LCD Toshiba 37XV500PR нет подсветки матрицы
serq98
06/12/2013 19:31
телевизор Lcd toshiba 37xv500pr нет подсветки
БП: Toshiba PE 0531
V28A000711B1
Main: PE0532
Инвертор LG, Philips LCD CO LTD 6632l-0490A
PPW-EE37VF-0 (N) Rev 1.0
T-com: DESC: LC370wun-saa 1 (b1)
P/N: 6870c-0214a
Телевизор включается, но при этом подсветка отсутствует!
Заменены конденсаторы С1 С2 в инверторе были вздуты, предохранитель целый, на инверторе 24V присутствует, в БП 385V присутствует, в Бп нашел высохшие кондеры С874, С873, С872, включил, все также нету подсветки, может кто то сталкивался с такой проблемой, или подскажите с чего начать...
Master_TV_Tel mob
06/12/2013 21:00
serq98, не все ж заканчивается на замене вздутых кондеров улыбка
лампы другие подкинуть бы не помешало, трансы проверить
serq98
06/12/2013 21:42
Master_TV_Tel mob, лампы подкидывал, трансы проверил, на трансы даже питания не идет
B.B.
06/12/2013 22:02
serq98 писал:
Ты в курсе зачем там микросхема и 4 больших транзистора?
iv-9
06/12/2013 22:14
Не знаменитая ли BD9897? улыбка
serq98
06/12/2013 22:20
iv-9, да она самая улыбка
iv-9
06/12/2013 22:22
Дык под замену и доработка в нете описана, погугли.
serq98
06/12/2013 22:25
iv-9, транзисторы целые, так если ее заменить, не доработая, тойсть она не будет работать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 23:26
обычно я встречал два инвертора на телеках таких, а тут один iv-9,
iv-9
06/12/2013 22:29
Какая разница, принцип такой же.Встречались варианты с целыми полевиками и дохлой, даже прогоревшей BD. Замена и доработка из двух резисторов, в моей практике помогала.
serq98
06/12/2013 22:31
iv-9, рекомендована установка по питанию 24V стабилитрона 31V и конденсатора 100p в качестве защиты от импульсных помех?
Ты про это?
iv-9
06/12/2013 22:37
Стабилитрон и конденсатор не ставил - имхо, ни к чему. А вот резисторы порядка 4,7 - 10 Ом помогают.
http://monitor.espec.ws/section31/topic188816.html
serq98
06/12/2013 23:21
iv-9, завтра поменяю BD9897 отпишусь
serq98
07/12/2013 20:52
подскажите в моем инверторе куда ставить эти резисторы 4.7 ом BD9897 поставил новую уже, но не включал, куда впаять эти два резистора на этот инвертор улыбка
Иван Зенин
07/12/2013 21:15
serq98, на схеме, что iv-9 дал, они отмечены. Проверь, они могут быть уже установлены.
serq98
07/12/2013 21:16
Иван Зенин, тойсть отрезать дорожки и впаять резисторы?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:17
Иван Зенин, да они уже установлены
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:18
буду сейчас проверятьИван Зенин,
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:36
Иван Зенин, загорелся светодиод синий на инверторе и гаснит, но подсветки нет, но до замены светодиод синий не горел
Иван Зенин
07/12/2013 21:54
Попробуй отключить управление инвертором с T-con.
serq98
07/12/2013 22:04
Иван Зенин, отключил, тоже самое, нет подсветки, на инверторе загорает светодиод и гаснет, но при этом телевизор работает без подсветки
Иван Зенин
07/12/2013 22:11
Что, даже кратковременно не моргает?
serq98
07/12/2013 22:42
Иван Зенин, увы нет недовольство, огорчение но при этом на трансы вообще нет питания, проверил по новому полевики, все целые
vebs
07/12/2013 23:07
serq98, знаешь сколькими вольтами ШИМ питается? Это тебе намек, если стабилитрон 5 в целый, то смотри внимательно свои пайки.
serq98 писал:
транзисторы целые
на 100 % уверенность?
Тут болячек стандартный набор.
ШИМ, zener, транзисторы, пайка ШИМ
iv-9
07/12/2013 23:18
плюс левые новые шимы.
vebs
07/12/2013 23:21
iv-9, как вариант, но бог пока миловал. улыбка
serq98
08/12/2013 00:02
vebs, была слабая пайка, после замены BD9897.. причина неисправности в телевизоре toshiba 37xv500pr была в конденцаторах С1 С2 и неисправной микросхеме BD9897, после замены все заработало, аппарат на тесте
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 01:04
тему можно закрыть.. всем спасибо кто откликнулся улыбка
iv-9
08/12/2013 00:10
Пайка не слабая или сильная, а плохая или хорошая. подмигивание И тему принято самим закрывать.
