LCD LG 37LE4500 Сh LD01D: искаженные цвета,нет приёма RF, AV
YAYCA
20/11/2013 22:14
Матрица: T370HW04 V.4
LED-DRV: T370HW04 V0
T-CON: T370HW04 V4 CTRL BD
Майн: LD01D EAX61766102(0) 2009.12.23
IC101, накл.: SAA34907920 Ver.3.5.7
IC102 - H27U1G8F2BTR, накл.: SAA35408802 Ver.3.03.11 991546
IC1401 - MX25L8006E, накл.: SAA34419927 Ver.3.00.01
PSU: PSLC-L002A, LGP3237-10Y
FAN6961
STF13NM60N х2шт., STTH10LCD06FP - PFC
VIPER27L - STBy
TV уже был в ремонте. Со слов владельца: изначально изображение стало ч/б. После "ремонта" цвета появились, но искаженными (глубина навскидку 4bit).
Есть управление ДУ, кнопками. Звук в норме.
Тюнер кто-то снимал. С него нет приёма (нет шумов на экране).
Также нет сигнала по AV входу.
USB-вход рабочий: с него обновлял прошивку TV на Version_03.03.42 (нет результата), на Version_03.03.34 (нет результата). Предыдущим мастером версия тоже обновлялась.
По RS-232 подключить не смог.
PSU: 3.5v, 12v, 24v в норме.
Схему тока скачал. Детальные замеры позже.
Насчёт тюнера более-менее ясно.
По поводу цвета - нет.
Жду соображений...
Иван Зенин
20/11/2013 23:29
YAYCA, добавь фото дефекта, состав T-con и карту измерений на его контрольных точках.
YAYCA
21/11/2013 12:24
Т-CON: T370HW04 V4 CTRL BD
37T06-C01
U301 - 24C32, КС: 3A01
U300 - AUO-12401
U901 - RM5101
U101 - BD8160EFV
U105 - RT8901
U103 - M214
Киньте, хоть, кто схему на T370HW04 V4, шоб знать куда чо тыкать.
Я найти не смог недовольство, огорчение .
Иван Зенин
21/11/2013 12:51
Схем на них не бывает. Контрольные точки подписаны на нём самом.
YAYCA
22/11/2013 13:59
T-CON testpoints:
semvictor
22/11/2013 14:44
YAYCA, Попробуй в см изменить тип матрицы,а то уж сильно похоже.
YAYCA
22/11/2013 14:47
semvictor, я тоже к этому склоняюсь.
Вот тока знать бы ешшо, вход в сервис...
semvictor
22/11/2013 14:51
YAYCA, Ну так и задай соответствующий вопрос в соответствующем разделе.Или сам найди.
vebs
22/11/2013 15:05
YAYCA, привет. Сделай хорошее фото разъема коня. Возможно решишь траблу без прошивки. Вчера искал фото в инете твоего T-con, но там все в лупу смотреть нужно.
Или качни даташит матрицы. и скрин в тему.
В курсе, как переводятся словa Селест LVDS?
semvictor
22/11/2013 15:14
vebs писал:
YAYCA, привет. Сделай хорошее фото разъема коня. Возможно решишь траблу без прошивки. вчера искал твой T-con, нотам все в лупу смотреть нужно. Хочешь помощи? Не ленись.
В курсе как переводятся словa Селест LVDS?
Select,вообще-то..А то неправильно поймет.
YAYCA
22/11/2013 15:17
vebs, шлейф продублировать?
В другой похожей теме ты кому-то советовал всё ж сервис подкрутить...
semvictor
22/11/2013 15:33
YAYCA, Не надо дублировать.Если сможешь зайти в СМ и изменить тип матрицы-Ок.
B.B.
22/11/2013 15:38
YAYCA писал:
В этой теме есть.
YAYCA
22/11/2013 15:57
vebs, фото T-CON разъём:
vebs
22/11/2013 16:03
Вижу. найди и качни в довесок дату матрицы. Искать знаешь где? На фото не вижу. Возможно есть переклюение физическое.
Иван Зенин
22/11/2013 22:43
YAYCA, примерь, не твой разъём?
YAYCA
23/11/2013 00:24
Иван Зенин, спасибо за суету подмигивание.
Разобрался с цветом.
По совету semvictor изменил в СР тип матрицы: цветность восстановлена.
Теперь другая проблема - тюнер.
Выкладываю скрины СР.
Мож кто подскажет, где здесь тюнер включается.
iv-9
23/11/2013 00:52
Там какой тюнер - TDTJ-S001D? Столько их переменяли...
YAYCA
23/11/2013 01:54
Поколдовал с опциями СР, касающихся входов. Изменив пункт расположения RCA AV Position с "SIDE" на "REAR" - получил изображение по AV-входу.
Тюнер TV не видит.
HDMA входа не проверял (пока кабеля нет).
Из приколов: в Tool Option2, в пункте HDMI Count стоит "2", в то время, как HDMI входов 4.
Воспроизведение видео через USB, почему-то, тоже отключено. Включил.
Поставил прошу поновее, с офф сайта.
Всё та же хрень... недовольство, огорчение.
Помогите разобраться с тюнером.
Его (видимо) уж кто-то сымал (пропаивал?).
И лезть туда не шибко охота...
Есть там, где-то, второе меню InStart.
В нём можно менять настройки тюнера.
Не смог войти.
Инфа взята с сайта: http://forum.ixbt.com.
iv-9
23/11/2013 02:36
TDTJ-S001D сам по себе г., так что не факт, что проблема софтовая, а не в железе. Погугли по марке.
B.B.
23/11/2013 08:47
YAYCA, меняй тюнер и не парься.
YAYCA
24/11/2013 21:21
Тема решена.
Пропаял изнутри тюнер - всё заработало.
YAYCA
24/11/2013 22:00
SPECIAL THANKS:
vebs - за тюнер, select LVDS, а также за всегда дельную помощь и любезное участие в судьбах малоопытных мастеров улыбка.
semvictor - за подсказку с СР.
Иван Зенин - за распиновку T-CON.
В.В. - за пинок на сайт IXBT.com.
iv-9 - за нелюбовь к TDTJ-S001D.
