LED Samsung UE32D5000PW Нет изображения
Borg
29/11/2013 13:03
бп-bn44-00460a
main-bn41-01661
lsj320hn01-s
матрица-ltj320hn01-l
Принесли с неисправностью (отсутствие изображения)
говорят что при просмотре появились цветные полосы и изображение пропало!
при осмотре найдена неисправность lsj320hn01-s
заказали, прислали, установили новую платку, дефект не исчез,
что ещё, только то что из блока питания слышны посторонние звуки интенсивность которых изменяется при переходе из дежурного режима в рабочий и обратно! подсветка на матрице есть!
B.B.
29/11/2013 13:17
Borg писал:
По каким признакам задефектовали исправный блок?
Borg писал:
Следующий блок под замену - блок питания? Или возмешь в руки приборы. Советую перечитать правила этого раздела. Заглавие темы я подправил, остальное за тобой.
Borg
29/11/2013 15:02
На блоке lsj320hn01-s сгоревший предохранитель, чтото типа транзистора QD4 и что то вроде кре-нки QD2! точнее сказать не могу (нету схемы) а на деталях прогоревшие дыры! и очень сильно греется ICD1 (SM4109) после замены предохранителя! на новой плате указанные детали затёрты (названия и функционал не установить)
по блоку питания я просто не могу понять, все питания в норме, ёмкости вроде как в норме по крайней мере ёмкость (ESR замерить нечем) в основном у меня опыт только инверторы а в такие дебри попал в первый раз! поэтому и попросил помощи!
P.S.
на форумах общаюсь редко даже цитаты не умею вставлять!
vebs
29/11/2013 15:44
Borg, попробую тебе помочь, но тема явно пахнет мусоркой.
прочти тут и если короткого в матрице нет, проверяй работоспособность нового T-con.
Замеры T-con в тему,
Borg писал:
а не фонендоскопом питание слушай.
Borg
29/11/2013 17:13
Сделал по теме на которую ссылка! теперь показывает вертикальные полосы! завтра скину фото!!!
P.S. эти с******и с сайта прислали неисправную плату TCON
vebs
29/11/2013 19:59
Фото уже не поможет.
Borg писал:
Новый T-con убила твоя матрица.
Satt
29/11/2013 22:51
в помощь о полосах и о невезучести
Borg
03/12/2013 10:23
Всем спасибо за помощь, убита матрица, при проверке всего железа на другой матрице изображение есть! тему можно закрывать!
