LCD SONY KDL-40D3550 нет запуска
klientik
29/11/2013 20:37
Блок питания, 1-872-986-13
Main Board 1-875-865-11
Инвертор 1-873-815-12
Тюнер BTD-NF401z
Проц MB91305
Матрица LTY400HA01
T-con 4046HSC4LV3.3
Подскажите Где рыть? Напряжения все в норме, на кварце генерация есть, включается кнопкой изо нет, через некоторое время загорается подсветка на 1 сек и в правой части экрана мусор, и гаснет на период от 3 до 10 сек, во время того как подсветка загорается меню и кнопки работают....
vebs
29/11/2013 20:48
klientik писал:
Норма и первые шаги в электронике
klientik - ник спецом зарегил такой?
Nik_Al
30/11/2013 00:05
klientik писал:
Есть подозрение... после рытья, ящик будет непригоден для восстановления. Тут надо не рыть, а вооружившись знаниями и логикой отделить мух от котлет. Убедись для начала - исправен ли блок питания. Его можно проверить автономно. А потом уже можно делать выводы и идти дальше. Прямой подсказки тут никто не даст.
klientik
30/11/2013 12:33
Блок питания полностью работает, все напряжения соответствуют, пульсаций нет, power on - 3v, ac off det - 3v, светодиод питания горит зелёным как и должно быть при включенном, на кнопку включения реагирует включается выключается, и греется видеопроц под радиатором, ну на то там и радиатор наверняка.. это не может быть прошивка?
vebs
30/11/2013 12:41
купи все оптом и ремонтируй
Nik_Al
30/11/2013 13:41
klientik писал:
Это может быть всё, что угодно. За руку тебя тут никто водить не будет. Определись, почему у тебя подсветка загорается всего лишь на одну секунду? Узнаешь причину.. сузишь круг поиска.
Иван Зенин
30/11/2013 20:07
vebs, Слава, судя по описанию дефекта, даже всё это не поможет.
klientik, исправь заголовок темы. Запуск у тебя есть. И что предпринято для локализации дефекта?
vebs
30/11/2013 21:20
Иван, зато на собственной шкуре, поймет слова "И опыт, сын ошибок трудных...."
И с помощью кошелька, навсегда забудет , величину
klientik писал:
Напряжения в норме
