LCD PHILIPS 32PFL5322S/60 - нет изображения
mixzone
06/01/2014 17:21
Здравствуйте! Помогите определить неисправность. Телевизор PHILIPS 32PFL5322S/60, отсутствует изображение (со слов хозяина пропало само при просмотре), подсветка есть, на кнопки реагирует, все работает за исключением изображения.
Матрица: SHARP LK315T3LZ93
Шасси LC7.1E LA
PSU: DPS-182BP
внешне в порядке (никаких повреждений, подгарок, вздутых конденцаторов), проверил PSU, в норме, питание на плату идёт, до матрицы при включении питание (+12V) доходит, шлейф от матрицы прозвонил, все в норме.
Выложу сюда ссылки схем на всякий случай:
SM+Schematic PHILIPS Chassis LC7.1E LA
PSU dps-182bp
Честно говоря опыта ремонта телевизоров мало, но обстоятельства вынуждают, надеюсь на вашу помощь.
alexander3311
06/01/2014 17:50
Там(на схеме) кроме +12V ещё куча напряжений.Померь их.
mixzone
06/01/2014 18:17
alexander3311, Блок питания проверил полностью по схеме, всё напряжение идет. На матрице питание только +12V (5V в режиме standby, 12V в активном). На разъеме питания мейна всё напряжение в порядке.
Captain
06/01/2014 18:41
mixzone писал:
сумашествие вызови телемастера, если не понимаешь о чем речь. А то еще с дуру попросим напруги с ткона показать.... и кранты телу прийдут. Впрочем пора было новый тебе покупать.
B.B.
06/01/2014 20:41
Captain писал:
Да....... mixzone, так как там с вопросом?
mixzone писал:
Одним словом - все нормально.!
mixzone писал:
А на материнке разве только одно напряжение? Да и на T-con их валом. Где его название в теме? .....
Иван Зенин
06/01/2014 21:28
mixzone, ссылку на мануал выложил, а сам читал-то его? Страница EN17.
B.B.
06/01/2014 21:39
Ваня, так он не знает какая у него матрица стоит.
Иван Зенин
06/01/2014 21:45
Витя, вроде написал в первом посте. Да оно и не надо, на корпусе код написан.
mixzone
07/01/2014 00:38
сразу извиняюсь за некомпетентность, обязательно как смогу, сразу по схеме проверю остальные напряжения на мейне, отпишу результаты
t-con
Иван Зенин, спасибо за указание страницы в SM, первым делом обязательно попробую сделать как написано
p.s. спасибо всем кто откликнулся, надеюсь до конца поможете разобраться с этим делом
mixzone
08/01/2014 13:17
вбил display option code, как сказано в мануале, результата нет.
напряжение на мейне в порядке, проверил все что есть на схеме, заодно и катушки через которые идет ток.
Borek
08/01/2014 13:50
mixzone, скажи честно, это твой первый телевизор, который ты хочешь отремонтировать?
mixzone
08/01/2014 14:05
Borek, телевизор, да. мониторов было много, с ними проще.
дайте совет, что дальше смотреть, проверять
B.B.
08/01/2014 15:07
mixzone писал:
Дальше смотреть надо на T-con и делать на нем замеры. Схемы нет и для этого сгодятся даташиты.
Читаешь, замеряешь - выкладываешь замеры сюда и т.д.
Вот данные на саму панель http://archive.espec.ws/section1063/file29603.html
alexander3311
08/01/2014 19:12
Мануал на него есть,Дайте почту сюда не влезает.
Иван Зенин
08/01/2014 19:22
alexander3311, в нём нет нужды. Читай тему внимательно.
B.B.
08/01/2014 19:27
alexander3311 писал:
А это для кого закачано? http://archive.espec.ws/section324/file18491.html
http://archive.espec.ws/section324/file16593.html подмигивание
Captain
09/01/2014 09:08
раз мониторов было много, то измеряем линии LVDS осциллографом. отчитываемся.
B.B.
09/01/2014 09:12
Captain писал:
Игорек, откуда у него такой осцыл? В мониторах менялись вздутые кондеры и не более.
A591954
09/01/2014 15:16
mixzone, на катушках генерация то хоть есть, да и смысла не вижу в рытье, микрух всё равно не найдёшь, меняй т-сon.
