LCD Samsung LE32R81B через ~10 мин. выкл. и вкл.
alim-ulu
09/10/2013 22:04
LCD 32' TV Samsung LE32R81BS/ELD майн: № на текстолите BN41-00878A. № на бумажке BN94-01194N. БП: № на текстолите BN44-00191A.№ на бумажке CN07BN4400191ASE38C2C8229 REV1.1 Панель V315B1-L01. После включения через минут 10 работы выключается и включается обратно. В сервисном режиме работает не выключается.Поставил чистую память 24с256 .Оставил в дежурке 10 минут. Маин не прописывает молчит не включается.Поставил прошитую тоже молчит не включается. А с родной памятью включается и через минут 10 выключается. С БП 13v,5.25v,11.92v есть.На майне на IC107 1.8V есть .на IC501 24с256 3.3V есть. В чём причина? Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 23:09
С родной памятью в опциях делал ресет резултат не изменился.
B.B.
10/10/2013 07:24
alim-ulu писал:
В чём причина?
В Мастере. Ремонтом ведь не занимаешься, а полез.
Если ошибаюсь, то ответы здесь.
alim-ulu
10/10/2013 10:33
В эту прошивку пробовал ставить
B.B.
10/10/2013 10:44
Скажи мне логику замены прошивки EEPROM если
alim-ulu писал:
alim-ulu
10/10/2013 11:27
B.B. Если вхожу сервис то он работает и не выключается - это значит что в железе всё норма а проблема в программе?
B.B.
10/10/2013 11:45
alim-ulu писал:
В этом режиме отключены цепи защиты.
P.S. Фотки почти ни о чем не говорят. Я их сейчас переделаю, а вот партномера блоков в первое сообщение, не помешают в теме.
iv-9
10/10/2013 12:37
При ремонтах этой модели редко когда обходилось без замены люмяшек на майне, как правило в среднем 3-5 штук практически нерабочие. Проверял ESR?
TRIPLEX
10/10/2013 13:06
Модель двольно глючная...
Отрубается в каком-то опред. режиме (ТВ (эфир), AV) или во всех?
С эфира на изображении искажения есть? Кондёры возле тюнера лучше сразу менять...
alim-ulu
10/10/2013 15:49
iv-9 Спасибо сейчас пойду проверю.TRIPLEX В режиме ТВ эфира и AV выключается и включается приблизительно через 10-15 минут.Искажения с эфира на изображении вроде не заметил всё чисто.
alim-ulu
10/10/2013 20:52
На майне нашел подсохшие литы: C8107,C8108,C8109,C180_FBE. Включил телек проработал мину 45,а потом опять начал выключатся и включатся с интервалом 5-10 минут
lemorz
10/10/2013 21:58
Смотри блок питания, а майн оставь в покое.
Wassaby
10/10/2013 23:23
Феном для волос погрей БП и майн шоб отделтть мух от котлеткиных.
Иван Зенин
10/10/2013 23:56
lemorz писал:
Язык уже чешется, но охота, чтобы автор сам допетрил.
B.B.
11/10/2013 06:57
alim-ulu, посмотри опции в сервисе. Там все нормально после твоих ресетов?
alim-ulu
11/10/2013 08:17
Вот прошивка его, прошлый раз не получилось.
alim-ulu
19/10/2013 17:57
Спасибо всем за помощь.По совету Wassaby стал греть феном вышел на майн. Когда прогрею процессор CMPOO 0806 CDAL то работает чуть по дольше. Может это совпадение? Да ещё мысль за-то что ТВ в сервисе не выключался,решил ещё раз по опциям пройтись.В итоге при отключении опции TX теле-текста ,ТВ перестал выключатся. А теле-текст особо и не нужен.Тему можно, наверное, считать решенной?
B.B.
19/10/2013 18:45
В правилах все есть о закрытии темы. подмигивание
alex2290
19/10/2013 22:08
ready on off service menu
vebs
19/10/2013 22:47
alex2290, совет очень похож на совет от Сам-себе.
alim-ulu
20/10/2013 15:49
alex2290 В этом ТВ в сервисе такой опции ready on off нет.
