LCD Philips 37PFL8404H/60 не запускается
ahaaha
12/01/2014 14:33
Материнка - PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 Wk906.5
процессор - pnx85439eh24182
Блок питания PSU: PLHL-T826B
T-CON: LC320/420/470/550WU
После нажатия на вкл. сразу снимается stby , подсветка включается, высвечивается логотип, через сек. 5-10 изображение пропадает, после снимается подсветка, при этом продолжает моргать белый диод. Еще через 10 секунд все отключается переходит в дежурку. На кнопки кроме вкл. не реагирует.
3.3 stby полвольта пульсировал, заменил конденсаторы. Остальные напряжения согласно мануалу. Ошибки кр. диодом не высвечивается. В режим SDM по замыканию перемычки не входит.
С диагностич. разьема снял дамп- опш. коды совпадают.
iv-9
12/01/2014 15:49
Включал с пульта или с местной панели?
ahaaha
12/01/2014 15:56
включаю с панели
B.B.
12/01/2014 16:15
iv-9 писал:
ahaaha писал:
включаю с панели
А с пульта как?
ahaaha
12/01/2014 16:18
пульт забыли принести , со слов клиента с пульта такой же эффект..
Иван Зенин
12/01/2014 16:40
Когда тело в дежурке нажми кнопку P+
ahaaha
12/01/2014 17:23
с панели тв на P+ никак не реагирует ..
Иван Зенин
12/01/2014 17:34
Диод красный светится?
ahaaha
12/01/2014 17:43
нет , не светится, после отключения подсветки , белый светодиод поморгает секунд 5-8 и все .
Иван Зенин
12/01/2014 20:19
Так может просто инвертор затыкается? Проследи, что раньше пропадает, подсветка или команда.
ahaaha
12/01/2014 20:38
завтра проверю точнее , включив принудительно инвертор. Если не ошибаюсь , сначала пропадает заставка, после снимается подсветка ..
А что нибудь по дампу можно определить , дамп я исправил ..
B.B.
13/01/2014 08:59
ahaaha писал:
дамп я исправил ..
Что значит - исправил?
ahaaha
13/01/2014 10:27
по ошибке выложил пустой файл... хотелось бы увидеть и сравнить что выдает исправный телек ...
Griner
13/01/2014 10:44
ahaaha писал:
завтра проверю точнее , включив принудительно инвертор. .....
Ну и ... ? Как работает инвертор в принудиловке?
ahaaha
13/01/2014 18:18
просмотрел как в реале происходит включение - отключение
STBY =0 , сразу же БП выдает 12 вольт, на 4 секунде появляется команда BL_ON_OFF=3 вольт, DIM=3 вольт, появляется подсветка , на 17 секунде DIM сваливается в 0, на 18 снимается BL_ON_OFF,подсветка гаснет, на 32 секунде STBY=3 вольт, БП отключает 12 вольт.
Инвертор принудительно работает, не выключается, минуту проверял таким образом - подавал STBY=0 вольт. BL_ON_OFF=3 вольт. и DIM= 3 вольт.
Да , пока экспериментировал, один раз включился телек нормально, заставка прошла, появилась надпись , что нет телевизионного сигнала . Выключил, увы , опять тоже самое ...
danil170787
13/01/2014 18:41
Транс инвертора плечи сравни по Омам, уже два таких в колекции лежит. У тебя ведь такой транс как на картинке?
Иван Зенин
13/01/2014 18:45
И ёмкости пикушные на его выходах.
danil170787
13/01/2014 18:52
Тоже как вариант. Согласился. Попадается но восновном на 40 аппаратах. Все может быть. Тестер в руки и в бой)))
Иван Зенин
13/01/2014 19:05
ahaaha, почту проверь.
Griner
13/01/2014 20:04
ahaaha писал:
danil170787 писал:
Иван Зенин писал:
Иван Зенин
13/01/2014 20:07
Недописал "проверь заменой"
Griner
14/01/2014 08:19
Иван, ТС утверждает, что инвертор работает принудительно. Потому и вопрос, к чему транс и пикушки? По модели тоже склоняюсь к трансу и пикушкам, но тогда он водит всех за нос. Нет никаких измерений БП, проца. Гадания на воде....
ahaaha
14/01/2014 10:59
какой смысл водить за нос, инвертор работает однозначно.
2Иван Зенин цепь в норме, полпитания там , замена тоже не помогла ..Кстати, если в ребуте, должно быть постоянный опрос флешпамяти, осц. просматриваю, обращение происходит только при запуске ..
Griner
14/01/2014 12:25
Если инвертор работает однозначно, то при
ahaaha писал:
После нажатия на вкл. сразу снимается stby , подсветка включается, высвечивается логотип, через сек. 5-10 изображение пропадает,...
обычно начинают с питания проца.
Слова
ahaaha писал:
абстрактные.
Решил его прошить, ..... ? Удачи!
ahaaha
14/01/2014 13:36
да хочу прошить -, ищу ..
Griner
14/01/2014 15:20
ahaaha писал:
тогда немного коррекции
Не забудь отписаться в теме, уж очень интересен результат .......
ahaaha
16/01/2014 16:27
считал содежимое 25PO5VP, с многократной верификацией, скорее всего флешка нормальная. Просмотрел осцилографом питания преобразователей 12 - 3.3 в, на 3V3 нормально, а вот после дросселя 5105 , на 3V3F шумы поболее (пробовал увеличить емкость конденсатора 2127 - ничего не дало ), правда 3V3F только поступает на линейный стаб. 1.2, а там на выходе нормальное питание. Просмотрел DETECT1 DETECT2 -ничего не просаживается . При очередной удачной загрузке успел снять лог , логи отличаются , как будто что то связано с аудио.
И оказывается , даже когда неудачно загружается , ( раньше не подключал антенну, поэтому не видел ), перед отключением экрана успевает настроиться на программу и появляется звук . ПРосмотрел по питанию аудио , тоже ничего не обнаружил .
Griner
16/01/2014 20:07
Так а как же с прошивкой дело? подмигивание Попробуй все же зашить его. Вдруг оживет! классно!
ahaaha
17/02/2014 22:10
возвращаясь к начатой теме - при температурном охлаждении платы SSB начинает реагировать на пульт. Было подозрение на отвал проца, был поднят и посажен, не устранилась неисправность. Локально охлаждая обнаружил что проблема в нандфлеше NAND01GW3B2BN6F. При локальном его охлаждении телек нормально включается. Вопрос , можно ли его прочитав, записать новый ?
Иван Зенин
17/02/2014 22:19
А как обойдёшь бэдблоки?
ahaaha
17/02/2014 22:22
Если бы знал, то не спросил бы .. а проц . откуда знает где бедблоки ?
Иван Зенин
17/02/2014 22:31
Когда шьётся через проц, он составляет таблицу бэдблоков и, согласно неё уже, льёт в нанд. Если клонировать программатором обычно ничего не выходит путного (не сойдутся контрольные суммы). Также, при замене нанды, необходимо прописать HDCP ключи, а это доступно только в головном СЦ Philips.
ahaaha
17/02/2014 22:35
а какая аппаратура позволяет шить через проц ? загрузка ПО через юсб не является прошивкой нандфлеша ?
Иван Зенин
17/02/2014 22:42
Для таких целей существует ComPair. Через USB заливается обновление (изменяемая часть ПО).
