LCD LG 42LS570S-ZB перевёрнуто изображение
TRIPLEX
17/12/2013 11:43
Шасси LD22
GP4 LD22*/LC22*
EAX64307906(1.0)
11.12.01 P.H.J.
После замены материнки изо перевёрнуто. Память с родной материнки и чистая не прокатили. В сервис вошёл, все опции просмотрел, не нашёл где же изо перевернуть, опции Rotation не увидел.
Подскажите товарищи, как выйти из положения?
PS: совет "перевернуть телек" не катит подмигивание
B.B.
17/12/2013 12:11
TRIPLEX, для того чтобы тебе помочь, нужен состав аппарата. Где он? и обозначь обе материнки.
TRIPLEX
17/12/2013 12:14
LC420EUE SE M1
T-con 32\37\42\47\55 FHD TM120 VER 0.2 6870C-0401B
По сообщению? http://monitor.net.ru/forum/lg-lcd-tv-2009-ld91-info-487209.html#3978522
убирал резюк R12, кидал на массу 1ю ногу. Без изменений
B.B.
17/12/2013 12:50
TRIPLEX писал:
Замена EEPROM со старой материнки должна была решить проблему, при условии одинаковых материнок,
но ты же занял позицию Зои Космодемянской.
TRIPLEX
17/12/2013 12:52
Ну дык не решила же улыбка
Материнки одинаковые не считая, что в родной у тюнера два разъёма
semvictor
17/12/2013 19:02
TRIPLEX, Ситуация напоминает Rolsen (или Rubin)у кот. на T-con дополнительно подается +3,3в...
Иван Зенин
17/12/2013 22:17
TRIPLEX, ищи в опциях не "Rotation", а "Mirror". В 5-ой или 6-ой, не помню точно.
TRIPLEX
18/12/2013 09:16
Всё сделал.
Почему-то вчера какое-то другое меню вылазило, две секции на пол экрана. Сегодня одна секция слева вылезла, выбрал 4й пунк и там одна активная опция "Mirror Mode", переключил из ON в OFF, перезапустил ТВ (ДР-РР) и вуаля.
Ps: в сервис входил приблудой в виде двух красных диодов.
Два любых обычных красных светодиода (можно ик-диоды), спаиваем их друг к другу разными полюсами и к проводу идущий с активной колонки от компьютерной акустики в место пассивного динамика.
Выхода с наушников может не хватить!
Подносим диоды к ИК приёмнику на ТВ, воспроизводим любой аудиофайл из архива ниже. Медленно подбирая громкость (у меня в KMPlayer получилось войти в сервис когда выставил громкость 60%, диод мигал ярко), появляется окошко для ввода пароля, вводим 0413 и попадаем в сервис.
