LCD Samsung LE32C454E3W дёргают кадры в фоне.
Kvas
17/01/2014 09:30
Прошу помощь клуба .
состав аналогичный этому
http://monitor.espec.ws/section47/topic219922.html
T-CON: 320AP08S4LV0.3 приклеен к стеклу.
MATRIX: LTF320AP08
Дефект выглядит так : ТВ нормально включается картинка есть стоит на месте , но на заднем плане какбы повторное изображение ( неважно чего и менюшки тоже ) которое прыгает по вертикали .
Есть модули от 32C450 ( ТВ пришел без матрици ) подставил - картина не изменилась .
Деффект на T-CON или само стекло .
Знаю , что данная модель когда-то была "кормильцем" гарантийщиков . Но там вроде чипсет на майне отлетал.
Вопрос - где взять схему ( напряжения ) Ткона ? Измерял - подозрений не вызывает .
Может ли прошивка 24с64 на самом Тконе так влиять ?
Спасибо . Привет !
В поиске по ремонту Т-кона нашёл только упоминание о TPS65171 http://monitor.espec.ws/files/006_661.jpg
PDF на неё http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Texas%20Instruments%20PDFs/TPS65171.pdf
Vikont
17/01/2014 09:43
Kvas, прошивка не при чём.Дефект самой матрицы однако. недовольство, огорчение
Kvas
17/01/2014 09:48
Vikont писал:
KvasДефект самой матрицы однако. недовольство, огорчение
Это типовуха ? Боковых лепестков не стекле нету . Ремонтировать нечего ?
Пробовал прижимать плёнку , гнуть стекло . без результата .
B.B.
17/01/2014 09:48
Kvas писал:
А почему в теме не выложил результаты? Может мы засомневаемся.
Kvas писал:
Это типовуха ?
Фото давай.
Kvas
17/01/2014 09:53
B.B. писал:
Фото давай.
Чуть позже выложу .
ДОБАВЛЕНО Январь 17 2014
А как можна "вогнать" её в автономный режим?
vebs
17/01/2014 10:00
Kvas писал:
Это типовуха ?
еще какая! Idea матрицу или ремонтить, или на помойку.
Kvas писал:
ремонт матриц осуществляется лишь таким способом? Гугл тебе в помощь.
Kvas
17/01/2014 11:06
T-CON: измерения
VCOMS x ..... , VCOMG1 = 6,74v
T1,T2 = 7,65v
T3,T4 = 0v ???
VR=6,73v
VDDOP=3,32v
ACC=0v ?
DCC=0v ?
TRDY=3,3v
INV-H , INV-V = 1,67v
APSY=0,7v
Vin=12,24v
Vone=27,1v
AVDD=15v
VDD_3,3=3,3v
Vss= -5V
VOFFE=-11v
PG=3,3v
Изо снизу 5 см полоса - нормально не дергает .
vebs
17/01/2014 11:22
vebs писал:
Гугл тебе в помощь.
теперь долгое изучение аналогичных поломок других матриц, понимание самой поломки и устройства матрицы. Долгий труд даст свои плоды, поверь наслово!
Kvas
17/01/2014 11:28
vebs писал:
если стекло без лепестков , что искать??? паять нечего , разрыв на стекле , при условии , что есть ещё хоть один выход наружу.
Согласен , что Т-кон ещё можна ремонтить .
B.B.
17/01/2014 11:35
Kvas писал:
Согласен -что Т-кон ещё можна ремонтить .
Матрица в ауте. Только замена.
Kvas
17/01/2014 12:23
я писал
Боковых лепестков не стекле нету . Ремонтировать нечего ? что искать??? паять нечего , разрыв на стекле , при условии , что есть ещё хоть один выход наружу. можно устранить
А вы меня гуглем кормите . Скажите сразу - без вариантов , данное стекло неремонтабельно , а если хочешь потрахаться - велкам . А мы тут поржем дружно. подмигивание
Всем спасибо за сотрудничество !. подмигивание
B.B.
17/01/2014 12:31
Kvas, вот тебе тема в помощь http://monitor.espec.ws/section31/topic219460.html
Kvas
17/01/2014 13:04
Предлагаете мне быть первым по этому стеклу ,
сделать обрезание приблизительно как тут http://monitor.net.ru/forum/files/123_405.jpg
или тут http://www.fotolink.su/v.php?id=3a91f0ffa73b343af9243dd85225557e
и огласить результат , а вдруг получется? подмигивание
решение по похожему варианту :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&start=96#3511837
Матрица (панель) - LTY320AP04
T-CON на одной планке: 320AP04S4L V1.7
Kvas
17/01/2014 14:34
Снял перемычку R104 дрожание прекратилось , но со временем начали появляться вертикальные полосы слева панели .
Когда снял все "нулёвки" нету изо совсем.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17121.pdf
vebs
17/01/2014 15:01
vebs писал:
Kvas
17/01/2014 15:26
подмигивание стало так :
Oleg-44
17/01/2014 16:44
Kvas, есть такой тв с битой матрицей, могу померить на планке какие нужно напруги, с твоими есть кое какие различия,
в частности без матрицы Т1, Т2=0v .VSS= -8,4v С твоими знаками вопроса напряжения совпадают.
Captain
17/01/2014 19:07
Kvas писал:
Снял перемычку R104 дрожание прекратилось , но со временем начали появляться вертикальные полосы слева панели . Когда снял все "нулёвки" нету изо совсем.
ну и нафига ты полез к максу? в хирурги записывайся и режь по живому, так чтоб при ошибке откатиться можно было бы
Kvas
17/01/2014 20:25
ну и нафига ? нифига не понял намека Нет ( куски фраз тут не цитатируются , задолбался редактировать )
Продолжу свои изыскания :
Снял также R105 , а контрольные точки CKV1 & CKVB1 прилепил к минусу ( Voff ) - картинка улучшилась ( полосы почти исчезли но с прогревом справа ещё заметны ) .
Видно самого минуса маловато .
Где (чем ) его можно опустить чуток ? или опять нагуглить пошлёте ? неодобрение
Oleg-44, спасибо . Но наверное со стеклом и без него - параметры будут отличаться. ( как я понял У тебя Ткон есть а стекло оторвали )
zuev-tv
17/01/2014 22:42
Kvas, Я вчера отдал такой-же, и колхозить не стал, и тебе не советую.
RZ6ANH
18/01/2014 10:17
А я такой матрас поднял отрезав сигналы STVP,CKVB,CKV или STVP1,CKVB1,CKV1 (уже точно не помню), от одной части матрицы.Если разобранный аппарат положить матрицей вверх и планкой к себе то сигналы отрезал слева, прямо у шлейфа на матрицу. Но в нижней части экрана осталась полоса толщиной в пиксель и в левой части экрана небольшая черезстрочность. Клиента устроило.
Kvas
27/01/2014 12:13
Ничего не "резал" отпаял две перемычки как описывал, на них проводом подцепил Voff ,а для устранения плавного засвета со временем "посадил" минус ниже : до -22в . Второй день работает . Картинко удовлетворительно.
Тему закрываю . А просто надо было намекнуть , что такое возможно.
Спасибо всем. улыбка
vebs
27/01/2014 12:33
Kvas писал:
ну ты даешь. А это ...?
vebs писал:
Kvas писал:
Это типовуха ?
vebs писал:
Ну и поздравления от души, за побежденное тело! улыбка
P.S. Опыт приобретенный лично, принесет еще много денежек! А простое бездумное резание перемычек, тормозит развитие мозга. На слова эти не обижайся, уверен, что ты с ними согласен.
Kvas
27/01/2014 12:46
vebs, Пьем пиво
Где ( чем ) его можно опустить чуток ?
"отгадка" тут
prometey7004
28/07/2015 12:33
Добрый день форумчане,извините за вмешательство
сегодня победил такую матрицу,может кому пригодится решение этого вопроса,по ремонту.Панель LTF320AP08 дефект-верх экрана по горизонтали срыв кадровой синхронизации 70%, низ отлично работающий фото приложу.Телевизор Samsung LE32C454E3W сигнал CKVB1 резистор 0Ом заменил на 1.1Ком изображение стало идеальным на 95%,если присмотреться то через строчку,пришел методом подбора переменным сопротивлением, больше тоже хуже кадр пропадать начинает снизу матрицы.
STIPLER
21/01/2016 08:31
prometey7004 писал:
100% решение
