Плазма PANASONIC TX-PR42UT30B не включается
rarik
01/02/2014 14:18
шасси GPF14DE A-Board TNPH 0938 SS-Board TNPA5350 SN-Board5349 БП контролер питания D78F9234 Доброго всем времени суток! История поломки этого аппарата такова, со слов хозяина на телевизор сел попугай и(НЕМНОЖКО) нагадил прямиком в бп в итоге перекрыло Vsus P2 на шину управления релюхами, сгорели диоды и транзисторы по питанию этих реле , по шине +5v деж. к.з , коротил контролер D78F6234, хозяин выписал новый бп и main, после замены при включении пыхнул новый бп сгорели F102,R104,Q605, я перепоял контролер на старый бп ,восстановил управление релюшек. Сейчас телевизор включается и работает нормально при условии если в сети 230-235 вольт,при 220-225 вольт щелают релюхи с интервалом 2-3сек. светодиод на пер. панели мигает зеленым и такт реле. Напряжения в рабочем режиме 15.7v.4.9v.3.2v,бп перекопал подозрительного ничего не нашел,мож кто пдскажет где копать?
edin
01/02/2014 14:39
rarik, Что таkое PFC знаешь,проверь сkольkо вольт на сетевой банkе?.
rarik
01/02/2014 16:37
На сетевой 331v
B.B.
01/02/2014 16:41
edin писал:
SASHATOD
01/02/2014 17:32
rarik, И?
do not open
01/02/2014 18:03
331v недовольство, огорчение как-то маловато
rarik
02/02/2014 10:10
Извините вчера отключили интернет. Вообщем не работает PFC , микросхему подкидывал с нового бп , то-же самое,мануал нашел но в нем нет схемы этого бп, если подскажете где взять буду очень благодарен.Напряжения на сетевой от 260в до 335в в зависимости сколько в сети.
do not open
02/02/2014 13:07
питание шим PFC проверяй
rarik
14/02/2014 19:30
питание шим PFC 14в.Обвязку вокруг r2a20117 проверил,элементы прекондея, то-есть Q602,604,603,605, D 607,608, L601,602 ,RC101,102 и их обвязка то-же в норме,заказал новый шим PFC,придет, сообщю о результатах на форум.
Иван Зенин
15/02/2014 22:46
rarik, высокоомные резисторы по обратной связи смотри.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 23:49
Настоятельно посоветуй хозяину из попугая сделать суп.
ГРАФ
23/02/2014 19:39
rarik, Мануалы идут полные. По ним работу плазм можно изучать, Так что херовый у тебя мануал. ))) Иван Зенин, тебе все подсказал, осталось только выполнить.
rarik
27/02/2014 15:59
Всем доброго дня! Высокоомные я проверил уже давно, я же писал что пересмотрел весь бп.Сегодня пришел шим PFC R2A20117 поставил, все работает, напряжение на сетевой 392в. А на счет мануала,там только блок-схема бп. кому нужен, здесь.Тему можно закрывать.
Иван Зенин
27/02/2014 18:24
rarik, Это, конечно, всё хорошо, молодец. Но тема раскрыта не полностью (неизвестна судьба попугая).
rarik
27/02/2014 22:47
Иван Зенин,Попугай дорогой, стоит 10 штук, жив и здравствует, даже уже может послать, хотя со слов хозяина ему многие советовали то-же что и ты, в суп.В общем Андрюха его простил! Всем пока!
Иван Зенин
27/02/2014 22:49
классно!
