Плазма LG RZ-42PX11 (42V6) малоконтрастное изображение
OlegLOA
20/12/2013 23:29
Малоконтрастное изображение, почти без цвета, при включении "проявляющееся" из черных пятен.
Вскрытие показало: в ZSUS сгорел предохранитель FS1, вздувшиеся конденсаторы C2, C3 (680мк*250в), звонятся накоротко D2,D4 (61FC4), D13,D6 (F20LC30), D7(smd). (возможно, мощные диоды звонятся из-за пробитой гибридки, пока не разбирался). Гибридка пробита.
+ в YSUS слегка вздуты C57, C58 (680мк*250в). Видны следы ремонта - заменен конденсатор по +15в и еще несколько в YSUS, меняли или выпаивали гибридку в ZSUS.
15в есть (14,9),
Vs 185
Va 63
Опыта ремонта плазм можно сказать нет - попадались пока только с проблемами в БП. Можно ли узнать жива ли панель, будет ли нормально показывать если заменить(восстановить) гибридку или полностью ZSUS? На подмену нет недовольство, огорчение Из-за чего она сдохла, да еще и конденсаторы повздувались? (насчет конденсаторов ведь никто больше не писал, 15в есть, может конечно неудачное "восстановление" при предыдущем ремонте)
Тему про восстановление гибридок читал.
Хотелось бы восстановить конечно, но нечем... доноров на транзисторы нет, и купить-заказать ничего похожего пока не нашел. Был бы уверен в результате - лучше бы полностью ZSUS поменял бы...
Состав:
PDP42V60011 - панель
Sanken PSC10089F M - БП
YSUS 6871QYH029A драйвер Y
ZSUS 6871QZH033A драйвер Z
42V6XL 6871QLH034B
42V6XL 6871QRH037B
Otto1
21/12/2013 11:41
OlegLOA, в Зете по 42V6 рубило по стандарту 4-полевика в гибриде(с диодами унутрях) и резисторы по затворам-менял в основном на IRFP250(260),било в основном из за просадки 15-ти В питания предчасти гибридки-14,9-уже просадка.Плюс замена всех люмях на Контрол-Игрик-Зета.
З.Ы.Не очкуй-восстанавливай-либо меняй гибрид целиком,при гиблом Зете...
OlegLOA писал:
классика жанра когда то была. классно! одобрение
Носталигии нагнал-понимаешь.
sancio
21/12/2013 19:42
OlegLOA, если деньгами рисковать не хоцца, а времени вагон -
поставь в гибридку IRF640 и оцени изо - если устроит, заказывай Z-SUS.
(это после замены литов по ESR )
B.B.
21/12/2013 23:25
sancio писал:
классно!
OlegLOA
21/03/2014 15:41
Времени не хватало катастрофически. Ввиду дефицитности гибридки и невозможности заказать ее отдельно (по вменяемой цене а не по цене блока улыбка ), и даже те диоды которые оказались пробитыми было принято решение менять Z-SUS. Для профилактики заменил еще несколько электролитов в YSUS. После замены дефект ушел, телек отдал клиенту.
