LG 32LW575S мигает красным, основной БП запущен, ТВ не раб-т
ra0chi
11/11/2013 18:26
Состав:
LG 32LW575S
LD12C - Шасси
eax64405501 - Main
PCLC-D002B
6917L-0047A - LED Driver
6870C-0358A VER 1.0 - T-CON
LC320EUD - Матрас
Работал и перешёл в дежурку. При попытке включить с пульта или кнопок реле щёлкает, появляются все напряжения 24,12,5, 3.5,1.8.
Генерация на кварцах есть 10 и 24МГц. Power ON появляется. На LED Driver Power On 3.5 не появляется, при подаче вручную матрица светится. На контакте ERROR от ИБП есть 1,5V. После включения нет признаков жизни вообще, только тёплый радиатор на цп и мигающий красным светодиод... Помогите, ремонт зашёл в тупик. Прошивку с сайта LG скачал, не не знаю как залить.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 19:55
Отключил от шлейфика сигнал ERROR ничего не изменилось, с Maina как выдавалось на ИБП 1,5 так и выдаётся. Подключил, проверил ещё раз генерацию на кварцах, на кварце 24МГц нет теперь генерации, а только 1.7V. Пошёл спать... равнодушие
ra0chi
12/11/2013 17:09
Померил напряжения на ic5201 - lge7303 3,5V есть. Но ведь была генерация на кварце, а теперь нет... недовольство, огорчение
B.B.
12/11/2013 17:24
ra0chi, чем и как замеряешь генерацию на кварце?.
ra0chi
12/11/2013 17:28
RIGOL DS1052, относительно корпуса на одной ножке кварца напряжение 1,7V на другой генерация частотой 10МГц с амплитудой 1,7V...
B.B.
12/11/2013 18:18
ra0chi писал:
И что из этого следует?
ra0chi
13/11/2013 15:41
На Maine два кварца на 10Мгц и на 24Мгц. Генерация есть на 10Мгц, а на ic5201 - lge7303 24Мгц нет генерации, но питание в 3,5V есть. Может ли это быть из-за прошивки?
ra0chi
17/11/2013 18:26
Разобрался почему не было генерации на кварце 24МГц, мой осциллограф (RIGOL DS1052E) её отображает только когда на щупе делитель в положении 10Х, а не 1Х. А 10Мгц показывает в положения 10Х и 1Х. Мои предположения в не исправной прошивки ещё больше подкрепились, буду коннектится через терминал (RS232) и смотреть, что говорит процессор. неодобрение Сделал подробные фото всех плат, завтра выложу... Пошёл спать
ra0chi
20/11/2013 17:21
Спаял 0-модемный кабель подключился к телевизору через RS-232 (Com) запустил гипертерминал посылаю команду ка 01 01 телевизор включается, вернее релюшка щёлкает и БП переходит в режим ON появляются все напряжения и ничего не работает. Посылаю команду ka 01 00 не реагирует... Как спросить у процессора, что ему нужно? Почему он выдаёт логическую еденицу на LED драйвер? Почему индикатор состояния на панели мигает плавно красным цветом (это аварийный режим)? Где взять прошивку и флэшер?
В общем появилась куча вопросов чем ответов...
Иван Зенин
20/11/2013 17:49
Чтобы просмотреть логи загрузки на терминале зажимай ENTER или пробел, затем включай телек (не отпуская клавишу секунд 30). Вроде так.
ra0chi
20/11/2013 19:29
Проверил стабилизаторы 1,2v 2.5v 3.5v 5v 12v. Обнаружил, что на T-CON не поступает 12v после включения. Проверил Q507 отсутствует управляющее напряжение. поставил перемычку. Подал на Led driver Power ON (3,5v) включил, подсветка есть, генерация и питание есть на T-CON. Признаков жизни нет... Светодиод продолжает мигать плавно! Пошел думать во сне.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 20:42
Иван Зенин писал:
Не выдает логи...
ra0chi
21/11/2013 14:23
Попробовал так:
Зажимаю ESC, включаю ТВ в розетку, включаю с пульта и жду 30сек. удерживая ESC (Enter и Пробел тоже пробовал удерживать соответственно) после отпускаю и жду, в окне гипертерминала ничего не появляется. Втыкаю перемычку в разъём кабеля RS-232 между 2 и 3 контактами набираю текст в окне гипертерминала текст набирается... На некоторых телевизорах LG если сыпится прошивка в основной памяти то её можно восстановить из вспомогательной. Возможно ли залить прошивку через RS-232?
Иван Зенин
21/11/2013 15:09
А нульмодемный кабель правильно спаял?
ra0chi
22/11/2013 19:00
Иван Зенин писал:
Вот по этой схеме распаял. Втыкаю перемычку 2-3 и в терминале набирая текст с клавиатуры, выводится в окно терминала. Осцилограф показывает осциллограмму символа при его удержании.
Пока думаю дальше.
vebs
22/11/2013 21:21
для размышления
ra0chi
23/11/2013 19:48
Спасибо за ссылочку. Сегодня проверил выполнение команды КА 01 01 выполняется эта команда только на скорости 9600. И выполняется только эта команда (включение) далее ни на какие команды не реагирует, в том числе и на КА 01 00 (выключение). Пробовал так, включаю с компа выключаю с пульта тут же включаю с компа выключаю с кнопки на тв, включаю с комп и сразу зажимаю на 30 сек кнопку пробел, Ent, Esc.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 20:51
Но тв в терминал ничего не выдаёт, ни логов, ни какой инфы... Буду смотреть квадратную шину (I2C) не пр. осаживает её кто либо, ну и матрас в автоном как то нужно запихать.
ra0chi
25/11/2013 17:42
На ic601 M24C16-WMN6T EEProm на 8 ноге питание присутствует 3,5v и при старте осциллографом видны пачки с 6 и 5 ноги. Процессор в дежурном режиме отвечает в терминале на все команды со значением статус, как только посылаю ка 01 01 всё! Проц в ступоре на команды не реагирует... T-Con не разобрался как ввести в автономный режим. Думаю проц уходит в защиту или аварийный режим, так как перестаёт общаться по сом порту и прошивка возможно не причём. Ещё раз обзвонил на Main-e элементную базу, результата нет, всё целое. При дохлой прошивки проц должен отвечать? Ремонт зашёл в тупик, куда копать не пойму...
Иван Зенин
25/11/2013 18:07
Оперативка?
ra0chi
25/11/2013 19:22
IC401 и IC402 K4B2G1646C питание есть 1,5V. Проверил на всех перемычках напряжение для IC101 (обратная сторона платы под процессором) на всех перемычка[ напряжения в норме 0.9V 1.5V 2.5V 3.5V. Куда дальше копать? Не нашёл, что общается по I2C (кроме Wi Fi адаптера, который у меня не вставлен) 12 и 14 нога разъёма JK1001 под Wi Fi адаптер. замешательство
ra0chi
08/12/2013 18:07
Провалялся в койке с температурой да на пилюлях, вот только оклемался. Буду душить зверя дальше...
Doc_4
31/03/2014 20:05
ra0chi, чем дело кончилось?
ra0chi
29/05/2014 07:10
Лежит, пока руки не доходят. Злой я на него, очень много крови выпил...
ra0chi
23/06/2014 18:14
Сегодня ремонтировал тв с подобной проблемой, выпаял EEPROM посмотрел, что внутри - один мусор! Залил FF поставил тв начал работать, в сервисном меню выставил настройки. То есть проблема точно такая же, как и у меня. ТВ зависает после включения. Свой пока лежит и руки до него не доходят, но теперь знаю куда копать...
rezonet
06/02/2017 23:08
Идентичный случай на таком же ТВ, шатнул проц на ИК и все завертелось.
weo
07/02/2017 14:41
тоже так делал. отработал пару дней потом опять сдох.
нанду проверил на программаторе TNM5000, а там больше 200 бэдов.
