LCD Philips 32PF9830/10 шасси JL2.1E. Включается через раз
AndreyT5
05/02/2014 10:32
PSU 310432836291
PSU audio standby 3104 328 36372
Матрица SHARP
Дефект
При включении питания загорается синий диод щелкает реле в первом блоке и секунд через десять выключается при этом не загорается красный диод.
При запуске на разъеме 1м46
3к-8,4в
4-12в
5-5в
7-5,2в
8-34в
9и11-12в
при дежурки на 1м46
5-5в
на 1м03
7-4,8в
25hot
В блоках поменяны все электролиты в соответствии со схемой.
До меня там их меняли и почти все не совпадали со схемой.
Но есть вопрос, там номинал некоторых не совпадает, на схеме одни, а перечне в конце мануала другие, какие нужно ставить?
Какие напряжения должны быть из блока при дежурке?
У меня кроме 5в ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 11:44
не совпали 2022 и 2038 блок А
по схеме 4700/16 в перечне 1800/35
блок SA
2132 220/16 в перечне 100/25
Стал включаться в сервисе висит 43 ошибка
ред. Иван Зенин
B.B.
05/02/2014 11:06
AndreyT5, в телевизоре не только PSU, а и другие блоки. Обозначь в теме.
AndreyT5
05/02/2014 11:28
SSB 310432841233
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 12:46
Схема
Borek
05/02/2014 12:38
AndreyT5, для Базы нужны фотографии твоего Philips 32PF9830/10. Сделаешь?
AndreyT5
21/02/2014 11:32
нет питания +5VDISP с платы Interface Panel DC / DC, выходит 1.1в
Иногда питание появляется и телек работает нормально.
Вчера запустился и проработал всю ночь, сегодня один раз включился и опять перестал.
B.B.
21/02/2014 11:54
AndreyT5, так ты разобрался в чем проблема? Какие замеры сделал?
AndreyT5
21/02/2014 14:40
После замены L6910 на плате Interface Panel DC / DC
Питание появилось сейчас пропало и индикатор на SSB 6GA1: +5VDISP не светится.
Все питания из блока питания в норме.
AndreyT5
22/02/2014 15:00
Телек запускается на холодную через раз.
Ошибки не отмаргивает.
В сервисе весит 43 ошибка и пишет дефект HDMI
При первых включения картинка моргает и уходит в негатив
Потом может работать по несколько часов.
Sacha29
22/02/2014 17:41
Режим LVDC в сц проверить по негативу
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 18:45
AndreyT5 писал:
Иногда питание появляется и телек работает нармально.
Вчера запустился и проработал всю ноч, сегодня обин развключился и опять перестал
Ты разобрался +5в,что питает,и что его включает.Может кз по 5в?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 18:53
AndreyT5 писал:
В сервисе весит 43 ошибка и пишет дефект HDMI.
Вот и проверяй коммутатор,и тому подобное.Ошибку сбрось.
Иван Зенин
22/02/2014 21:04
Опыт ремонта SSB этого шасси в 2010г. ( для 42" тоже самое). Неисправность :
С прогревом или сразу искажается цветопередача ( "негатив" ),
с прогревом может перезагружаться ; при включении может появиться меню программирования.
Может отключиться подсветка. В буфере Err. 43.
Менялась 7V00 ! на хорощей станции. Действительно
" Плата очень нежная и нужно тщательно подбирать термопрофиль для работы."
Через несколько месяцев аппарат возвратился с той же неисправностью.
Перепаяли тотже экз. микросхемы с reball, также потом возвратилась.
Закончилось заменой SSB. Скорее всего прогревные проблемы в межслойных переходах.
Так как SSB и комплектующие более не поставляются, придется Вам паять и ждать результата
или наверное отдавать без ремонта
Осталось принять правильное решение. (И пиши со знаками препинания, а то смысл написанного не улавливается).
Sacha29
22/02/2014 22:05
Иван Зенин,Замена модуля самое простое.А откуда цитата?Видать тоже кто-то попал.А если проц поменять.
Иван Зенин
22/02/2014 22:13
Цитата с форума Филипс. Про замену там всё и написано.
AndreyT5
23/02/2014 00:00
Ошибку сбрасывал.
Дефект только на холодном телеке, после прогрева работает нормально.
Придется искать микросхему.
Телек личный, придется делать.
Найти плату пока не получилось.
vics
05/02/2019 16:11
В похожей ситуации неисправность устранена:виновником оказался стабилитрон SML4744 поз.№6012(прозвонкой утечка не определялась),в цепи STP15NK50ZFP поз.№7006
