Плазма Samsung PS-50C91HR ver.BN05 нет изображения.
edlys
30/01/2014 15:50
Model: PS-50C91HR
Code: PS50C91HX/NWT
Vercion:BN05
Panel: S50NW-YB02
SMPS (блок питания): DYP-50W2
Y-MAIN: LJ41-05120A
LOGIC BOARD: LJ41-05188A
Y-MAIN SCAN UP:LJ41-05121A
Y-MAIN SCAN DOWN: LJ41-122A
Нет изображения, звук есть.
При вскрытии агрегата и его осмотре был обнаружен вспухший конденсаттор в блоке питания CB402 в цепи формирования 5V. Замена не дала результатов. Исследование БП показало, что он в полном порядке. Дальнейшее обследование выявило пробитый полевик Q5306 (88N30) в Y-MAIN (в той линейке что стоит напротив нижнего скана). Заменил транзистор, включаю, выгорает другой транзистор, который рядом Q5302. После нескольких подобных манипуляций (постоянно горят полевики в этом канале) заказал новый Y-MAIN. Поставил, эфекта нет. Заказываю и ставлю новый LOGIC BOARD. Изменений нет. Везу аппарат в сервисный центр на диагностику. Результат диагностики - пробит верхний скан Y-MAIN SCAN UP - верхний чип (3407А). Меняю - эфекта нет, пробой того же полевика в Y-MAIN и пробит предохранитель F5700 (зелёный в верхнем правом углу, что стоит вертикально). Заказываю верхний скан, меняю предохранитель и полевик на новом Y-MAIN. Включаю - эфекта ноль, выход из строя следующего полевика в том же пресловутом плече. X-DRIVE работает при отключении Y-MAIN от LOGIC BOARD. Новые платы были получены с сервисного центра Samsung и соответствуют версии BN05. При этом транзисторы на новом Y-MAIN в выгорающем плече стоят марки 80N30, а в исходном, напоминаю, 88N30. Микросхемы на верхнем и нижнем скане теперь так же отличаются. Верхний собран на Panasonic AN16389A нижний на 3407F, но они абсолютно, утверждают, соответствуют оригиналу.
Прошу совета, куда рыть. Заранее благодарен.
edlys
30/01/2014 16:23
Может всё-таки что то с нижним сканом YSC LJ41-05122A? Хотя кз на ней нет.
Borek
30/01/2014 16:32
edlys, почитай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и добавь недостающую информацию.
edlys
06/02/2014 13:56
в сервисном сообщили, что нижний абсолютно "здоров".
Иван Зенин
06/02/2014 18:32
edlys, вооружись лупой и ищи прожог в панели, а то так и будешь блоки и транзисторы со сканами жечь.
Captain
07/02/2014 20:23
Надо же сколько терпения. Вопрос: а в сервисе сделали только диагностику нижнего скана? А почему за ремонт не взялись?
B.B.
07/02/2014 21:09
Captain писал:
Цена ремонта клиенту не понравилась. улыбка
ГРАФ
23/02/2014 20:09
Captain, я брал с Самсунга верхнюю планку по коду замены на Panasonic AN16389A - не пошла, не могу даже сказать почему. Отдельно ими AN16389A менял f3407F. А с новой планкой сгорела верхняя микра на верхней скан-планке, после замены - вторая. Поставил старую с замененой верхней микрой 3407F на AN16389A и все пошло. Как то посмотрю разводку и отпишусь.
пролжега нет но код платы разный
Captain
09/03/2014 17:41
фото пайки скана с макросъёмкой покажи.
