LCD Samsung LE40C550 не включается.
ulan
28/01/2014 07:26
матрица LTF400HM01
т-кон F60MB4C2L V0.6
БП BN44-0340B
Mайн BN41-01536B(BN94-04188N)
При запуске моргает светодиод,появляется команда PS ON,вторичные напряжения есть,на еепром движения нет,звуковое приветствие не проигрывает.
на тикон 12 вольт не появляется и команды BL ON тоже нет.нашел в нете прошивку на еепром 24с256,сравнил с родной,не совпадает,сохранил родную и прошил новой,без изменений,на выходе дс дс конверт. 2.5в,1.7в,3.3в есть,скалер чуть теплый.Не знаю куда двигать дальше улыбка
B.B.
28/01/2014 08:59
ulan писал:
Имя у него есть?
ulan писал:
Она и не должна совпадать. Это же EEPROM. Можно было и чистую поставить. 1.7 в мне кажется малова-то. Перепроверь еще раз.
ulan
30/01/2014 10:16
Прибор врал,напряжение 1.88 вольт.
В общем нашел майн один в один,правда от 32й диагонали с битой матрицей.На плате отличается разъем шлейфа от т-кона.Перекинул разъем с моей платы,тв стал включаться,но изо нет,только подсветка.
Партномер майна от 32й диагонали BN41-01536B (BN94-04278C)
VITALIJUSS
31/01/2014 07:21
Нужно поменять сопротивления HD на FHD 4,7K кажется находятся между HDMI под процом. Нашел, улыбка На плате возле процессора и IC501 нужно еще убрать R3042HD,R3026HD и установить R3034FHD.
ulan
04/02/2014 10:18
Итак,на доноре убрал 2 чип резистора,и поставил один на 4.7кОм. Аппарат заработал как надо,в сервисе ничего выправлять не пришлось.
VITALIJUSS, Огромное спасибо!!! Мир, Дружба, Жвачка
edin
04/02/2014 14:32
классно!
vebs
04/02/2014 15:07
ulan писал:
ulan писал:
ремонт на уровне замены блоков! бяка
