LCD Sharp LC-32S7RU-BK Проблема с запуском БП
boogewooge
14/10/2013 10:14
Доброго времени суток господа . Пришел в ремонт данный аппарат не включайкой , моргает красный индикатор и все на этом . Проблема в блоке так как не заводится вторичка 24 и 12V . Не запускается шимка FAN6961 на сетевой банке постоянно висит 280-300V . Питание на ней присутствует 7.8 вольт . Дежурка собрана на TNY277PN . Все литы по вторичке я заменил и по питанию шимок тоже . Заменил FAN6961 и L6599D . Что еще я упустил ? Майн жрет 2 ампера нашел мертвый HDMI контроллер . Без него 800ма . Если принудительно его запитать то горит зеленая лампа и реагирует на кнопку
B.B.
14/10/2013 10:29
boogewooge писал:
Что еще я упустил ?
Здесь почитать.
Otto1
14/10/2013 18:06
boogewooge, что по питанию шимок? И как оно реализовано?На части себе БП разбей и по цепочке прекондей,ДР и РР-не пытайся его лечить весь-скопом,а то сам себя запутал.
Ты не тот ли что на Рем ауде? Или дЭ-жа-вЮ? Привет !
Шиты на твои шимы все в открытом доступе-проблем быть не должно. подмигивание
зы... а литы-это хорошо! классно!
IZUMRAT
15/10/2013 08:48
А 7.8 вольт не маловато?
FAN6961 запускается минимум от 11,5 вольта.
Питание FAN6961 и L6599D дает обмотка TNY277PN через ключ транзисторный.
Проверяй цепи
RAMMER
15/10/2013 10:42
Otto1 писал:
boogewooge, Ты не тот ли что на Рем ауде? Или дЭ-жа-вЮ? Привет ! :
Otto1 , есть такая категория ремонтЁров называется блоха тут , там тему создам ...
vebs
15/10/2013 11:12
IZUMRAT, держи схему без PFC ( БП 715G3467-3 --> SHARP LC-32S7RU-BK ) . Разбирайся, где потерял Vcc питание на ШИМ и завязывай жалиться на всех форумах одновременно, или кайф получаешь...?
RAMMER
15/10/2013 12:58
vebs писал:
вот схема-прототип с прекондеем , отличия небольшие . В нескольких местах номера деталей будут отличаться ... сравнивая две схемы специалисту не сложно разобраться .
nail--72
16/07/2016 19:12
Сегодня сделал такой же SHARP.шим разорвало после грозы.оказался неисправным ТПИ.причем обмотки звонятся целыми.но скорее спеклась первичная обмотка.вместо него поставил тпи от ДВД.их много у меня с разборок.ножки разбросал проводами.в дежурке 4,1 вольт.в рабочем 5,1.работает нормально.главное чтоб тпи с двд давал напряжение питания шим 14-15 вольт.проверте прямо на плате еще не разобраного блока
Питания двд.многие дают не более 9вольт.с таким тпи дежурка будет работать.но прекондей и питатель рабочей не запустятся.
HS11571 на три написано.
К сожалению на самом блоке ничего не написано. ШИМ его Viper22
Jorj.K
25/04/2018 11:37
Столкнулся с таким же бп, разобрался.Для проверки на столе необходимо нагрузить выход 5в на разьеме CN902 резистором 6,2 ом 2вт (параллельно С986), в стенбае получаем 4.1 в., соединяем перемычкой PS и 5V, на CN902, бп переходит в рабочий режим , на выходах получаем 5.1 (где было 4.1), 12, 24в. Прекондей делает 400в, питание прекондея-13в. Без нагрузочного резистора по 5в на прекондей и основной бп приходит питание всего 7в, соответственно они не стартуют.
