LCD SAMSUNG LE32R81W при включении звук на максимуме
Дмитрий 7190117
17/11/2013 23:35
Проц.IC2001- 20GES704F761002, IC2204-CDP64
Память-B-ROY BOT MAIN32-37. 2002 095. 07.26F\4.RENI
Плата матрицы Проц.,IC4-LMU7142MO,
Матрица-LTA320WT-07
Стоит его выключить , включить с пульта или сети - звук орет . Приходится уменьшать . Чел. уже порвал кнопку уменьшения звука на пульте . Думал войду в сервисное меню и исправлю ситуацию . Но в СМ ничего толком не нашел . Пришлось настроить все каналы автоматом , потом вошел в СМ , включил режим отель , выставил звук 10 . Теперь тв включается со звуком 10 . Естественно пропала функция настройки на каналы . Человека и так устроило , но я хочу докопаться до истины . Как сделать звук нормальным не включая отель ?
igor.phoenix
17/11/2013 23:39
Так же, как и заставить телик запоминать каналы.
vebs
17/11/2013 23:53
что это такое и назначение, нужно знать так же, как и закон Ома
Дмитрий 7190117
18/11/2013 09:29
Эта проблема через СМ не решается ? Необходимо заменить память ?
Vikont
18/11/2013 10:55
Так в первую очередь и нужно было менять EEPROM.
Otto1
18/11/2013 21:22
Дык-вродя и чистый еепром катит-с последующим выставлением "Реди" и т.д. Либо-вроде и валяется где то дампик 256-ки. равнодушие
Дмитрий 7190117
18/11/2013 23:36
READY ON - OFF . Это я знаю .
