LCD Samsung le32c350d1w нет изображения звук есть
serq98
24/10/2013 17:59
samsung le32c350d1w нет изображения, звук есть, подсветка есть.
MATRIX: T315HA01-DB
MAIN: BN41-01537A (BN94-02670Q)
IC201: стикер: 1107-001940 2005.4
K4T1G1640FR-BCF8 x2
Z1031A1 x2
BAOH55
ATMLH016
NTP7300S
DRU603
WT61P802
ATMLH032
ATMLH014
Tuner: DT0S40FVL082A BN40-00197A
PSU & INVERTOR: BN44-00369B
FAN7530
ICE3BR0665JZ
LX6523AID
LM358F
Tr-r: 3324340046EF
Телевизор ведет себя с прогревом 5 минут, пропадает изображения, при это присутствует звук, подсветка, на экране черный фон, даже меню на экран не выводится..
Проверил питания Бп, на банке 380v есть, выходы с бп все соответствуют.
Только вот T-Cona не нашел в нем.. Подскажите T-con встроенный на MAIN ?
фото и название плат все совпадают.. взяты от суда http://monitor.espec.ws/section31/topic214347.html
vlad08
24/10/2013 18:18
А шлейф с маин куда идет?
serq98
24/10/2013 18:21
по идее на T-con должна...
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 19:27
vlad08, буду разбирать панель
serq98
24/10/2013 19:10
vlad08, телевизор в лежащем положении работает уже пол часа
B.B.
24/10/2013 19:42
serq98, передерни шлейф к T-con и посмотри что будет.
serq98
24/10/2013 19:54
B.B., пробовал реакции нет.... зачистил контакты шлейфа
B.B.
24/10/2013 20:03
Дальше берем тестер и делаем замеры.
Captain
24/10/2013 20:03
не пойму, подсветка есть или ее нет?
serq98
24/10/2013 20:04
Captain, подсветка есть.... изо нет
Captain
24/10/2013 20:13
Ты бы посмотрел панель на предмет залития. эта панель стоит тконом вниз. первых утопленников видел как раз из этой серии.
serq98
24/10/2013 20:20
Captain, уже проверил.... лежа работает уже час без проблем... стоя исчезает изо
B.B.
24/10/2013 20:26
B.B. писал:
Без коментариев....
ALBERT002
24/10/2013 20:27
Всё элементарно разбирается.Планку сверху панели снимешь и увидишь,что плата матрицы прогнулась.Дальше нам опишешь свои действия улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 23:29
P.S. На металлическом корпусе(фотка сверху) ничего откручивать не нужно.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 23:31
B.B. писал:
B.B. писал:
Без коментариев....
В его случае здесь замеры ничего не дадут.
serq98
24/10/2013 20:41
ALBERT002, плата матрицы не прогнулась.... трогаю все шлейфы изо не исчезает
ALBERT002
24/10/2013 20:57
serq98 писал:
Но ведь
serq98 писал:
стоя исчезает изо
Ищи.Исчезает в собранном состоянии?
serq98
24/10/2013 21:09
ALBERT002, в собранном состоянии исчезает Изо
ALBERT002
24/10/2013 21:25
Да я это давно понял.Как-то делал такой,только у меня белел экран,как будто Vcom пропадает.Только в собранном состоянии.В разобранном и гнул,и грел,и охлаждал,единственное,что бубен не брал.Пришёл к выводу,что замыкание где-то на рамку,найти не смог.Но у меня конкретно плата изогнута была.
serq98
24/10/2013 21:33
ALBERT002, я тоже так думаю что замыкание где то по рамке.... а если рамку изолентой изнутри обклеить?
ALBERT002
24/10/2013 21:58
serq98 писал:
Может не твой случай?Ты же ещё ничего не делал.
ALBERT002 писал:
serq98 писал:
а если рамку изалентой снутри обклеить?
До этого я не додумался смех
serq98
24/10/2013 23:17
ALBERT002, поставил на плату резинки, работает стоя на ура
ALBERT002
24/10/2013 23:39
serq98 писал:
Не совсем понял как,но смысл понятен.Хоть я и не сторонник таких ремонтов,но иногда приходится.Я зафиксировал плату в выпрямленном состоянии и так отдал.ТВ был знакомого,сказал-если будут проблемы-неси.Пока проблем видимо нет.
radost-14
26/11/2020 16:31
Благодарю всех за подсказки!В моем случае было уже подложено и резинки ,поролон.Выгибалась с прогревом в другом месте и пропадало изо через 15-20 мин.Считаю лучший способ указанный
serq98 писал .Оклеить рамку внутри и более радикальный убрать планку!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 17:33
Извиняюсь не планку а рамку!
