Плазма LG 42PC3R-ZH напряжения на Y-BOARD
sva
13/10/2013 16:41
Панель 42V8, Y-MAIN- 6871QYH053B
Первоначально пришла с неисправностью "тёмный экран" . На игрике была пробита гибридка, заказал новую плату целиком, пришла но не новая, бэушная, и вместо 6871QYH053B - 6871QYH953A. Поставил, плазма заработала, но смущают напряжения на на кренке IC20, вроде кренка на 15в а на выходе 12,5в, да и на входе маловато, к тому же довольно сильно греется радиатор с полевиками, через 10мин где-то 60 градусов.Конденсаторы по входу и выходу кренки поменял. Прочитал много тем по этой плазме , что гибридка умирает из-за несоответствия 15в в этом модуле, кто сталкивался , подскажите какие напряжения должны быть в этих точках. Напряжения Va Vs в норме, соответствуют наклейке на панели.
B.B.
13/10/2013 16:48
sva писал:
А в цифрах это сколько?
sva
13/10/2013 19:24
На картинке обозначил - 16,4в
Иван Зенин
13/10/2013 19:33
sva, а что говорит осциллограф? На входе не меньше 18в быть должно.
B.B.
13/10/2013 19:37
sva писал:
Входного напряжнения явно малова-то. Вот и смотри, почему.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 19:38
Запоздал я . подшучивать, дразнить
sancio
14/10/2013 13:51
sva писал:
Это 15в от IС16 (15.2в) - норма
15в (Vy) питает крайний на радиаторе (setdn) полевик
sva
15/10/2013 18:02
Понятно, спасибо. А насколько сильно лолжен грется радиатор полевиков? Сейчас гоняю на столе, нагрев где-то 70-75, у гибридки чуть меньше. Ещё иногда пропадает свечение экрана, напряжения при этом на плате Y и БП остаются в норме, затем восстанавливаетя.Просто подумал связано ли это с перегревом, или нужно где-то неконтакт искать.
ПЕТЬКА
15/10/2013 18:08
напряжения на Ис20 относительно чего мерял???
sva
16/10/2013 05:34
Мерял на конденсаторах на входе и на выходе КРЕНки
B.B.
16/10/2013 07:16
sva, так что же с напряжением +15в. ? Так ты ничего пока и не пишешь.
ПЕТЬКА
16/10/2013 08:24
sva, относительно ЧЕГО мерял,- МИНУС где брал??
sva
16/10/2013 19:41
Проблема с питанием разрешилась: нашёл ещё один электролит С5, который стоит непосредственно около радиатора полевиков, плата многослойная сразу не проследил, куда идёт питание от IC20, после его замены напряжение поднялось на выходе IC20 до 15,5в , на входе также до 18в. Осталось понять почему гаснет иногда экран. Минус брал на корпусе IC20, разве не правильно?
B.B.
16/10/2013 19:55
Правильно. Вот и потеря нашлась. подшучивать, дразнить
