LCD Samsung LE32R82B нет изображения, подсветка, звук есть
zubr
10/10/2013 16:09
Состав:
main- M30810SGP-micom(IC1802),WT61P6S-RN440-submicom(IC1806).
NTP-3000 mgnd1- sound amp (IC1203), матрица LTA320WT-L08.
Нет изображения и меню тоже нет. Каналы переключаются, звук и подсветка есть. С блока питания на майн все напряжения приходят. PVSS на матрицу равен 5В. На пине Ready 0В. Экран темный. Не реагирует никак - никаких прострелов, бликов и т.д. Я полагаю, что неисправна матрица, но не уверен, т.к. опыта маловато. ТАМ я нашел похожую тему, фотки майна оттуда. У меня такой же майн. Прошу помочь диагностировать состояние матрицы. В частности у нее не предусмотрено автономного режима. Вопрос к опытным. Как можно проверить ее другими методами. Например, при отключении питания она должна засвечиваться белым, как в мониторах?
B.B.
10/10/2013 16:29
zubr, ну и где твой T-con с замерами?
zubr
10/10/2013 16:31
Схема есть ТАМ, но ТУДА ссылки не приветствуются улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 15:37
B.B., прости мое невежество, я так понимаю, что микросхема T-con в данной модели входит в состав матрицы, подтверди, пожалуйста, если я прав. Каюсь, к ней я еще не добирался.
B.B.
10/10/2013 16:45
zubr писал:
Я в шоке от твоего вопроса. Чего ты полез в ТВ? Читай и читай литературу, а T-con вот так выглядит.
zubr
10/10/2013 16:49
B.B., я это и имел ввиду
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 15:50
Просто я считал, что эта плата входит в состав матрицы. А разве нет?
B.B.
10/10/2013 16:55
zubr писал:
Плюс еще и инвертор. Ну да ладно. Так что там с напругами?
zubr
10/10/2013 16:55
Я все померяю и напишу результаты
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 15:56
B.B., извини, не успел еще
улыбка
zubr
10/10/2013 17:33
B.B., на входе T-con по питанию 5В стоят 2 СМД-шных предохранителя. Так вот первый в обрыве, т.е., на конвертер нет питания вообще. На землю после них короткого нет. Номинала предохранителя не знаю. Для проверки вместо него поставлю низкоомный резистор.
nik3653
10/10/2013 18:04
Проволочку от МГТФ
B.B.
10/10/2013 18:12
zubr писал:
Да вродебы один должен быть.
nik3653 писал:
Проволочку от МГТФ
Без коментариев. бяка
ALBERT002
10/10/2013 18:21
zubr писал:
Не обязательно сразу после них.Читай про T-CONы.В моей практике просто так предохранители ни разу не умирали.
nik3653 писал:
Проволочку от МГТФ
Таких советчиков не слушай.Информации море-изучай.
zubr
10/10/2013 18:36
B.B., там действительно два предохранителя. Один стоит общий, после которого куча больших смд-шных керамических конденсаторов фильтра, а после первого предохранителя идет еще одно ответвление через второй предохранитель. Вобщем, поставил полуомный резистор, телик заработал, на резисторе упало полвольта, значит ток около одного ампера. Поставить 2-амперный предохранитель думаю, и на прогон.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 17:38
Непонятно, почему он сгорел. Уж не керамика ли подтекает
B.B.
10/10/2013 19:04
zubr писал:
Все может быть. После небольшого прогона пальчиками пощупай детальки. Виновник потребления обязан греться. подшучивать, дразнить
zubr
10/10/2013 20:31
Фотка T-con
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 19:36
Работает, хоть бы что
Иван Зенин
10/10/2013 21:49
zubr писал:
При желании можно запустить.
zubr
10/10/2013 22:05
Скажи общий принцип, конкретное схемное решение не обязательно улыбка
Иван Зенин
10/10/2013 23:10
Отстыковать разъём LVDS, пары замкнуть на массу и подать питание на T-con.
imran khan
11/10/2013 17:19
Here is a basic T-con boards block diagram
http://tinypic.com/r/2rwqdft/5
zubr
12/10/2013 00:46
Иван Зенин, понятно. Это просто элементарная проверка жива матрица или нет. При этом экран должен засветиться белым?
