LCD LG RZ-20LA66K Не работает блок питания
uneasy
31/01/2014 13:48
МАТРИЦА- AUO A001SN02,
MAIN- ML-041B,
Блок питания AIV_0001 REV:M Набор микросхем: шим питания 203D6 (NCP1203D60), шим инвертора BIT3105P, полевой транзистор 7N70.
Предыстория:
Стоял этот телек у брата, он сказал что он перестал включаться, он его разобрал и увидел оборванный предохранитель, и вставил в место него скрепку)).
Включил а он как ..... вот собственно всё!).
Теперь по делу: После вскрытия обнаружил в обрыве термистор, варистор, резистор R119, R117, Замкнутый полевик 7N70, и взорваную микросхему NCP1203D60.
Всё заменил, поставил полевик AP2761, R119 0.5Om, R117 1kOm.
После подачи питания:
Питание на ШИМе HV-300v., vcc-0v
На Затворе, Истоке -300v, на стоке -0 пульсаций нет.
Подскажите с правильными номиналами я впаял резисторы R119, R117?
Или в чем может быть проблема?
Rom-Zecs
31/01/2014 13:51
приборы какие есть?
uneasy
31/01/2014 14:02
осциллограф с1-65а, мультиметр, измеритель емкости кондеров, а что?
Rom-Zecs
31/01/2014 14:14
только емкости или ESR тоже может?
uneasy
31/01/2014 14:21
Скорее всего он умеет только емкости мерить. Вот такой: (http://www.chipdip.ru/product/my6013a/)
у С103 и С106 емкость мерил, все гуд
B.B.
31/01/2014 15:50
uneasy писал:
И только.
uneasy писал:
Это не показатель исправности емкости.
Эту тему читал? http://monitor.espec.ws/section31/topic212020.html
uneasy
31/01/2014 16:08
Заменил C103 и C106, ничего не изменилось(
Оптопару тоже пробовал менять
vebs
31/01/2014 16:09
uneasy писал:
Питание на ШИМ... vcc-0v
uneasy писал:
уже сам ответил на все вопросы.
uneasy
31/01/2014 16:20
vebs, Я понимаю что пока не будет питания ШИМа, БП не запустится. Судя по даташиту микры NCP1203D60 она запустится тогда когда откроется полевик 7N70 в моем случае AP2761, я выше писал что "На Затворе, Истоке -300v, на стоке -0 пульсаций нет"
Даташит NCP1203D60
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/ncp1203.rev1.pdf
ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2014, 17:23
Или я что не так понимаю замешательство
ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2014, 17:28
B.B., читал... но всё не то...
RZ6ANH
31/01/2014 17:54
Если микросхема не с разбора,то как вариант перемаркировка.Сейчас это модно.
uneasy
31/01/2014 17:55
Не с разбора. Вот здесь покупал http://dalincom.ru/goods.php?id=1320
B.B.
31/01/2014 18:01
uneasy писал:
Ты правильно тут все замерил?
RZ6ANH
31/01/2014 18:08
На 6 ноге шима появляется хоть какое-то питание в момент включения?Если не появлется, проверяй эту цепь до ножки трансформатора.А если кратковременно появляется но запуска не происходит,то как вариант микруха дерьмо. А вторичку на коротыш проверил?
uneasy
31/01/2014 18:25
Да вроде всё верно...
Вот зарисовал:
ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2014, 19:29
RZ6ANH, было такое что появлялось 2.5в., 2.6в. (всегда разная), потом напруга сразу падала.... щас вообще нету питания....
Вторичку не проверял так как и мыслей не было что, что то там могло вылететь.... на всякий случай проверю...
viktor_ramb
31/01/2014 18:33
uneasy,
Вот зарисовал:
Сток-исток-затвор - разберись "сено-солома" ! Никакого понятия в полевиках!
... и увидел оборванный предохранитель, и вставил в место него скрепку)).
На этом можно прения завершать - сплошное ламерство и отсутствие необходимого уровня для ремонта подобных устройств!
uneasy
31/01/2014 18:49
viktor_ramb, Специально для тебя
Даташит AP2761
http://www.ges.cz/sheets/a/ap2761i.pdf
Затвор-Gate
Исток-Source
Сток-Drain
И вообще, прочитай тему заново... если не въехал!
Иван Зенин
31/01/2014 20:10
uneasy, а относительно чего ты мерил, что напряжения наоборот получились?
uneasy
31/01/2014 20:14
Иван Зенин, Щуп+ мультиметра на + Кондера, щуп- на исток и на затвор
Иван Зенин
31/01/2014 20:17
Интересный метод. Обычно относительно минуса.
uneasy
31/01/2014 20:27
Вобщем закажу в другом магазине ШИМку, попробую заменить посмотрим что получиться...
Иван Зенин
31/01/2014 20:27
Схема проста, как три копейки. Обратная связь, либо токовый датчик, либо шим фуфло. Сними полевик, чтоб не спалить, добейся импульсов запуска.
B.B.
31/01/2014 20:27
uneasy, а сколько должно быть на затворе хотя бы примерно?
Nik_Al
31/01/2014 21:15
B.B. писал:
Если верить его картинке.. то это пипец полный Чудной
RZ6ANH
31/01/2014 21:27
Лучше сначала подставить микросхему с рабочего аппарата или с разбора.В других магазинах могут быть такие-же.
vebs
31/01/2014 21:47
RZ6ANH, ну ты сейчас насоветуешь. голливудская улыбка второе тело тоже уйдет в мир иной.
Иван Зенин
31/01/2014 21:54
После скрепки мог и ТПИ крякнуть...
vebs
31/01/2014 21:59
uneasy, в помощь
uneasy
01/02/2014 11:13
Я тоже подумал что после скрепки мог вылететь трансформатор, ведь полевик звонился во все стороны (три ножки)
B.B.
01/02/2014 11:24
Проще было написать, что убит навсегда.
Иван Зенин писал:
Полевика уже нет и поэтому совет актуален.
uneasy
01/02/2014 14:20
B.B. писал:
Иван Зенин писал:
Я же писал в самом начале поста что всё заменил! и полевик щас стоит рабочий!, на всякий случай пробовал ставить 6N70
Тот полевик который звонился во все стороны уже давно в мусорке
B.B.
01/02/2014 14:55
uneasy писал:
Иван Зенин писал:
Варианты попугая пошли.
uneasy
01/02/2014 21:08
Давайте притормозим тему я всё перепроверю и отпишусь!
uneasy
04/02/2014 15:23
Пробовал ставить DAP11, DAP8A теперь на кондерах C103 C106 скачет напруга.
uneasy
05/02/2014 12:05
Подвожу итоги:
ШИМ NCP1203D6 который я купил в dalincom.ru оказался бракованным!
Установил DAP8A - Б.П. ожил
Не знал что в режиме ожидания (без нагрузки) шимка пульсирует, на то она и ШИМ...)
напишу еще раз неисправные детали были:
термистор, варистор, резистор R119, R117, 7N70, NCP1203D60
ДОБАВЛЕНО 05 Февраль 2014, 13:06
Всем спасибо за наводку)
