LCD Samsung LE37B530P7WXUA мерцает подсветка
serq98
11/10/2013 23:02
Телевизор samsung LE37B530P7WXUA мерцает подсветка
Блок питания BN44-00301A
MAIN BN94-02710U
T-CON MDK 336V-0N
Tuner: BN94-02519Y
Инвертор BN44-00301A Rev1.1
Матрица AX094F040E
Поступил телевизор с неисправностью, моргает подсветка (лампы)
работает минут 5 порой и пол часа, после начинает моргать подсветка минут 5, а после выключается полно. Звук есть, при отключенной подсветки.
Мои действия: проверял напряжении на сетевой банке 330 вольт,
проверил RP802, RP806, RP809, RP813 на Бп целые. заменил конденсаторы CP805, CM815, результат не дало, заменил Сетевую Банки CP803 CP802 и вновь результата нет. FAN7530 в наличии нету не менял.. Ехать за FAN7530 довольно далеко..
Может кто то сталкивался с такой проблемой.. Где копать
Сергей92
11/10/2013 23:06
Может с лампами чего? Потребление может повышается с прогревом?
serq98
11/10/2013 23:10
Дело в ом что, на Банке все время 330вольт, а должно быть 380
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 00:20
в автономном режиме включив Бп, подсветка тоже моргает, Main отпадает.
Потенциометр замыкал тоже не помогло
Борис Горбунков
11/10/2013 23:29
serq98 писал:
Отсюда и начинай.
И схему БП выложи.
serq98
11/10/2013 23:43
Борис Горбунков, схему выложил Бп
Борис Горбунков
11/10/2013 23:57
Прекондей у тебя глючит - обвязку FAN7530 всю проверяй.
На сетевой банке должно быть 380В - ты же сам писал.
serq98
12/10/2013 00:01
я знаю, что он глючит, так проверял все рюзяки, заменил кондеры вокруг него, пока не чего Борис Горбунков,
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 01:02
Борис Горбунков, может уже сама FAN7530 глючит?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 01:03
Просто хотел уточнить, перед поездкой за деталью, ехать прилично далеко
Борис Горбунков
12/10/2013 00:04
Возможно FAN7530 - подкинуть надо.
А когда подсветка нормально горит - то-же 330В ?
serq98
12/10/2013 00:08
Борис Горбунков, да
Борис Горбунков
12/10/2013 00:10
serq98 писал:
Можно по другому купить - http://yandex.ru/yandsearch?lr=39&oprnd=5488349313&text=FAN7530+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
Тебе здесь ни кто готовое решение не выложит.Только направление поиска неисправности.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 01:11
serq98, ты бы в ПОИСК сначала сходил - http://www.espec.ws/search.php?q=FAN7530
Griner
12/10/2013 00:22
serq98 писал:
Серега Калина, в Мариуполе микросхем не продают или в Киев поедешь покупать?
serq98
12/10/2013 00:25
в краматорске
Griner
12/10/2013 00:28
В 15 лет ремонтировать LCD - смело классно! .Бывает телемастера со стажем их обходят стороной. голливудская улыбка. Покупай смело и ставь.
serq98
12/10/2013 00:31
Буду покупать конечно.. отпишусьGriner,
ALBERT002
12/10/2013 00:32
Борис Горбунков писал:
Где копать
Копать не надо-надо ремонтировать.По 1 ноге питание отслеживается?Измени номинал в делителе-проверь.Даташит почитай.В трёх соснах заблудился недовольство, огорчение
Griner
12/10/2013 00:42
serq98 писал:
нечего там проверять, при тупо молчащей ШИМ. 330-330 = 0 вольт --> вывод однозначный.
RAMMER
12/10/2013 00:43
serq98 писал:
serq98 , а у меня другие сведения для этого БП ... давай считай точное напряжение на выходе этого прекондея !
Борис Горбунков , совет вредный бяка только увеличит время ремонта , на время поиска ШИМ ...
Griner
12/10/2013 00:49
RAMMER писал:
время и serq98 рассудит, чьи советы вредные.
ALBERT002
12/10/2013 00:49
Griner писал:
А вот это ТС бы уточнил.Что на ногах FAN?Измерений никаких,кроме как на банке.Одна тупая замена деталей.Ну их у него немного осталось смех
RAMMER
12/10/2013 00:53
Griner писал:
время рассудит.
Griner , сделать пять измерений в нужных местах и всё станет ясно через пять минут , а можно методом научного тыка тянуть резину и разводить клиента на деньги за не нужные запЦацки ...
Griner
12/10/2013 00:54
Только не нужно советовать ему осликом померять. ALBERT002, твой опыт молчит, в каком питалове FAN может глюкнуться, а в каком цепочки проверять и питание FAN-a?
RAMMER, пацан свой мастрячит телик. И хавала ему , что в 15 лет четко по правилам создал тему и залез в LCD. На форумах, "дядьки" со стажем не могут создать толком и у них мозг замирает,при думках, что перед ними не CRT
serq98
12/10/2013 00:55
RAMMER, какая нога выхода напряжения FAN7530 вторая?
ALBERT002
12/10/2013 00:57
Griner писал:
Переведи голливудская улыбка
RAMMER
12/10/2013 00:57
Griner писал:
Griner , тебя не кормить , ты тоже работать не будешь ...
Griner
12/10/2013 01:01
RAMMER, спорить не стану. голливудская улыбка Но ставлю 1/100 , что обойдется одной заменой FAN. Статистика и практика, упрямые вещи.
RAMMER
12/10/2013 01:01
serq98 писал:
serq98 , у тебя схема перед глазами , вот и читай её . Если схемы мало качай DataSeet на FAN7530 и изучай внимательно .
Ликбез и обучение в ПТУ , техникуме , институте ... недовольство, огорчение
P/S: сказал по теме и так больше чем следовало ...
Griner
12/10/2013 01:03
serq98, INV
ALBERT002
12/10/2013 01:05
Griner писал:
твой опыт молчит
Мой опыт всегда говорит,что прежде чем что-либо менять,нужно провести диагностику и похер мне статистика подмигивание
RAMMER
12/10/2013 01:06
Griner писал:
Griner , вот и расскажи serq98 для чего служит 1 и 2-й вывод FAN7530 , а я в сторонке послушаю ...
serq98
12/10/2013 01:08
RAMMER, на первой ноге FAN7530 3v
RAMMER
12/10/2013 01:13
serq98 писал:
serq98 , открывай DataSeet и смотри внимательно !
Griner , заодно расскажи serq98 для чего служит ICP804 в этом БП ...
Griner
12/10/2013 01:14
ALBERT002 писал:
Теперь понятно, почему мастера в большинстве ремонтируют неделями.
Чтобы поменять ШИМ, которая явно дохлая в данном случае, достанут ослик, откроют схему, и займутся изучением вопроса. Что ни тему то двух недельный ремонт. голливудская улыбка
serq98, не забудь отписаться в причине.
serq98
12/10/2013 01:15
RAMMER, FAN7530 корректор мощности улыбка
RAMMER
12/10/2013 01:16
serq98, напряжение на 8-й ноге FAN ?
serq98
12/10/2013 01:19
RAMMER, 8-Я нога это же горячая масса?
Griner
12/10/2013 01:19
RAMMER писал:
RAMMER, не стану! голливудская улыбка Потому что слабоват в этом вопросе. Это прерогатива asanik, писать опусы и бить себя в грудь. улыбка
RAMMER
12/10/2013 01:23
serq98 писал:
serq98 , смотрим в книгу , видим фигу ... бяка
ALBERT002
12/10/2013 01:24
RAMMER писал:
Griner писал:
RAMMER, Ему неизвестно,что under.что over.Он статистику нарыл в инете,а остальное в сервис-центр.За ним г.. убирать недовольство, огорчение
serq98
12/10/2013 01:24
на 8 ноге FAN7530 318v
Griner
12/10/2013 01:25
ALBERT002, ты прав, не известно. голливудская улыбка
serq98 писал:
serq98, Vcc на 8 н меряй не относительно корпуса телевизора, а "-" емкости входной
RAMMER
12/10/2013 01:26
ALBERT002, заметно ...
serq98
12/10/2013 01:26
Griner, так и сделал.. на 8 ноге FAN7530 318v
vebs
12/10/2013 01:28
ALBERT002 писал:
За кем ты тут собрался га..уно убирать?
RAMMER
12/10/2013 01:29
serq98 писал:
в ней уже дырка была бы и как звать её никто не знал бы ... смех
serq98
12/10/2013 01:30
RAMMER, сори, 2.5 v на FAN7530
RAMMER
12/10/2013 01:32
serq98 писал:
serq98 , на какой ноге ?
Griner
12/10/2013 01:33
serq98 писал:
serq98, а теперь выпаяй FAN и снова стань на 8 ногу.
RAMMER
12/10/2013 01:34
Griner писал:
Griner , совет вредный и бесполезный ...
ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2013
serq98, читай схему ...
ALBERT002
12/10/2013 01:37
Тему почитай,если не дурак,поймёшь подмигивание
Griner
12/10/2013 01:40
Это ты ничерта не понял из всего написанного
serq98
12/10/2013 01:43
RAMMER, не знаю, телек работает пол часа пока экран не мерцает, напряжения на банке стало 252 вольта каким то макаром
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 02:44
Griner, классно!
Griner, Привычку наезжать на "новичков" браво!
ALBERT002
12/10/2013 01:46
Griner писал:
смех Ты на количество моих сообщений посмотрел?Мы с тобой на равных улыбка
Griner писал:
заниматься флудом у asanik перенял?
Если бы ты "флудил" как asanik цены бы тебе не было...А ты конкретно флудишь.Вот у RAMMER, всё по делу.
serq98
12/10/2013 01:47
RAMMER, но в любом случаи на всякий случай буду менять FAN7530
ALBERT002
12/10/2013 01:47
Быстро ты свои посты чистишь равнодушие
RAMMER
12/10/2013 01:48
serq98 писал:
да уж шедевр ... рёв в три ручья
serq98
12/10/2013 01:49
как я понял кроме RAMMER, все со мной флудили улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 02:51
RAMMER, пусть работает до утра... посмотрим как покажет себя
RAMMER
12/10/2013 01:51
vebs, принимай эстафету , я спать ...
serq98 писал:
serq98 , думаешь он сам до утра вылечится ?
Griner
12/10/2013 01:53
serq98 писал:
Ну почему же голливудская улыбка помогали, как могли.
serq98, Ты уверен, что на 8 ноге, 2,5 в ?
serq98
12/10/2013 01:55
Griner, да.. двумя тостерами проверил
Griner
12/10/2013 01:58
Мало
serq98
12/10/2013 01:58
Griner, а сколько должно быть?
Griner
12/10/2013 02:09
16 в
serq98
12/10/2013 02:11
Griner, 16v точно нет, но телек как не странно работает, на банке 352v уже как 45 минут
Griner
12/10/2013 02:14
Ты хочешь сказать, что в дежурке 330 в , а в РР 352 в? Если так, то ШИМ живая, а писал 330 и рабочий, и дежурка. Тогда слушай, что писал RAMMER, замени цепочку резисторов делителя на первую ногу FAN. Читай здесь и осмысливай, разжевывать желания нет - не преподаватель.
Читай внимательно, RAMMER обяснять толково умеет.
И запоминай, не удивлюсь, если к утру мониторовская тема исчезнет улыбка , после цитирования их ссылки голливудская улыбка
К утру сделаешь, удачи!
serq98
12/10/2013 04:26
Перепоял все резисторы вокруг FAN на банке 385v появилось, соответственно телек не моргает!
Проблема была в резисторах, слабая пайка RP802, RP806, RP809, RP813
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 05:29
Всем Спасибо классно! браво!
кибернетик
14/10/2013 05:05
serq98 писал:
Ох вернется болячка.менять их надо!
