LCD Samsung LE32B350F1W нет включения моргает 4 раза
Ореховский Ю.А.
20/01/2014 13:22
model SURVIVAL_DVB
code NO: BN41-01207B
мамка: BN94-02779F
инвертор_модуль питания: BN44-00289A
шим питания FAN7530
шим ICE3BR1065JF
шим инвертора OZ9938GN http://archive.espec.ws/section1099/file30701.html
тюнер DTX-8B/W12B5S
матрица LTF320AP06
Телевизор не включается, при нажатии на панели или пульте кнопки пуск экран не загорается , индикатор мигает 4 раза и так до следующего нажатия. модуль блока питания и инвертора проверял отключая от мамки.. все напряжения присутствуют. Обмотки ТI801 и TI802 звонятся и первичные и вторички. Вторички = 980 Om.
Сигналы на разьеме инвертора:
DET_5V - 5v
E_PWM - 4,7v
inverter ON/OF - 4,3v
13v и 5,3v тоже присутсвуют.
Без подключения мамки матрица засвечивается черным, видно что включается подсветка.
При подключении инвертора к мамке матрица не засвечивается вообще, изменение сигнала Power ON/OF при нажатии кнопки пуск происходит уровень меняется с 2v до 0v. Сигнал DET_5V пропадает. Сигнал E_PWM - становится = 1,4v. Сигнал inverter ON/OF отсутствует =0. Память прошить не могу нет таких колодок... Прошу совета... и еще прошу ребята если у кого есть коды ошибок по этому шасси подмогите...
Vikont
20/01/2014 13:33
Ореховский Ю.А., нет кодов ошибок у самсунга,а тем более на эту модель.Трабла в майне однозначно.
Иван Зенин
20/01/2014 20:12
Ореховский Ю.А., шлейф LVDS отключать не пробовал?
Ореховский Ю.А.
20/01/2014 20:24
Иван Зенин писал:
Пробовал - результат = 0 Все остается без изменения... в матрице замыкания нет...
B.B.
20/01/2014 20:48
Ореховский Ю.А. писал:
Давай замеры на T-con.
Ореховский Ю.А.
21/01/2014 12:20
ЗАМЕРЫ на T-con :
VCOMG1 - 5,5v
VCOMS2 - 6,5v
VCMA8 - 9,2v
VCMA6 - 9,8v
VCMA4 - 10,9v
VCMA2 - 14,1v
VL5P - 1,3v
VL4P - 1,3v
VL3P - 1,3v
VL2P - 1,2v
VL1P - 1,3v
VL0P - 1,3v
REV - 1,6v
WGMA18 - 0,12v
WGMA16 - 3v
WGMA14 - 4,2v
WGMA12 - 4,8v
WGMA10 - 6v
VCOMG2 - 6,5v
VCOMS4 - 6,5v
VCOMS1 - 6,5v
VCST1 - 6,5v
WGMA9 - 8,4v
WGMA7 - 9,7v
WGMA5 - 10,3v
WGMA1 - 14,4v
VCST2 - 6,5v
VL5N - 1,1v
VL4N - 1,1v
VL3N - 1,1v
CLKN - 1,2v
VL2N - 1,1v
VL1N - 1,1v
VL0N - 1,1v
TP - 1,1v
WGMA17 - 0,4v
WGMA15 - 3,6v
WGMA13 - 4,6v
WGMA11 - 5,5v
WGMA3 - 11,5
VCOMS3 - 6,5v
VDD - 3,2v
Oleg-44
21/01/2014 15:21
Ореховский Ю.А., Ты выложил напруги на гамме, а где остальные? Вот для сравнения http://remont-aud.net/forum/78-12714-4#116994
Иван Зенин
21/01/2014 19:55
Вряд ли там чего путного сейчас можно намерить - майн-то молчит в сторону T-con.
B.B.
21/01/2014 20:24
Иван Зенин писал:
Ваня, а по чем видно, что она молчит? Автор в нулях. Осцила явно нет, на предмет посмотреть на LVDS, других замеров на материнке нет,
вот и занимаемся гаданием на кофейной гуще.
Иван Зенин
21/01/2014 20:27
Витя, и то верно. Это я просто предположил. Может там и изо есть, просто нет подсветки...
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 08:44
Иван Зенин писал:
При отключение от материнки только сигнала inverter ON/OF инвертор переодически пытается запуститься и экран слабо подсвечивается - ИЗО там нет.... Щас делаю остальные замеры...
vlad08
22/01/2014 09:37
Ореховский Ю.А.,
Нет такого шасси SURVIVAL_DVB.
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 09:40
vlad08 писал:
Ореховский Ю.А.,
мамка: BN94-02779F
vebs
22/01/2014 09:49
шасси SURVIVAL_DVB
тут подсмотрел?
vlad08
22/01/2014 09:49
Не правильно нет такого майн.
Напиши правильную маркировку майн.
маркировка майн на бумажном стикере.
vebs
22/01/2014 09:55
Ореховский Ю.А., на память.....
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 09:57
Щас сам сфотаю... шасси не N76A...
vlad08
22/01/2014 10:07
А что там фотать,
набери в Google и он ответит ,
даже здесь поиском не воспользовался.
А сразу Прошу совета...
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 11:24
vlad08 писал:
А что там фотать,
посмотри фото и увидишь SURVIVAL_DVB
vebs
22/01/2014 11:46
Там написанно chassis SURVIVAL_DVB ? Очень напоминает ответы клиентов на вопросы "какая модель?" - Samsung Bio, Sony Trinitron.
Хотя, если у Samsung LCD нашлись никому не нужные упоминания о мыргах в теме
, то чему тут удивляться.
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 11:53
vebs писал:
Хотя, если у Samsung LCD нашлишь ошибки, то чему тут удивляться.
Все исправил на model:
vebs
22/01/2014 11:57
как долго может в таком состоянии работать подсветка? Почему нет напряжений важнейших БП, на 100 % уверен в его работоспособности?
Сотри вообще эту строчку, чтобы не путаться, достаточно модели и шасси телевизора, маркировки майн по BN94....
В твоем случае майн BN94-02779F. А BN91... это просто текстолит.
vlad08
22/01/2014 12:03
Клиент отдай телик мастеру.
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 12:16
Подсветка без подключенного к мамке может работать постоянно...с задней стороны панели в отверстиях корпуса в это время видно свечении панели. При подключении инвертора к мамке подсветка пропадает и сигнал invertor ON/OF становится = 0. Все схемные напряжения на БП присутствуют и соответствуют схемным... BN91 - поправлю...
vebs
22/01/2014 12:19
vlad08 писал:
смотри какая страничка на этом форуме уже пару лет существует. http://monitor.espec.ws/section31/topic197582.html
перечисли, если хочешь помощи, почему то уверен, что одно да забудешь написать. А то может с ними так же ошибся, как и с шасси. Когда все увидят, что действительно все в норме, покажут направление на майн. А пока лишь преднии гадания и нормометры.
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 12:25
vebs писал:
vlad08 писал:
ДОБАВЛЕНО Ср 22 Янв, 2014 12:22
перечисли, если хочешь помощи.
N76A я находил много - в моем случае и инвертор и мамка отличаются - сфотал сам...
vebs
22/01/2014 12:30
найди разницу..., в упоминании состава, например про флеш
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 12:31
Перешить не могу - сомневаюсь в прошивке
Завтра с развала пообещали дать такую мамку - подкину отпишу..
vebs
22/01/2014 12:37
держи тему http://monitor.espec.ws/section26/topic191156.html может мысли появятся. А прошить то почему не можешь?
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 12:38
VEBS я видел эту тему... читал ее... инвертор там другой и мамка с обратной стороны совсем другая я смотрел темы с таким шасси с фотографиями...
vebs
22/01/2014 12:39
Как же так, тему видел, шасси видел, а в своей ерунду написал теме про шасси.
Перешить не могу
А шить прийдется, но не t-con, как в той теме , а майн.
Ореховский Ю.А.
22/01/2014 12:53
vebs писал:
Как же так, тему видел, шасси видел, а в своей ерунду написал теме. А шить прийдется, но не t-con , а майн.
Но почему ерунду - где ошибся подправил, прошить из за колодок на прогер не могу... завтра подкину мамку нашлась с битого, картина отрисуется - отпишу...
vebs
22/01/2014 12:59
Каких колодок? сумашествие 8 проводов и весь переходник для флеш, с DIP на SMD. Неужели съездить на развал быстрее, хотя дело твое?
Ореховский Ю.А.
24/01/2014 09:44
Подкидывал материнку все запустилось.... проблема в ней, флэш прошить не могу, договорился недорого на другую...
