LCD Philips 32PFL4606H/58, шасси TPM7.1ELA завис
DECHEV
11/02/2014 00:03
Power+invetor - 715G4545-P2A-H20-002U
matrix - LC320WUY-(SC)(B1)
tuner - ENV57U09D5F
System-On-Chip - MT5395LUGJ
nvm - 24C128
nand flash- HY27UF082G2B-TPCB
ddr3 - NT5CB64M16AP-CF
MT5135
При включении в сеть запускается, на экране появляется надпись PHILIPS и зависает, при этом индикаторные светодиоды молчат, от пульта не реагирует, от кнопок управления на ТВ тоже. Пробовал запускать без IR/LED BOARD , тоже самое. Во время запуска есть обмен между 24с128 и MT5395LHGJ. Пробовал применить 062598 MENU 124, так же 062596 безрезультатно. Обновление ПО через USB не идёт. Прошивку 24с128 прилагаю.
Проверил STB_PWR5V-(5.1в),24в - (24,2в), 12в-(12,1в). После преобразователей tps4418-(1,1в),DVDD3V3 и AVDD3V3 -(3,32в) ,tuner 5в - (5,1в), 1,5в-ddr,Vgl-(-5в), Vdd-(16в), Vcc(3.3в), все напруги в норме и без пульсаций.
У меня идей больше нет.
do not open
11/02/2014 06:19
на силовом кондере что?
DECHEV
11/02/2014 10:25
380В на силовом кондёре, пульсации 34 в.
Во время запуска на разъёме SERV.U (SN410) прочитал с помощью putty лог,можно ли в нём разобраться без соответствующего ПО?
DECHEV
18/02/2014 19:12
решено -
http://neophob.com/2010/01/root-my-tv-hack-philips-pfl9703/
Иван Зенин
18/02/2014 19:57
DECHEV, лог нечитабелен по причине неправильно выставленной скорости СОМ порта.
