LCD Philips 32pfl5405h/60 мигает 2 раза после грозы
rusman82
25/12/2013 19:37
Телек : Philips 32pfl5405h/60
Состав:
Шасси Q552.1E LA
PSB 310431364026
Блок питания PLHC-P981A
Телек после грозы. Не включается, мигает красным светодиод 2 коротких раза через каждые 3 сек. На Б\п 12 вольт сначала появлятся на неск секунд потом исчезает на 3 секунды потом появляется снова и так 3 раза происходит , после этого 12v пропадает навсегда. Б\п отдельно от телека запускается, 3.3 и 12 вольт присутствуют постоянно.
Подскажите где копать дальше, что проверить? Можт похоже на какую типовуху? Спасибо!
B.B.
25/12/2013 20:25
rusman82, допиши название матрицы и инвертора. Какая типовуха после грозы? Какие напряжения на майне?
rusman82 писал:
- просит добавки ... добей его пьезозажигалкой и купи новый ...
yarik1981
25/12/2013 23:58
Смотри ШИМ контроллер который формирует 1.1V и 1.8V у меня была ситуация один в один на этом же шасси http://monitor.espec.ws/section31/topic231958.html
rusman82
26/12/2013 08:51
B.B. писал:
Матрица LC320WUY SCA1(LGPH)
Шим инвертора OZ9977BGN с ключами KF5N50
Напряжения будут чуть позжее
Otto1
26/12/2013 08:52
yarik1981,а про толстО мы видели... улыбка
rusman82,
rusman82 писал:
полет мысли про замеры напряжений-верно...
какой ремонт без этого. подмигивание
rusman82
27/12/2013 14:44
Все напруги на майне в норме кроме +3,3в. Напряжение на выходе 7UD3 - +1,5в.
7UD3 выпаивалась,проверялась на столе,выдает +3,3в,положенную нагрузку держит.
Емкость 2UE8 проверялась и менялась,эффект нулевой-на выходе-+1,5в.
Кто садит напругу? У кого есть подсказки,просьба выложить.
Satt
27/12/2013 15:08
yarik1981 писал:
Тебе yarik1981, "ТИПОВУХУ" - грозовую написал. голливудская улыбка Он дурного не плохого не посоветует, драйвер и точка!
rusman82
27/12/2013 15:29
Satt писал:
yarik1981 писал:
там все в норме,проверял
Satt
27/12/2013 15:31
yarik1981, сказал, что типовуха, значит типовуха. С ним спорить опасно. подмигивание
rusman82 писал:
Кто садит напругу?
Схему в руки и .... или думаешь тут всевидящие? После грозы советов не спрашивают. Это смотря, как она посетила ... любя или с подковыркой. голливудская улыбка KRAB, очень даже хороший совет написал.
semvictor
29/12/2013 17:11
rusman82, У тебя-же мануал есть ,проверь всех потребителей на стр.96...
rusman82
30/12/2013 21:17
вобщем оказалася не исправен HDMI Port Processor SII9287B ( на схеме 7EC1 ) ,убрал на него питание 3.3V , телек запустился,но ненадолго как оказалось,работает неск минут и снова начинает мыргать 2 раза,буду разбираться дальше, но уже прогресс. Мнебы хотяб без HDMI заставить его работать. Можт у кого какие мысли?
B.B.
30/12/2013 22:02
rusman82 писал:
Шины у него если есть, то их отключи тоже.
Captain
31/12/2013 07:22
B.B., Проще тухлятину скинуть вообще с платы. Виктор, ему контроллер HDMI прописано поменять. Остается вопрос: почему гроза? не верю. Тут тупо сунули на горячую.
rusman82
31/12/2013 08:11
Captain писал:
B.B., П Остается вопрос: почему гроза? не верю. Тут тупо сунули на горячую.
Никто ничего не сувал на горячую,телевизор мой личный.По HDMI был подключен спутниковый ресивер,телек во время грозы был включен,по моему все логично.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 09:13
Captain писал:
B.B., Проще тухлятину скинуть вообще с платы. .
Это только если кусачками выломить,но это не гуманно улыбка
Captain
31/12/2013 08:16
rusman82, Фена нету? станции БГА нету? чтож ты взялся за него?
Насчет логичности - не логично. Проблема в грозе - гуляние токов где попало. Но если штекеры вставлены как надо, то выравнивание потенциалов было. Впрочем провод отгореть мог на ура. Давно плохие шнуры продаются.
rusman82
31/12/2013 08:21
Captain писал:
Чиню свой телевизор в домашних условиях
Captain
31/12/2013 08:27
Голова это хорошо. Но без инструмента.... недовольство, огорчение Неси к спецам, чтоб доделали. Другого пути нету. Тело будет ресетоваться, пока не достучится до ответа коммутатора.
rusman82
31/12/2013 08:47
Captain писал:
Неси к спецам, чтоб доделали..
До того как решил сам починить,аппарат побывал в двух мастерских,нигде не помогли,сказали сдавай на запчасти. А может просто не захотели заморачиваться так как проблема не на поверхности была. Так что либо дома дочиню,либо буду без телека.
Captain
31/12/2013 11:28
Раздел купи/продам - ищи этот коммутатор, или юбей тебе в руки. Фен тебе обойдется в 1100-1500руб, это при условии руки не кривые. Ну или найди спеца. Если хочешь - подскажут к кому обратиться.
A591954
31/12/2013 12:11
rusman82 писал:
Поднимай лапы на микрухе и будет без HDMI
