PDP Panasonic TH-R42PV8KS ch.:CPH11DE ошибка 8
Fabus
10/10/2013 20:55
Плазменный ТВ Panasonic TH-R42PV8KS. Состав: панель MD-42MX11R1N, main TNPH0711, psu LSJB1260-1, x-sus TNPA4394AB, y-sus TNPA4393AB, всё, как здесь: http://monitor.espec.ws/section31/topic217471.html
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section1/file24279.html
Телевизор ведёт себя так. При включении, три щелчка реле, отморгает зелёным, затем красным, - 8 вспышек. По мануалу: дефект в SS (TNPA4394AB). Померял на ней. Напряжения кратковременно появляются: Vsus 187,2V на SS11, а также 75,3V; 15,3V и 12,2V на SS12. Если снять разъём SS23, LED на панели горит постоянно зелёным, напряжения не пропадают, на платах тоже горят светодиоды, но панель не засвечивается даже кратковременно. Проверил в добавок и на игреке: транзисторы, микросборки на КЗ, предохранители, - всё вроде в норме. Затем поставил плату TNPA4394AС от Panasonic TH-R37EL8KS, с небольшими переделками, ничего не изменилось. В какую сторону двигаться, прошу помощи разобраться.
semvictor
10/10/2013 21:28
SS...(ключи).
Fabus
10/10/2013 21:33
semvictor, так плата же другая сейчас стоит, должна быть исправная, с разбитого телика.
semvictor
10/10/2013 21:49
Это ты сам так считаешь...Разберись как идет сигнал ошибки по SS,а остальное дело техники.
Иван Зенин
10/10/2013 21:52
Fabus, отключи по отдельности SU потом SD.
Fabus
10/10/2013 22:04
Когда откидывал справа в стекло два шлейфа SS53, SS56, обратил внимание на один момент. Отстёгнутые шлейфы из стекла прозваниваются накоротко между всеми дорожками, и между собой тоже. Должно так быть?
Иван Зенин
10/10/2013 23:12
Так и должно быть, там общая шина. Планки снимал?
Fabus
11/10/2013 08:23
Иван Зенин писал:
Пробовал, никакого намёка на запуск. Vsus есть на SC только на краю платы, на фильтрах 200мкФ 220В.
semvictor
11/10/2013 08:45
Удалил сам(не то процитировал).
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 09:47
Fabus писал:
Разбить ящик могли во вкл. состоянии.
Fabus
11/10/2013 08:51
Иван Зенин писал:
Да, ты прав. Сравнил с другой панелью. Планки где, слева или внизу? Хотелось бы локализовать дефект, а не копать всё подряд недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 12:02
semvictor писал:
Тот телик запускался с треском разгерм-ной панели, и больше не включал, чтоб блоки не положить.
Fabus
12/10/2013 11:28
Отследил связь с разъёма SS23 ч/з буфер на IС17203 (на нижней планке) до MAIN, всё норм, но сигналов управления на SS нет, похоже беда с MAIN-ом.
Fabus
12/10/2013 17:51
Обновил ему ПО, вслепую, теперь немного подумает, и.... снова выключается в дежурку. Те же 8 вспышек LED. недовольство, огорчение
Fabus
14/10/2013 16:00
Подойдёт нет MAIN TNPH0711 2A, наклейка EP-TP3 14.08.S4/22 RUSINKO, от TH-R37EL8KS ? Стоял такой: TNPH0711 1A, наклейка FP-TP3 23.5.S3/11 VERESPEDJ. Подскажите пож-ста, кто знает?
Fabus
14/10/2013 17:51
Подставил, результат тот же: ошибка 8, сигналов управления на SS нет. недовольство, огорчение
semvictor
14/10/2013 18:09
Fabus, У тебя что еще в запасе есть?В смысле,можно обновить все постепенно... смех А чтобы была интрига-плату SS подкинуть в последнюю очередь...
Fabus
14/10/2013 18:43
Платы SS, думаю всё же исправны. Постоянные напряжения на ней все есть, если снять 5-й pin SS23 (Sos8 на main), а вот эти, на том же разъёме: UMH, UML, USH, USL, UEH, NUEL, - не появляются даже кратковременно. Конечно, лучше бы их на рабочий ТВ подставить, может ошибаюсь.
RIM9668
15/10/2013 14:03
Посмотри ,под металлической пластинкой,вверху,справа,есть колбочка,если разгерметизация,у тебя и будет ошибка 8-м.
Fabus
15/10/2013 15:39
Нашёл надорванный шлейф А20 - SC20 (Y), когда устранил, стал выдавать ошибку 6. На плате SS теперь все разъёмы на месте. На (SC) тоже ничего нет криминального, может он как-то прописывает эти ошибки, как их сбросить вслепую?
semvictor
15/10/2013 15:59
Fabus, Вот хуже нет,чем после кого-то переделывать(особенно не зная,что там делали)!
Fabus
15/10/2013 16:02
RIM9668 писал:
Я уже осматривал панель, - ни трещин, ни прожогов, ничего нет. Пупок тоже на месте. Здесь напряжения просто не доходят до панели. Вот после того, как запаял шлейф на SC, стал сигналить sos6. А если снять с SC платы разъём на SU или на SD (любой), то sos7.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 19:07
semvictor писал:
Да, тут хорошо наследили... недовольство, огорчение .
semvictor
15/10/2013 17:36
Fabus писал:
RIM9668 писал:
semvictor писал:
Выводы делать тебе.
102360
16/10/2013 02:46
Fabus, На SU и SD сканеры прозванивал?
Fabus
16/10/2013 08:56
Прозванивал, всё в норме.
102360
21/10/2013 03:24
Fabus, Я не про цепи питания, а про выходы сканеров спрашивал.
Fabus
21/10/2013 20:35
102360 писал:
Между соседними линиями около 200 кОм, аналоговым прибором. Все конечно не прозвонил, (8 шлейфов, по 96 линий)
102360
22/10/2013 12:30
Fabus, Питание на платы SU и SD с платы SC подаётся через винты (мануал надеюсь есть?). Сканеры прозваниваются относительно питания. Т.Е. открываешь все разъёмы шлейфов идущих на панель и получаешь доступ к контактам. Один щуп «цешки» на винт, а вторым по всем контактам разъёмов. Пара минут делов. Если увидел разницу в сопротивлении (обычно КЗ или сотни Ом), то этот сканер битый.
Fabus
22/10/2013 14:03
102360, спасибо! А я между собой вызванивал линии, и с питающими, на скан-драйверы. Разъёмы на SC отцеплял. Сопротивление вроде везде большое, и примерно одинаково. Если панель цела, то остальное всёравно поправимо. Может ещё донор какой появится, чтоб платы на него подкинуть... .
Fabus
08/02/2014 18:01
Подкинул на другую панель. Все платы (SU, SD, SC, SS) в рабочем состоянии, а вот в A-Board нашлись дефекты. Панель всё же цела. Теперь, каждый раз при включении сервисный режим, как из него выйти, кто знает? Пробовал EXIT на пульте, а также POWER на ТВ, не помогает.
Fabus
08/02/2014 18:42
Разобрался, это не сервисное, а SELF CHEK. Выход "-V" на ТВ и "MENU" на пульте.
B.B.
08/02/2014 18:46
Fabus, так ремонт закончил или нет?
Fabus
08/02/2014 19:10
B.B., пока нет. Во-первых: A-Board, который стоял, не работает с HDMI, битый контроллер. А вот A-Board с TH-R37EL8KS работает, но внизу горизонтальная полоса, изо по вертикали смещено. Есть обновление ПО ч/з SD, спасибо добрым людям! Пробовал обновить, разные версии и FLASH и EEPROM, - не помогло. недовольство, огорчение
Иван Зенин
08/02/2014 21:23
Fabus, а что мешает в сервисе диагональ поменять?
Если не знаешь как - перекинь еепром со старой майны.
Fabus
09/02/2014 08:09
Иван Зенин, диагональ правильно стоит. Eeprom считывал с рoдной, ничего не поменялось. Поз. IC 8601 24LC16B1.
Fabus
19/02/2014 17:10
Перенос обеих flash тоже не дал результата. Полоса так и осталась с 37" board. В итоге восстановил родной A-Board.
Ничего серьёзного в нём не было, кроме как разъёмы немного окислились, куда шлейфы цепляются на адресные планки, особенно левый (А31). Если б обратил внимание на железо (ржавчина от воды), не потратил бы столько времени на поиски дефекта. Сыпались бесконечно ошибки. Предполагаю, что и до меня его мучили изрядно, меняли ёмкости, пропаивали во многих местах.
