PANASONIC TH-42PA60E горизонтальная черная полоса снизу .
Дмитрий 7190117
08/11/2013 00:08
PANASONIC TH-42PA60E Шасси GP9DE
MAIN: TNPA3756 (DG)
AV: TNPA3759 (1H)
CTRL: TNPA3932 (D)
Y-SUS: TNPA3794 (SC)
X-SUS: TNPA3795 (SS)
SD & SU: TNPA3875 (SD) & TNPA3874 (SU)
C1 & C2 BUFFER: TNPA3799 (C1) & TNPA3800 (C2)
HC Board: TNPA3766
AUDIO: TNPA3761
PSU: TNPA3911
Нижняя четверть экрана погашена . Черная полоса . Как будто два нижних драйвера погасили свой участок . Если присмотреться , то эта полоса чуть подсвечена . Подозреваю материнку либо лоджик . Кто подскажет как вогнать панель в автоном ? Кто-то сталкивался с подобным дефектом ? Буду благодарен за любую помощь .
Иван Зенин
08/11/2013 07:26
Дмитрий 7190117, отцепи D от DG (красный шлейф). По идее должен увидеть ровное белое поле.
Дмитрий 7190117
08/11/2013 13:35
Иван Зенин, Сделал . Отцепил материнку от лоджика . Красный шлейф . Верхняя часть стала белой , а нижняя так и осталась темной .
ALBERT002
08/11/2013 14:11
Дмитрий 7190117 писал:
Здесь и автоном не нужен.Смотри SD.Всё давно расписано.Прибор надеюсь есть?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 17:13
Просто сравни верхний из них с тем,что выше и всё поймёшь.
Дмитрий 7190117
08/11/2013 22:44
Иван Зенин, Я , так понимаю , что этим действием мы исключили материнку .
ALBERT002
08/11/2013 23:11
Дмитрий 7190117, Я так понял,что кроме Ивана Зенина(а он без сомнения отличный специалист) для тебя советчиков не существует? Ухожу...Напоследок.Можешь исключить всё,кроме
TNPA3875 (SD)
и панели,название которой ты не озвучил.Удачи
Иван Зенин
09/11/2013 07:39
Дмитрий 7190117, тебе уже ALBERT002 на блюдечке всё преподнёс.
B.B.
09/11/2013 08:53
Это, Боря, виноват. Нихрена в базе ни написал, вот и казус.
Легче ж ведь тупо скопировать и типа все окей. Модератор сидит с лапшой.
Иван Зенин писал:
Слабова-то разжевал ему, надо еще и в рот положить.
Дмитрий 7190117
09/11/2013 09:03
ALBERT002, Да не обижайся ты . Кинескопных отремонтировал , наверно десятки тысяч . А плазм может сотню - другую , в лучшем случае . Опыта катастрофически не хватает . С запчастями туго .
B.B., Могу написать все что надо , но мне кажется , что это бессмысленное занятие , ибо и так все тут есть .
Ничью квалификацию и опыт , я под сомнение не ставлю .
B.B.
09/11/2013 09:49
Для поисковых машин как раз и не бессмысленное значение, а вот для тебя лично необходимо название в теме панели, а ее - ноль.
ALBERT002
09/11/2013 10:37
Но их ведь тоже надо было как-то ремонтировать.Один-два -это нет опыта.А сотня-другая -пора бы уж.Или ты плазмы с ЖК посчитал? голливудская улыбка
Дмитрий 7190117
10/11/2013 23:28
ALBERT002, Плазму от ЖК отличаю , лед от лампового тож . У ЖК и плазм слишком много различий , чтобы их можно было перепутать . По сути "общий " у них только БП . Да и то каждый со своей спецификой .
Дмитрий 7190117
20/11/2013 23:39
TNPA3875 (SD)
Всем спасибо . Тв сделан .
Вопрос к модераторам , почему бы не сделать кнопочку " РЕШЕНО " ?
B.B.
21/11/2013 09:06
TNPA3875 (SD)
Это такой отчет о ремонте?
...почему бы не сделать кнопочку " РЕШЕНО " ?
Кнопка находится здесь.
Дмитрий 7190117
26/11/2013 00:11
B.B., Все сдалал по инструкции . Но РЕШЕНО не появилось .
