LCD Sharp LC-32S7RU крошит картинку(множит сектора)
Sergular
23/10/2013 10:04
Состав Мать 715G3285-2
Процессор MST9A885GL
Flash Winbond 25x16A
Тюнер TAFT-S710D
T-CON: CPWBX3919TP
панель Sharp LK315T3LZ94
При включении изображение на экране как бы накладывается многократно друг на друга со смещением. Что пробовал делать.
1. Напряжения в норме. Замер на выходах с БП и на стабилизаторах самой main 3.3, 2.6 в
2. Пропайка процессора, оперативки, flash
3. Замена кварца
4. Замена оперативки ( заметил, если при включённом аппарате касаться корпуса микросхемы, по экрану бегут цветные квадраты, потом аппарат виснет).
5. Перепрошивка EEprom и Flash.
Есть подозрение на саму панель, вопрос как проверить..
B.B.
23/10/2013 10:10
Sergular писал:
А где же ее и T-con название в теме? и что это за напряжения в "нормах" и их местоположение?
Sergular
23/10/2013 10:30
B.B., добавил информацию и ещё фото.
Rom-Zecs
23/10/2013 10:56
Sergular, а ты зачем к панели денди подключил? да еще и с глючным картриджем
vebs
23/10/2013 11:37
Sergular, раз тип панели не указал, значит уверен, что она в рабочая.
Sergular
23/10/2013 12:28
vebs Так в описании добавил T-CON и фото приложил, сама панель Sharp LK315T3LZ94
vebs
23/10/2013 13:49
На 10 ресурсах настрочил. Успеваешь, на двух стульях сидеть?
Sergular
23/10/2013 14:30
vebs, на 10? Ссылки дашь ? У меня только 2 форума в предпочтении.
vebs
23/10/2013 14:34
Sergular писал:
у RAM маркировка есть?
Sergular
23/10/2013 14:40
vebs, стояла w9412g6ih-5 на 128 Мбит, точно такую не нашёл, поставил схожую по параметрам но на 256 мБит HYB25DC256160CE. Дефект не изменился. Всё же подозрение на процессор Main board, осталось только убедиться что сама панель исправна. Пытаюсь найти вариант введения в автономный режим для теста.
vebs
23/10/2013 15:07
На мониторе же ответили, найдешь, только через личный "пот". Качни даташит, проанализируй, как входят в других, при закорачивании пар и т.д. варианты. LK315T3LZ94
Sergular
23/10/2013 15:10
vebs, Да я ветку по этому поводу на форуме изучил. Не могу ни как даташит накопать хотя бы на проц T-CON.
TRIPLEX
23/10/2013 15:44
Там дорожки на шлейфах матрицы обрываются... Правда чаще она белая просто. Может ваш случай
читайте
Sergular
24/10/2013 09:18
Всем спасибо, нашёл в чём причина, обрыв резистора 47 Ом в одной из резисторных сборок между оперативкой и процессором. Смотрел на них, когда проводя пальцем по корпусу оперативки начинало крошить на экране с ужасной силой, но руки с тестером почему то так и не добрались до них, наверное потому что до этого с такой проблемой сталкиваться не приходилось. улыбка
