LCD Funai LH850-M19 нет включения в рабочий режим
Andyrey
20/10/2013 10:21
Funai LH850-M19
Chassis LC8.5EU
Cpu ZR39675HGCG ,
Flash Winbond 25Q64
Нет включения в рабочий режим , сигнал с кнопки до проца доходит , все дежурные питания присутствуют , не формируется сигнал p-on-h1 c main включающий питания panel+13v,24v,lcd6.8v ,возможно поврежденная прошивка
Flash перешил на прошивку взятую с сайта , но там она в формате .ecc который возможно не предназначен для вливания напрямую в микру , начало файла совпадает с моим ,а дальше нет. ;перешил но ничего не поменялось... ,что еще проверить ?
B.B.
20/10/2013 11:32
Andyrey, название темы я подправил, а саму тему исправляй сам.
semvictor
20/10/2013 18:22
Andyrey, ... там она в формате .ecc... Это для апгрейда через USB(загрузчик+урезанная прошивка).Естественно при заливке через проггер получается облом.
Sacha29
20/10/2013 18:57
Переделать в bin? и каким прогером пользуетесь?
И кто сигнал не посредственно формирует,через ключик?
semvictor
20/10/2013 19:27
Sacha29, ... загрузчик+урезанная прошивка... Ничего,что напоминаю?
Andyrey
20/10/2013 19:46
я подозревал что она не пойдет напрямую для вливания... , пользуюсь программатором nano , если кто сможет с ecc. распаковать в правильный бин то надо конечно. Cигнал p-on-h1 формирует Cpu ZR39675HGCG
Sacha29
20/10/2013 21:35
Выложи я попробую.А свою сливал?
Коль такая проблема с прошивкой ,пробуй Eeprom подкинуть,старую сохрани!!Не х не теряешь.
Andyrey
20/10/2013 22:27
вот оригинальная прошивка и .ecc :
B.B.
21/10/2013 10:05
Это прошивка для внешней флеш и в bin ее не переделать.
vebs
21/10/2013 10:46
Andyrey, попробуй к обратиться Labunec вдруг сохранил прошивку.
semvictor
21/10/2013 12:01
B.B., Oни не понимают...Писал уже выше об этом-реакция 0.
B.B.
21/10/2013 12:29
semvictor писал:
Совершенно верно. классно!
vebs
21/10/2013 13:02
ТС не понимает, как обрезать, то путь у него один, клянчить.
semvictor
21/10/2013 13:49
vebs, Слава,привет!А что даст автору обрезанная прошивка,даже если он отрежет загрузчик?
vebs
21/10/2013 14:05
Ему - ничего не даст, пусть просит у Labunec
