LCD LG 32LW4500-ZB, шасси LD01U : защита БП.
YAYCA
09/11/2013 02:07
MAIN: EAX64290501(0)
IC102: (sticker SAA36246030, Ver. 3.01.4)
NTP-7100
NT5CB64M16DP-CF
H5TQ1G63DFR
F0514A
54418
25X20BVNIG
LVS244A
Tuner: TDTJ-S001D
T-CON: 6870C-0358A
TPS65168
LG5820
TPS65149
BUF08630
432RP
LED driver: PCLC-D002 J Rev0.0
SW5508
SW5026
FDD850N10L
SDB5150D
PSU: LGP4247-11SPL
FAN7930B
3BR4765JZ
L6599AD
Клиент отключил TV по sleep-тамеру, в рабочий режим перевести уже не смог. Тело делает попытки запуска: щёлкает реле, засветки панели нет. Светодиод из красного силится стать белым. Напрасно.
Опрос свидетелей выявил скачок сетевого напряжения.
Результаты осмотра тела: внешних повреждений БП нет. Литы и фузы целы (проверены).
БП в явной защите.
Замеры: в данной модели БП 3 основных напруги; 3.5V StBy, 12V и 24V. Высокие напр. появляются на момент включения реле (1 сек.). КЗ в нагрузках нет. 3.5V StBy присутствуют.
Действия: подкидывал литы по всем каналам - без толку. Схемы БП нет.
С чего начать его ремонтировать?
iv-9
09/11/2013 02:31
Ремонтируется на столе, подключаешь нагрузку на каналы, имитируешь запуск с майна. Все расписано, погугли.
Уже набивший оскомину вопрос - что на сетевой банке при попытке запуска основного БП?
Борис Горбунков
09/11/2013 09:26
http://monitor.espec.ws/section31/topic213892.html
YAYCA
09/11/2013 12:00
На сетевой банке при попытке запуска основного БП, появляется 310V.
Борис Горбунков
09/11/2013 12:12
YAYCA писал:
на сетевой банке при попытке запуска основного БП, появляется 310v.
Должно быть 380 \ 390 - прекондей у тебя нихът арбайтен.
С него и начинай.Схему ищи.
YAYCA
09/11/2013 12:49
Благодарю за наводку, Б.Г ! подмигивание
С него и начну.
YAYCA
09/11/2013 13:50
Извиняюсь, замеры сделаны неверно недовольство, огорчение.
После замены батарейки в тестере напруга на сетевом лите стала 375V.
Пробовал включить блок с лампами. Без толку.
ВОПРОС: А разве такой БП можно "завести" без майна? Меня смущает pin ERROR, находящийся на колодке БП. Нога идёт от led-driver.
STRELETS
09/11/2013 14:36
Еще как можно... А тебя не смущает INV ON/OFF A-DIM P-DIM ?
Если ты даже не можешь запустить плату БП, зачем трогать аппарат, он еще на гарантии...
vebs
09/11/2013 15:51
YAYCA, ты согласно своего рисунка, где не обязательна нагрузка - повесил лампы, а где она необходима - нет.
YAYCA писал:
изучи вопрос, что это и с чем его едят.
YAYCA
09/11/2013 15:59
Увесил БП лампами. Результат тот же:
в попытках запуска лампы 12V, 24V кратковременно загораются и гаснут...
Лучше б схему подкинули на PSU EAX62865601/8.
vebs
09/11/2013 16:02
YAYCA писал:
состав где с Шимами? Правила создания темы читал? Ты основы работы знаешь БП? Чем питаются ШИМы основного БП, и где нужно посвесить нагрузку, для полноценной их работы? Что даст тебе схема?
Не дрейфь, отвечай на вопросы. Помогу разобраться и следующие ремонты будешь делать не зависимо от схем и разновидностей блоков питаний.
ДОБАВЛЕНО Сб 09 Ноя, 2013 16:16
Ну и чего задумался? Или осмысливаешь слова STRELETS, за то ли ты взялся. Твой состав?
FAN7930B
L6599AD
3BR4765JZ
GAMIN
09/11/2013 16:26
Попробуй подкинь релюшку которая включает основной БП. Была такая проблема с похожим аппаратом.
vebs
09/11/2013 16:33
Лучше уж тогда к бабке гадалке. Она по накатанной подскажет. Так по очереди и будешь менять все детали в БП, пока не попадешь в точку.
vebs писал:
FAN7930B
L6599AD
3BR4765JZ
задал вопрос и молчишь, ждешь блюдца с голубой каймой?
Борис Горбунков
09/11/2013 16:46
YAYCA писал:
Включи логику.
Если led-driver будет глючить - проц переведёт ТВ в ДР.
YAYCA
09/11/2013 17:22
vebs, благодарю за суету.
Мой состав БП действительно:
FAN7930B
L6599AD
3BR4765JZ
Только мне это мало о чём говорит.
Опыт ремонта БП LCD небольшой.
ВОПРОС: Куда нужно навесить нагрузку?
Заодно просвети о принципах фунциклирования прекондея, что да как...
vebs
09/11/2013 18:19
Питание ШИМ PFC и ШИМ основного питания, берется с обмотки транса ДР. Вот и вешай нагрузку на дежурный режим (на 3,5 в), чтобы полноценное питание выдавала та обмотка.
YAYCA писал:
заодно просвети о принципах фунциклирования прекондея, что да как... подмигивание
Проще простого. На ШИМ PFC подается Vcc и PFC вырабатывает ( при условии, что корректор работоспособен) нужное напряжение, например 380 в.
B.B.
09/11/2013 18:39
Слава, пусть остается. Ламер всеравно не поймет, а начинающим будет в помощь.
vebs
09/11/2013 18:42
Виктор, хорошо.
YAYCA
09/11/2013 21:20
В ходе замеров обнаружилась нестабильность Uпит. IC 3BR4765JT.
Выпаял стабилитрон, что на питалово ШИМ.
На нём надпись 1N5 252.
Гугл сказал, что это 1N5252, Uстаб.=24V.
Буду проверять на стабилизацию...
YAYCA
10/11/2013 01:56
Так что далать со стабилитроном? Менять очкую, так-как предельная напруга для данного ШИМ равна 25V, и не шибко в это верится.
vebs
10/11/2013 07:46
Разберись с ДР, убери с разъема ON-power, питание. Выкинь нагрузки с 12 в и 24 в, они не понадобятся вообще. Если прыгать перестанет двинешься дальше, если прыгает, 431 заменой проверь, в твоем случае исполнение - SMD.
B.B.
10/11/2013 08:08
YAYCA писал:
Если сомневаешься в качестве микры, то поставь стаб на 22в. Он там стоит как защитный.
P.S. Почитай правила раздела. Там конкретно написано о размещении фотографий. Я уже устал за тобой переделывать.
YAYCA
11/11/2013 02:39
Менял стабилитрон в питалове ШИМ, менял TL431. Всё также...
vebs, не совсем понял фразу, насчёт "убрать питание с разъёма ON-power". Это значит прекратить заниматься хнёй, то-бишь, попытками
запуска БП под нагрузкой с дохлым ДР?
vebs
11/11/2013 08:09
YAYCA писал:
несовсем понял фразу, насчёт "убрать питание с разъёма ON-power". Это значит прекратить заниматься хнёй, то-бишь, попытками
правильно понял, нагрузи дежурку и ремонтируй ее.
YAYCA
11/11/2013 17:47
Сделал по совету vebs, и обнаружил нестабильность дежурного режима 3.5V StBy.
Стал рыть в этом направлении и откопал собаку...
Но об этом последовательно.
Сначала решил разобраться с пульсациями по питанию IC501 3BR4765JZ (7 pin),- скакало от 10.5V до 18.0V.
Как показал datasheet на данную микру - сии прыжки являются особенностью блокировки данного изделия при перегрузках и совершенно нормальны (что усложняет поиск неисправности).
Блокировок, кстати, в микре этой реализовано великое множество: 7 штук. Они подробно расписаны (англ.) на с.17 datasheet, в разделе "Protection Modes " :
Borek
11/11/2013 18:24
Состав выложи в теме!
YAYCA
12/11/2013 13:24
Далее - рутина.
Перепахав обвязку IC501 3BR4765JZ в шахматном порядке и по-диагонали, вдоволь наигравшись с добавочной ёмкостью на вход BA (1pin, extended Blanking & Auto-restart), позволяющей увеличить время срабатывания защиты и чуть не спалив её, нашёл хде собака порылась...
Трабла оказалась в D508 (UF1007 ultrafast 1A, 1000V). Стоит последовательно с C503, параллельно I-й обмотки трансформатора T501 дежурного режима. Сами знаете зачем.
Утечка по обратному току.
Фото и скрины прилагаю:
YAYCA
13/11/2013 21:23
Теперь БП стабильно держит ДР, а в составе телевизора - уверенно запускает аппарат с первого раза ДУ и кнопками... Но!
При переходе в РР блок сильно верещит.
Изначально пищит транс ДР. В РР к нему присоединяется основной транс, и визг усиливается на порядок. Пульсации всех напруг таковы, что цифровой прибор их не фиксирует .
Я так понял, что эта дестабилизация и была первопричиной выхода из строя демпфера D508 при скачке сетевого.
Пока сменил все диоды в обвязке ШИМ.
Верещит безбожно.
YAYCA
14/11/2013 06:34
Тема решена.
vebs, (которому стоит воздвигнуть памятник нерукотворный), любезно предложил подобрать номинал токоограничивающего сопротивления.
На 3 pin 3BR4765JZ их там 2: R503 и R508, стоят впослед, каждый номиналом 0.6 Ω.
После долгих проб остановился на 2.4 Ω. В моём случае это номинал, при котором обеспечивается устойчивый запуск TV с минимумом шумов из БП, от которых, кстати, не удалось избавиться полностью.
В ДР зато абсолютный silence!
А с закрытой крышкой и в РР всё тихо подмигивание.
YAYCA
14/11/2013 07:13
Благодарности
В.В - за долготерпение в редактировании фото.
Borek - за критику (пусть и не конструктивную).
ОСОБО хочу отметить участие vebs в моей первой результативной теме подмигивание. Он внёс неоценимый вклад, обогатив меня знаниями, без которых я бы потерял много сил и времени.
Большой тебе человеческий респект, Славик, также за то, что любезно согласился обсудить мою тему вне стен форума.
Я тут начинающий, но искренне старался внести и свою скромную лепту, ибо уверен, что форумчане здесь делают одно общее дело, а именно - ПОМОГАЮТ друг другу.
