LCD Philips 42pfl3606h/60 chassis tmp6.1e la нет изображения
evaloks
03/12/2013 16:08
Схема http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20chassis%20tpm6.1e.pdf
Состав ssb 715g4609-m4b-000-005x :
• MT5366CVGG System-On-Chip (SOC) TV Processor
• TDTK-G731D Tuner (DVB T/C, analogue)
• MT5135AE DVB T/C demodulator
• TMDS251PAGR HDMI Switch
• TPA6132A2RTER Earphone R/L output
• STA339BWTR Audio amplifier
• MAX17113ET Multi DC/DC
• MAX9668ETP GAMMA
• TPS65192RHDR Level shifter
матрица: LC420WUY(SC)(B2)
Изначально проблема с аппаратом была в отсутствии сигнала эфирного ТВ, После снятия ssb для проверки тюнера и последующей сборки, обнаружился темный экран с плохо различимой, растянутой по вертикали картинкой. Шлейфы перепроверены, зачищены. PSU выдает 12v, 24v, и 5vsb как положено. Питание на матрицу предоставляет IC7008 MAX17113ETM+.
Здесь на выходе имеем:
VGH - 27.7 v
VGL - (-3.9)v
tcon_VDD -16.5v
tcon_VCC - 3.9v.
Смущают VGL и tcon_VCC. Которые должны быть по идее (-5.3) и 3.3 вольт соответственно.
Если откинуть два шлейфа от матрицы, то напруги выравниваются .
VGH - 27.8 v
VGL - (-5.35)v
tcon_VDD -16.5v
tcon_VCC - 3.3v.
В SDM входит, но ничего не отмаргивает. Dump, полученный в CSM в приложении.
Пробовал подкидывать 3.3 вольта через внешний управляемый стабилизатор, картинка не меняется. На команды аппарат реагирует и с пульта и с клавиатуры адекватно. Прошу помочь отделить мух от котлет. Панель или ssb?
B.B.
03/12/2013 17:15
evaloks, где состав?
evaloks
03/12/2013 17:46
Добавил.
B.B.
03/12/2013 22:11
evaloks, просматривается проблема с матрицей или T-con и где они у тебя в теме?
evaloks
04/12/2013 01:13
T-con находится на SSB :
• MAX9668ETP GAMMA
B.B.
04/12/2013 09:00
Вытягивать надо по крупице, а ведь ремонтировать ты взялся. Крайний раз спрашиваю - где название матрицы?
evaloks писал:
evaloks писал:
evaloks
04/12/2013 10:31
Матрица LG LC420WUY(SC)(B2). Инфу по запуску в автономном режиме не нашел.
vebs
04/12/2013 12:22
В своих постах, ты давно ответил на все вопросы, кто виноват и что делать. В.В. даже сцитировал тебе ответы.
evaloks
04/12/2013 13:05
т.е панель? Что могло случиться с панелью при проверке тюнера, не совсем ясно.
vebs
04/12/2013 15:50
Ну например, как в той сказке: "Не повезло дважды, с лестницы упал и зарплату не получил!"
А по делу, что было с тюнером, зачем его проверять нужно было?
При проверки тюнера откидывал шлейфы? Вставил нормально? Лепестки шлейфов не отслоились, ровно стоят и не замыкаются между собой ( видел такой шлейф, после нескольких неудачных "втыканий") - наиболее реальные логические выводы. Если, как пишешь, до действий над тюнером все Ок было, а после крах изо.
Шлейфа два, по очереди откинь и опиши результат.
evaloks
04/12/2013 17:08
Тюнер LG TDTK-G731D, не первый случай дохнет без причины, но проверить его питание, наличие подтяжки на I2c бывает не лишним. Шлейфы откидывались, для снятия ssb, так как она находится в металлической подложке, а шлейфы с завода не слабо приклеены к корпусу матрицы. Подключались аккуратно. Первом делом после обнаружения "подарка" проверил на корректность их установки, осмотрел, почистил.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 18:11
С шлейфами поэксперементировать получится только завтра. Сразу отпишусь.
evaloks
05/12/2013 06:23
cn7002 cn7003 - это разъемы, от которых идут шлейфы на матрицу. Результаты измерений только с первым, двумя, и только со вторым подключенными шлейфами.
cn7002 cn7002+cn7003 cn7003
tcon_vcc 3.4 3,9 3.4
VGL -5.1 -4 -5
Картинки во вложении.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 07:31
Форматирование таблички съехало, но понять вроде можно.
evaloks
24/12/2013 15:16
Проблема решена заменой SSB... Локализовать неисправность не удалось в связи с выдачей аппарата клиенту.
