LCD Sony KLV-32NX400 замена матрицы
TOXA1978
20/02/2014 11:29
Добрый день всем!
Имеется ТВ: SONY KLV-32NX400
Панель: LTY320AP04
T-Con: 320AP04S4LV1.5
с мертвой матрицей.
Хотел заменить на новую панель LTA320AA05-P01 да вот ,что то не получается нужен совет.
По распиновки T-Con совпадают сравнивал по мануалам панелей.
После замены при включении ТВ загорается зеленый светодиод на 5 секунд и опять на красный переходит.
В чем не стыковка может быть?
Подозрение на LVDS.
B.B.
20/02/2014 12:49
TOXA1978, даташиты на матрицы скинь в тему.
Борис Горбунков
20/02/2014 13:11
TOXA1978, а что с твоей LTY320AP04 ???
TOXA1978
20/02/2014 14:14
Пришел ко мне Sony KLV-32NX400 с проблемой один в один как
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=438261
но мне это не помогло. Решил поставить новую , но лучше чем LTA320AA05-P01 не нашел.
Вот теперь копаюсь с ней.
B.B.
20/02/2014 14:28
TOXA1978, я разместил вторую таблицу в твоем посте и хочу услышать от тебя твою версию совпадения.
TOXA1978 писал:
TOXA1978
20/02/2014 14:55
Не понятно одна вещь в мануале на LTA320AA05-P01 1,2,3 пины не используются ,а на его T-Con на самом деле есть куда то идущие дорожки.
Хотелось бы знать куда и для чего?
B.B.
20/02/2014 15:01
TOXA1978, обрати внимание на 2ю и 3ю ноги разъема и озвучь второй T-con.
TOXA1978
20/02/2014 16:03
Я прозвонил 2ю и 3ю ного на обоих T-con они совпадают идут к томуже элементу.
beardw
20/02/2014 16:36
Сними со старой (которая стояла) панели память , на которую идут сигналы с этих ножек (2 и 3), и пристрой её на новую - будешь приятно удивлён.
TOXA1978
21/02/2014 07:40
Спасибо попробую.
Ну то что в них дело я уже убедился.
Попробовал включить параллельно оба T-con ,но на старую подал только на (2 и 3) и +12.
И картинка пошла !!! классно!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 09:03
Хотелось бы знать , какая ифа содержатся в памяти.
Наверное о панели что-то.
B.B.
21/02/2014 08:19
TOXA1978, ну и где название второго T-con? Это не мне надо, это для полноценности темы.
TOXA1978
21/02/2014 11:56
Старый T-con 320AP04S4LV1.7
Новый T-con 320AA05C2LV0.0
ГРАФ
23/02/2014 19:52
TOXA1978, так тебе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=438261 не помогло ???? Большинству помогает, с полосой или без, но помогает. Так ты тему то решил ???
TOXA1978
24/02/2014 08:24
За выходные перепаял по совету память , но не помогло также не запускается.
Кароче включил параллельно оба T-con ,но на старую подал только на (2 и 3) и +12.
Теперь тв работает , но возникла проблема другая с цветностью.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 09:25
Припаивая и отпаивая проводник LVDS изменений нет цвета искажены.
Причем включив воспроизведение картинок на слайд шоу наблюдается интересное явление.
Когда картинка только появляется она нормальная, а потом искажаются цвета.
Такое ощущение ,что где то идет перенасыщение.
Подскажите в чем может быть дело ?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 09:46
Фото.
alex71
24/02/2014 23:49
LVDS Option тебе поможет.
TOXA1978
25/02/2014 07:38
Все вопрос решил.
Проводник LVDS (21) через 100 Ом на (2) и все норма.
Тему закрываю.
Иван Зенин
25/02/2014 09:59
TOXA1978, не камильфо как-то 2 тикона оставлять. Можно же епромку только припаять (подать питание и SDA, SCL).
