE отключен. Думаю не в прошивке дело.
Подобное у Супр описывалось.
Не знаю где на плате этот конденсатор найти, который похоже коротит вход. См. Приложенный файл.
Кусок схемы в файле не родной.
Борис Горбунков
03/10/2013 11:51
sherevg, а транзистор по MUTE не пробовал откинуть?
B.B.
03/10/2013 12:04
sherevg, модель правильно указал? А разве самостоятельно нельзя было сделать пару замеров и определиться где именно неисправность?
sherevg
03/10/2013 12:13
Звук на входа1 и 9 приходит. Замеры делал. Питание приходит. На всех других ножках меньше 1В. Проблема отследить дорожку от 8 ноги. Нет схемы. Если нет готового решения, как нибудь отслежу. Найду, тогда напишу.
ALBERT002
03/10/2013 18:32
sherevg писал:
sherevg писал:
Готовое решение-ткнуть в конкретную деталь? Нет Давай уж сам.Здесь всё просто.
semvictor
03/10/2013 19:19
sherevg, Я уже писал где-то в темах-абортировать Q32 (по схеме из 1го поста).Правда asanik со мной не согласился и предлагал несколько другой вариант...Но по скорости и результату меня устраивает мой способ.
semvictor
03/10/2013 20:17
Что-то не прикрепляется картинка...
B.B.
03/10/2013 20:21
semvictor писал:
Размеры выдерживаешь?
semvictor
03/10/2013 20:26
sherevg, Отправил тебе на почту картинки майнов от Supra...
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 21:29
B.B. писал:
semvictor писал:
Типа да,но что-то мешает.Ладно-уже ему в почту отправил...
Wassaby
04/10/2013 01:19
Да там же не оригинальная TDA1517 а какоето китайское фуфло. Тупо меняй. смех
sherevg
04/10/2013 20:45
semvictor, спасибо за картинки, но они не от этого шасси.
У меня
Wassaby писал:
В общем я перекусил 8 ножку и соединил с 7(+Uп). Звук заработал. По плате удалось отследить только три элемента (см.Фото)http://yadi.sk/d/PWWk_x7vAPtUE
По другому вставить картинки не получилось.
Если будет время, попробую всё таки найти причину.
semvictor
04/10/2013 21:48
sherevg, Все Ок,только mute не работает. подмигивание У тебя же типовая схема в 1м посте,неужели сложно вычислить по плате элементы цепи mute?
B.B.
05/10/2013 07:22
sherevg писал:
Это потому, что правила не читал, а там все четко написано. Я тебе вставил картинку.
sherevg писал:
Надо подрисовывать схему и понять причину отключения звука. Сложностей с этой платой не вижу.
sherevg
07/10/2013 11:45
В общем разобрался. Как говорится, "дело было не в бобине". смех
Нарисовал схему. Обведенный узел сажал MUTE на землю пульсациями по питанию. До этого у клиента сгорел родной блок питания, и он купил универсальный на 12В, а ток 1 А. Телеку требуется 12В, 3А. До этого как то на питание особо не обращал внимание. Прибором мерил, всё в норме 12В. Меня сбило с толку, что телевизор показывал всё нормально без проблем, только отсутствовал звук. Я взял 12В от аккумулятора и телек заговорил. Зачем нужен этот узел? Чтобы не фонил звук? Лучше бы была защита всего телека по питанию.
B.B.
07/10/2013 13:03
Ну вот и все кино. Схема немного с ошибками, но все же замысел ее понятен. Закрывай тему.
RAMMER
07/10/2013 14:56
B.B. писал:
Ну вот и все кино. Схема немного с ошибками, но все же замысел ее понятен. .
Типовая схема
nail--72
01/09/2014 11:48
YD1517p заменил на LA4270 .работает .только естествено нет MUTE.добавил цепь лоррекции на выхода C+R (последовательно с на корпус,R на выход ножки унч) C=100n R=2,2om
Fil2009
08/10/2023 17:34
Здравствуйте! Сегодня попался подобный аппарат ECG 22 led 612 pvr на идентичной шасси проблема решена заменой УНЧ - TDA1517 и долгими поисками был заменён резистор R340 ( резистор находиться возле микросхемы УНЧ DF3544) . Данный резистор при проверке имел свой номинал, но при включенном ТВ через него не проходило питание дальше по цепи УНЧ DF3544 для наушников и цепь предварительного усиления возможно цепи питания MUTE CONTROL. После замены все заработало.
