LCD Rolsen RL-26D50D не включается
Deko
25/10/2013 15:07
Состав: процессор VCT49XYI, скалер MST5151, тюнер TECH2949PG, УНЧ TDA7266D. В блоке питания ШИМы L6562DTR и L6598DO13TR.
Просто не включается, светодиод светит постоянно красным. На разъемах напряжения соответствуют надписям на досках. За исключением 12В, там 11,2В.
Сигнал on\off все время порядка 1В. Сигнал power проседает с 1,3В до 0 при нажатии на кнопку на морде аппарата. 5В там стабильно.
Менял, по привычке емкости генератора шим 47\50в.
Тут я и заплутал.
Кто подскажет направление?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 16:07
Фотки
Кр. Вован
25/10/2013 15:18
Для начала перерыть дежурку БП - ёмкости в ней часто дохнут...А там гляди и заведётся подмигивание
B.B.
25/10/2013 16:03
Deko, нет в теме состава ТВ.
Deko писал:
Сигнал on\off все время порядка 1В Сигнал power проседает с 1,3В до 0
Где конкретно смотришь эти сигналы?
Deko
28/10/2013 10:38
Кр. Вован, сейчас буду еще раз смотреть.
B.B.,
Deko писал:
Составлен из: VCT49XYI (проц) MST5151 (скалер) TECH2949PG (тюнер) TDA7266D(усил). В блоке питания L6562DTR и L6598DO13TR.
Не состав разве?
Сигналы смотрю на колодке на БП, на клавиатуре и на "майне".
Deko
28/10/2013 12:25
Стал я смотреть, откуда идет сигнал включения, найденный мной PDF не особо качественен, вижу вот такое:
Слева все обрезано так, что не поймешь что там за on\off, зато все идет к микому WT61P4 и судя по форумам он дохнет очень часто.
Nik_Al
28/10/2013 16:19
Не мешало бы проверить стабы на майне. Они там часто дохнут.
Deko
29/10/2013 14:02
Nik_Al, спасибо за наводку, стал смотреть, на миком-то не ST3.3V приходит, а 1.78 По схеме обозначения немного не совпадают, вот с доски картинка
Слева в верху Q802 (цвет я изменил, для читаемости) судя по цифре там параметрический стабилизатор 3.3, но какой? на ногах 11.1В; 1.46В; земля; 0.9В; 4.84В Если по схеме прикинуть, то Q803 там GM7130 а не 2576, хотя 1я вход 12В, 2я выход 3.3В 5 и 6 переключение и ОС.
Справа внизу, средний из трех Q081 (по схеме это Q82) приходит 4.98В а выходит вместо 3.3 всего 1.76В Но вот кто просаживает-не ясно. Ясное дело что электролиты надо смотреть, стабы заменой. Только вот все подряд туда-сюда не хочется.
Nik_Al
29/10/2013 14:54
Deko писал:
[b]
Справа внизу, средний из трех Q081 (по схеме это Q82) приходит 4.98В а выходит вместо 3.3 всего 1.76В .
Меняй, не парься. Сдуть феном... его всего пару минут.
И литы тоже не лишне проверить.
INTREPID
29/10/2013 16:46
Ещё такая картина есть при слёте памяти WT61P4. Submicom WT61P4 имеет 64K Flash memory. Пробуй вычитать их.http://www.radioradar.net/datasheet_search/W/T/6/WT61P4_Weltrend.pdf.html
Nik_Al
29/10/2013 21:15
К стати... почему ты ШИМ (помеченный на твоей картинке синим) называешь параметрическим стабилизатором? хммм...
RAMMER
29/10/2013 22:56
Deko писал:
На фото стоит AMC2576-3.3 аналог LM2576 на 3,3V
Deko
30/10/2013 15:19
INTREPID, видел я про их подыхание-первая мысль и была.
Nik_Al, когда писал, не знал что это.
RAMMER, спасибо, но этот ШИМ не про те 3.3В которые к микому.
Вобщем сейчас стоит аппарат на прогоне. Заменил я Q081 (по схеме это Q82) на LA1117 3.3 (нашел донора на доске от старого компового CD).
INTREPID
30/10/2013 16:18
Deko, всё же рекомендовал бы тебе слить прошивку WT61P4. И выложить у нас на форуме. Авось кому пригодится. улыбка
Deko
30/10/2013 17:53
INTREPID, насколько видел. это для волшебников только под силу.
INTREPID
31/10/2013 09:50
Deko писал:
Ошибаешься, без особых проблем и затрат. улыбка
elder74
28/09/2017 22:22
стаб на 3,3 решает проблему...не забываем его емкость 10х100
