LCD Rolsen RL-42D60D греется элемент стабилизации
саныч75
30/10/2013 10:07
Rolsen RL-42D60D БП RHSM-S0015B, main PLYM01 E254667, пришел изначально с неисправностью - нет включения, выявлен дохлый стабик -LA2576-3.3 , замена, 2 минуты нормальной работы, вылетел вместе с процессором SVP-PX52-7252-LF - пробой по 3.3в . Произведена замена процессора, подобран стабик 3.3в из нескольких партий (- напруги на выходе почему-то разные от 3.2 до 4-х вольт), оказалось, что LA2576-3.3 не тянут нагрузку - падает до 2.3в. Установлен kd1084 (3pin, 3.3v, 5a) на радиаторе - сильно греется, но телек завелся, все работает.
По питанию 3.3в потребители - процессор, еще 3 стабика на 1.8в, они холодные.
Не хочется больше палить процессоры, что предпринять, как локализовать утечку тока, может прикрутить мощнее стабилизатор?
B.B.
30/10/2013 10:18
саныч75 писал:
Процессор, да, а каким боком стабилитроны на 1.8в являются потребителями?
Странно, что 2576 на 3А, а 1084 на 5А и греется. Ищи проблему. Кто-то ведь еще должен греться.
саныч75 писал:
Поставь после стабилизатора 3.3в резистор на 10ом и за ним одноватный стабилитрон на 3.6в.
vebs
30/10/2013 10:25
Как то все мутно тут. Греется, значит, нагрузка в "опе". Второй проц замыкает? Завидная у тебя везучесть. После LA2576-3.3 никаких емкостей нет, напрямую проц?
Никогда не менял сгоревшую кадровую? Вспоминай почему она горит, и что однозначно с ней меняют.
Rom-Zecs
30/10/2013 10:25
можно еще белый светодиод, как индикатор улыбка
саныч75
30/10/2013 10:27
Стабики на 1.8 - это Q581=LD1086-1.8, Q582=AMC1117-1.8, Q382=AMC1117-1.8
vebs
30/10/2013 10:28
саныч75 писал:
а если подумать, и емкость поставить-заменить. Читай внимательно посты.
саныч75
30/10/2013 10:31
емкости - электролиты менял, глину сдул, но не всю еще
vebs
30/10/2013 10:33
последний пост
саныч75 писал:
Сдуй всю. Можешь сделать по другому. Отреж нагрузку от LA2576-3.3, повесь внешнюю, и перепроверь все свои купленные. Приятно удивишься, и уже отсеешь половина проблем.
саныч75
30/10/2013 10:51
LA2576-3.3 подбирал на внешнем источнике с нагрузкой, обвязку делал как положено -индуктивность и диод шоттки,емкости, отсеял половину - большая напруга на выходе
vebs
30/10/2013 11:08
Закрывай телевизор и выдавай клиенту. Ступил я, забыв, что это - 1084 .
саныч75 писал:
Установлен 1084 (3pin, 3.3v, 5a) на радиаторе - сильно греется, но телек завелся, все работает.
1084 греется сам по себе, для него это нормальный режим.
саныч75
30/10/2013 11:18
клиент невезучий, не знал я, что половина LA2576-3.3 дерьмо, ну и мне конечно работы больше
vebs
30/10/2013 11:19
Постом выше писал, "твои опасения напрасны".
