LCD BBK LED2452FDTG зависает
nexttt3
09/10/2013 03:58
BBK LED2452FDTG
MATRIX: LC230EUE(TD)(A1)
MAIN: L0M04(00)
25Q32BVSIG
MP1484EN
1517P
T-CON: LM230WF5-TLD1 P/N:6870S-1120A
LDA5001A
SM4005A
INVERTOR: LDA15-63V240K
PSU: TPE056 REV:1.0 TOPOW
LD7575PS
FQPF8N80C
Здравствуйте!Пришёл с дефектом зависает через 3-10 мин.Напряжения 12в. 1.8в 3.3в в норме.Может кто встречался подскажите
corbyn50011
09/10/2013 04:20
Где замеры питаний-Уважаемый?
nexttt3
09/10/2013 05:36
Пригрел феном в районе проца под крышкой стал дольше работать...
B.B.
09/10/2013 07:28
nexttt3 писал:
Какой вывод делаешь?
nexttt3
09/10/2013 07:34
Даже не знаю.когда сдыхает полоски как дохлая матрица звук рычит и вырубить можно только с розетки.Тут же втыкаю опять стоит рабтает
B.B.
09/10/2013 09:33
У тебя только 2 варианта - реболлинг или замена майн.
MasterJOY
04/01/2014 17:16
Апну тему. Такое тело, после круглосуточного использования перестало включаться. По началу помогало дёрнуть с розетки, после чего стартовал. Сейчас из стентбайя выходит на несколько секунд, после чего обратно в него вываливается. Напруги в норме1,2 5 1,8 3,3 12. подсветка не загорается. Если подать сигнал на инвертор подсветка есть. Проц грел, шатал с флюсом, не помогло. Собственно вопрос реболить или сразу майн искать? Помогал кому ребол? Есть предположения, либо не пропай, либо защита по питанию срабатывает...
B.B.
04/01/2014 18:12
MasterJOY писал:
Какая защита и по какому питанию срабатывает? Как определяешь?
MasterJOY писал:
А на T-cone какие напруги?
MasterJOY
04/01/2014 18:18
Мультик есть, осцила нет, термовоздушка на работе, схему скачал, ковыряю. Интуиция, когда он работал, при воспроизведении с внешнего винта, при прибавлении громкости проигрывание заикалось, чем громче тем сильнее, думаю по 5 вольтам засада ИМХО.
Пропай не помог, думаю катануть завтра, если трафарет найду. какие там шары/шаг?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 19:30
Извиняюсь, но это мой второй телек, в основном мобилы. в первом филипке была плата на матрице, как я понимаю ткон. тут бп выдающий 12 вольт с инвертором на одной плате, на майне все остальное в том числе дц-дц преобразователи. Заменял на майне С197 1,3v CA16 1.8v C964 3.3v остальные сейчас сниму отпишусь...
MasterJOY
04/01/2014 19:16
На v6 5.15 в стентбае, при попытке запуститься 4,6. PWR-ON/OFF появляется 0,9 вольта (на r488) не моловато ?
MasterJOY
04/01/2014 21:19
Поправлюсь:На плате бп 5,12 и питание подсветки. Остальные преобразования на основной плате.Без подключенной матрицы запускается и просадки по 5 вольтам нет. Завтра перекатать попробую хотя скорее всего это не панацея...
iv-9
04/01/2014 21:41
Сначала конденсаторы во вторичке БП проверь, а потом хоть зареболься.
MasterJOY
04/01/2014 21:49
iv-9 спасибо за совет!!! Об элементарщине забыл совсем, в мобилах такого нет... вздутый на 10в 2200мф по цепи 5 вольт, похоже оно, дерево...
iv-9
04/01/2014 21:54
Конденсаторы там, зеленые вроде, - дерьмо, меняй все. А тему в корзину. смех
