LCD Samsung LE19D450G1WXRU - негатив
SVictCh
01/11/2013 11:25
Panel: LTM185AT01-001
T-CON: LTM185AT01S2LV0.4 HF
LRX4211XOA
17814HS x2
24C16WP
Main: BN41-01621B / BN94-04615X
Processor: под радиатором
KFG1GN6W2
24C256
K4B1G1646G-BCH9
WT61P805
NTP7411S
Tuner: DTOS40FVL082A / BN40-00197A
Негативит, как будто неправильно выставлен формат LVDS. В сервисе всего два варианта панелей на 19, пробовал оба - безрезультатно. Напряжения с БП и стабилизаторов на майне чистые и соответствуют номиналу: 1,5в; 2,5в; 3,3в; 5в; 9в; 12в. От внутреннего генератора белое поле отображает как чёрное, чёрное - как белое. Красный - салатовый, зелёный — розовый, синий - жёлтый. Яркость из юзерского меню регулируется инверсно - при добавлении значения картинка темнеет и наоборот. Напруги на тиконе:
(VCOM1 – VCOM5) +11,1
VON + 30,7
VOFF – 5,7
CKV1 +10,8
CKVB1 +11,1
STVP1 – 8,3
HGT + 5,3
VON выглядит немного завышенным, сколько должно быть на этой панели - хз. Не могу разобраться, программный баг или железный.
INTREPID
01/11/2013 11:36
SVictCh, а что у тебя здесь: Sub Option - Lvds Format JEIDA / VESA/ 19INCH выбрано?
SVictCh
01/11/2013 11:45
INTREPID писал:
Пробовал всё, положительного результата нет. При установке JEIDA больше снега и цвет меняется, но картинка всё равно не та.
INTREPID
01/11/2013 11:47
SVictCh, ясно, после изменений опций из сети выключал полностью на 30-40 секунд до погасания светодиода? S/W какая у тебя?
SVictCh
01/11/2013 12:07
INTREPID писал:
Попробовал. Изменения запоминает, но результата нет.
INTREPID писал:
S/W какая у тебя?
Не вижу этого параметра.
B.B.
01/11/2013 12:15
SVictCh, надо найти распиновку разъма LVDS и попробовать поменять режим матрицы в ручную..
vebs
01/11/2013 12:20
Вить, нет в дате ничего. SVictCh, резистор подстроечный на планке матрицы имеется?
SVictCh писал:
Если да, то поразмышляй, какая у него задача. Погугли его предназначение и болячки связанные с ним.
SVictCh
01/11/2013 12:24
B.B. писал:
Даташит на панель у меня есть, только не вижу в пиновке Format LVDS...
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 13:28
vebs писал:
Нет там подстроечника. Сама планка:
INTREPID
01/11/2013 12:40
SVictCh, имелось ввиду версия П.О. T-MST4DEUC_1027 или T-MSV4DEUC_1009.1. Ну или нечто подобное.
vebs
01/11/2013 12:40
Вспомнил - эту гнустную панель. Почитай это. Вдруг на умную мысль наведет, где что должно быть. VON + 30,7 - L1 пропаяна, проверена?
SVictCh
01/11/2013 12:49
INTREPID писал:
Нету там S/W. Или не там смотрю. Кстати, ПО обновлял с флеши, брал у них с офсайта.
SVictCh
01/11/2013 13:21
vebs писал:
Проверил, и, на всякий, пропаял.
vebs писал:
Почитай это.
Посмотрел осциллом сигналы на 1CH_1 - 1CH_6 и 720CH_1 - 720CH_6. Везде импульсы амплитудой ок. 10В, а на 720CH_6 - всего 4В. Эта КТ идёт сразу в панель. Попробовать запараллелить 720CH_6 с 720CH_1? Что-то как-то ссыкотно. Ничего не упалю?
B.B.
01/11/2013 13:34
SVictCh писал:
Померяй пока сопротивление на этих точках.
vebs
01/11/2013 13:49
Не упалишь! По разному их комбинировал. Для смелости, пробуй через резисторы, уменьшая раз за разом сопротивление. В этих панелях, как раз внутри "червь" и сидит.
SVictCh
01/11/2013 13:59
B.B. писал:
Позвонил на массу 720CH_1 - 720CH_6 - все в одну сторону бесконечность, в другую - 10-14 Мом. ИМХО, надо рискнуть.
B.B.
01/11/2013 15:33
Соединяй.
vebs
01/11/2013 15:37
Тоже самое хотел написать! улыбка SVictCh, не интригуй.
SVictCh
01/11/2013 16:07
Глухо пока... При запараллеливании 720CH_6 с одноимёнными пятаками с 1-го по пятый - ничего не улучшается. Только появляется жёлтая вертикальная полоска в пиксель в разных местах, в зависимости от того, куда подпаян. Имеет ли смысл цепляться к 1CH_1 - 1CH_6?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 17:21
Подпайка к 1CH_1 - 1CH_6 тоже ничего не дала. Сейчас ещё попробую вернуть взад забэкапленный дамп EEPROM-ки (вчера и сегодня полазил в сервисе изрядно), и посмотрю снова.
SVictCh
01/11/2013 17:53
Вернул исходную прошивку, пробежался по пятакам ещё раз - тот же результат. То есть его отсутствие. Посравнивал осталные КТ у шлейфов - больше никакого криминала, кроме описанного выше. Видимо, померла, так померла. недовольство, огорчение
INTREPID
01/11/2013 18:44
SVictCh, тогда донора искать.Подставлять BN94-04615X и Panel: LTM185AT01-001, правда есть ещё инструмент в АСЦ PANEL CHECK JIG SRC-2011 -"чемодан", с помощью которого можно проверить саму панель.
SVictCh
01/11/2013 19:04
INTREPID писал:
Для диагностики хватило бы чего-нибудь одного. Но нет ни того, ни другого.
INTREPID
01/11/2013 21:41
SVictCh, ну, а PANEL CHECK JIG SRC-2011 -"чемодан" - в АСЦ попросить? Я бы свой тебе без проблем. улыбка так далече...
SVictCh
02/11/2013 09:44
Решил уделить внимание VON. Сдул диодик, через который оно поступало, и подцепил внешний регулируемый БП. В диапазоне 20-30В - никаких изменений, изображение то же самое. Ниже 20В картинка становится белёсой, ближе к 15В - тормозит, ещё ниже - получаем стоп-кадр. Тоже не оно... недовольство, огорчение
INTREPID писал:
Был коллега в АСЦ (ещё в советские времена вместе работали) - так он недавно уволился. А у чужого дяди просить - сам понимаешь, как будет выглядеть...
Otto1
02/11/2013 11:44
SVictCh,
SVictCh писал:
А за это не цеплялся? Вроде как-многовато будет,вольт 6-7-в самый раз.
А уже за тем играться с битностью и форматом LVDS в СМ.
ЗЫ... чисто как оффтоп. равнодушие
Иван Зенин
02/11/2013 13:16
Смущает правильная полная инверсия. Автоном отделил бы панель от майна.
SVictCh
02/11/2013 13:25
Иван Зенин писал:
Да, пока в сомнениях. Нужной контрольной точки не вижу. Ничего похожего на AGMODEN или в этом роде.
Otto1 писал:
Не могу пока отследить, где они формируются. Тикон на планке, ковыряться в нём не особо комфортно.
Иван Зенин
02/11/2013 13:54
В самцовых панелях обычно прокатывает замыкание пар LVDS на массу и подача питания.
SVictCh
02/11/2013 14:17
Иван Зенин писал:
Майн, видимо, откинуть? Сейчас попробую.
SVictCh
02/11/2013 15:00
Ага, что-то проясняется. В автономе меняет поля в следующей последовательности: чёрный/белый/салатовый/пурпурный/грязно-жёлтый. Хотя должно быть, ИМХО, так: белый/чёрный/красный/зелёный/синий.
Значит, не майн точно. Или само стекло, или тикон.
Иван Зенин
02/11/2013 18:44
Ну стекло вряд ли, а вот, по совету многоуважаемого Otto1, можно поработать с V-com.
Otto1
02/11/2013 20:53
SVictCh писал:
Шиты на микросхемы тикона поищи-как то дя Саша(RAMMER) кидал ссыль...
чисто для понимания что к чему-на негатив влияют Vcom("контрастность" изо) и Vgma-на этапе-после тикона. подмигивание
PS Иван Зенин,дя Ваня-какой я к черту многоуважаемый... упс! статейку по принципу панелей ЖК я так и не дописал... упс! замешательство смущен голливудская улыбка
Иван Зенин
02/11/2013 20:59
Оттыч, не скромничай! Ты на этом деле уже собаку съел и кошкой закусил смех
Otto1
02/11/2013 21:05
Иван Зенин,я больше не буду. подмигивание подшучивать, дразнить Пьем пиво нету там ни чего сверх естественного- ссыли птом кину.
ЗЫ... сорри за флуд. подмигивание
RAMMER
02/11/2013 22:41
SVictCh писал:
INTREPID писал:
SVictCh , для 19" стандарт LVDS должен быть VESA .
Моё мнение слёт прошивки , или бери сервис-мануал и вручную выставляй опции , а их там туча . Или обновляй прошивку .
P/S: надеюсь вход в Advanced меню знаешь .
SVictCh
03/11/2013 09:06
RAMMER писал:
для 19" стандарт LVDS должен быть VESA.
Он таким был изначально, такой и сейчас.
RAMMER писал:
Otto1 писал:
Сейчас ухожу по заявкам, потом на ДР к внучке. Вечером отвечу на всё подробно.
SVictCh
03/11/2013 15:01
Про VCOM почитал. Формируется в одной из м/с тикона, пока не определил в какой именно. Так как подстроечника на планке нет, видимо, управляется по квадратной шине. Читаю пока дальше.
RAMMER писал:
Знаю, только мне это не помогло. При выделении Advanced и наборе четырёх нулей - просто выбрасывает вверх на пункт Option, и внизу появляются две дополнительные строки: Picture_2D и Picture_3D. Короче, не пускает он меня в Advanced.
Поставил новую (физически) и чистую (FF) память. Подождал в ДР, пока инициализируется. Включил - перевёрнутая картинка с тем же негативом. Выставил панель в сервисе - изображение встало с головы на ноги, но в Advanced так же не пускает.
Otto1
04/11/2013 15:36
SVictCh,
SVictCh писал:
Про VCOM почитал.
здорово! классно!
и еще немножко... подмигивание
SVictCh
04/11/2013 15:54
Otto1, подожди малость. Я ж не могу положить всё своё время на один аппарат. Этого Самца пока отставил - текучка, кушать-то тоже нужно. Тема не брошена. За ссылки спасибо.
Otto1
04/11/2013 17:52
SVictCh, все верно! С работой-сезон!
По поводу кушать-молоток! голливудская улыбка классно!
Тут главное-смысл уловить-дальше уже разобраться-дело времени.
PS... удачи.
SVictCh
25/11/2013 11:52
Пардон за затянувшийся тайм-аут. Полторы недели проболел, а потом не до него было - навёрстывал упущенное. Хорошо хоть, телевизор кухонный и клиентка не наседала со сроками.
Otto1 писал:
SVictCh,
SVictCh писал:
Ты абсолютно прав. После ремонта, на уже рабочей панели VCOM = 4,9V. Причина - RA29 на планке панели. При указанном номинале 39К имел сопротивление 140К. Ларчик, действительно, просто открывался. Спасибо всем за помощь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 12:55
Тема упорно не хочет отмечаться решённой.
Борис Горбунков
18/12/2023 10:37
SVictCh писал:
Попалась SUPRA STV-LC19391W с такой-же матрицей LTM185AT01.
Дефект идентичный. SVictCh спасибо за эту тему. Пьем пиво
Фото дефекта.
