LED Samsung UE37C6540SW горит STBY и щелкает реле
serq98
12/01/2014 22:35
Телевизор LED Samsung UE37C6540SW
Код модели: UE37C6540SWXUA
Версия : CN01
БП: BN44-00355B
Main: BN41-01444b
Tcon: V460h1-CH7
Tuner: dt0s40cvl081a
Матрица: T370FBE1-DB
Доброго времени суток всем..
Поступил телевизор в ремонт, по словам клиента по сетевому кабелю интернет смотрели фильм через интернет, во время просмотра телевизор отключился, горит стендбай и щелкает реле..
Вскрыл аппарат, проверил вход Лан кабеля, замкнутостей нет, на банках присутствует 380 при срабатывании реле, как отключается реле вновь падает, и так периодически. питания на майн только 3 вольта максимум, после срабатывания реле падает, и когда обратно срабатывает реле тоже самое, и так периодически...
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Иван Зенин
12/01/2014 23:11
serq98, отключи шлейф, соединяющий БП с майном и включи TV в сеть.
serq98
12/01/2014 23:13
Иван Зенин, пробовал, Бп не щелкает, при подключении майна щелкает реле
Иван Зенин
12/01/2014 23:18
Бп не щёлкает, а подсветка есть?
serq98
12/01/2014 23:20
Иван Зенин, Бп не щелкает и подсветки нет
Иван Зенин
12/01/2014 23:22
А должна быть...
serq98
12/01/2014 23:27
Иван Зенин, значит проблема в Бп инвертора?)
если были неисправны лампа то подсветка на секунду зажигалась бы?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 00:39
Иван Зенин, буду щяс инвертор ковырять
Иван Зенин
12/01/2014 23:39
А ты померь, что в момент включения на разъёме подсветки происходит. (Я бы прозвонил диоды вторички).
serq98
12/01/2014 23:49
Иван Зенин, нашел дефект, Транзистор 1A06BJ (QD807) и Диод SSF3 (DD807) пробиты, что бы их могло спалить?
Иван Зенин
12/01/2014 23:51
Что, что...Качество китайское.
serq98
12/01/2014 23:56
Иван Зенин, Транзистор 1A06BJ сгоревший, можно заменить на 1B28CF 10АМПЕР600 ВОЛЬТ?
Иван Зенин
12/01/2014 23:58
Можно. Диод ультрафаст только ставь.
serq98
13/01/2014 00:01
Иван Зенин, диод именно такой надо ставить? такой же модели?
Иван Зенин
13/01/2014 00:02
Я же говорю - ультрафаст (быстрый) не меньше 200 вольт.
serq98
13/01/2014 00:06
Иван Зенин, ок диод завтра достану и отпишусь
serq98
13/01/2014 11:20
Причина неисправности была в 1A06BJ (QD807) и Диод SSF3 (DD807) после замены аппарат заработал, на прогоне
Иван Зенин, Спасбо за совет улыбка
