LED Izumi TLE15H400B не включается.
Terminator 3
19/12/2013 14:01
Приветствую вас уважаемые форумчане,принесли мне сей аппарат
izumi tle15h400b
Состав : 25D80, K24C32, SGM330, TD1583, 74HC4052, TDA1517
main LA.MV6.D,панель LTN156AT05-H01 ноутбучная
12В,5В есть,3,3В на 110 пине проца есть
Со слов клиента "не включается после самопроизвольного отключения",вообщем светодиод ДР горит,при переводе в РР появляется заставка,далее синий экран с номером канала и тв тут же возвращается в ДР,ни с ПДУ ни с панели на кнопки не реагирует,если отключить от сети 220В на пол часа минимум,то снова так же может включиться,для начала подкидывал новый БП,но безрезультатно,прошу помощи и сильно не пинать,в жк опыта мало.
B.B.
19/12/2013 16:07
Terminator 3, вот тебе мануал в помощь
zmej
19/12/2013 18:40
около кренки два последовательных диода посмотри (на каждом должно быть 0.75 вольт)
Terminator 3
20/12/2013 09:07
zmej писал:
после первого диода 4,46В,после второго 1,24В и на эти диоды поступает 5В
mehanik93
20/12/2013 09:18
Terminator 3, и что мысли кончились, или их и не было? подшучивать, дразнить
Terminator 3
20/12/2013 09:31
mehanik93 писал:
пытаюсь мыслить после вчерашней встречи с друзьями сумашествие
semvictor
20/12/2013 09:36
Terminator 3, Диоды поменяй,после второго мало напряжения...Текут эти диоды часто.
Terminator 3
20/12/2013 10:29
всем спасибо за ответы,особая благодарность semvictor ,заменил эти диоды и тв заработал как надо,тему можно закрывать. классно!
iv-9
20/12/2013 19:01
А zmej был первым подмигивание
Terminator 3
23/12/2013 08:29
iv-9 писал:
да,но он был не прав с вольтами подмигивание
RAMMER
23/12/2013 10:11
Terminator 3 писал:
iv-9 писал:
Terminator 3 , ты не вали с больной головы на здоровую , если "доходит как до жирафа" ...
