LCD SHARP LC-32A47RU-BK нет включения
Ignashkino
14/10/2013 10:40
Состав (скопирован здесь):
MATRIX: LK315T3GW4AY
MAIN : QPWBXF067WJN1 - DUNTKF067
VCT7993P A1 H000
Memory: S64
LCX157
SII9025CTU
LR388F5
BD8165
95128WP
M2301ENE
Tuner: NQA054W (8D21A6)
INVERTOR: QPWBGF071WJZZ,DUNTKF071WE
BD9877FS
NJM2903
Tr-r: A343W x3
PSU: QPWBFF063WJN2 KF063WE
STR-Y6476
1606B
2SK3797
ТПИ: 231K05B-02
ТПИ: 35EC-223
SRW-SB14.1
Пульт: GA607WJSA
Проблема:
При включении в сеть светодиод на секунду загорается красным цветом, затем на секунд 8 зеленым цветом, потом моргнет зеленым же цветом, - и загорается красным до бесконечности. Нажимаем "Пуск" - светодиод потухает, еще раз нажимаем на "Пуск" - весь светоиллюминационный процесс повторяется заново в том же порядке и последовательности, как при включении.Сам телевизор - "молчит".
В CRT телевизоре начал бы поиск неисправности с блока питания, но здесь... сколько с него выходов? где и сколько на них должно быть вольт? - ничего этого не знаю, так как сталкиваюсь с LCD телевизором впервые, а схему, сколько не искал, так и не нашел.
Буду рад помощи!
Илья78
14/10/2013 10:48
90% что лампы. Чтобы проверить одновременно нажать imput и volum- и включить в розетку.
CHETLAN
14/10/2013 11:24
Ignashkino писал:
то есть, тупо скопирован?
Ignashkino писал:
ты бы хоть "напряжометром" встал бы на разъемы(глядишь и картина вырисовываться началась бы), а то прям детсад, если не можешь напруги померить отдай мастеру аппарат.
Ignashkino
14/10/2013 12:36
Выходные напряжения блок питания без нагрузок:
D7217 - 39,1V
D7227 - 7,9V
Ignashkino
14/10/2013 13:11
Подключил нагрузки к блок питанию; когда светодиод на панели загорается зеленным светом - напряжения следующие:
D7217 - 62,2V
D7227 - 12,58V
Затем светодиод загорается красным цветом, и данные напряжения падают до 39,1В и 7,9 соответственно.
Схему бы! недовольство, огорчение
к.н.в.
14/10/2013 17:39
Смотри инвертор.
