Плазма LG 42PQ200R-ZA нет изображения
serj252
25/02/2014 18:42
Board 42G2Y PART NO EAX57633701
Board 42G2-Z PART NO EAX57633801
Logic 42G2_CTRL PART NO EAX57622801
Наклейка телика - не уверен что это название шасси - 904К442G2118243 модель PDP42G20001
Аппарат пришел неисправный с мертвыми транзисторами 45G122 в модуле Z_SUS. В ходе ремонта заменены транзисторы в данном блоке, а также драйверы S21850.
В блоке Y_SUS заменены транзисторы IRGP4086 и 30G124 две штуки. Заменен резистор R503 в связи с обрывом.
Напряжение питания +VS 195.5V; +VA 61V. 5V с блока питания на Y прилетают ровные. Напряжение VSK и VY соответствуют напряжениям на наклейке на матрице. На плате Z напряжение VZB занижено на 15V. На плате LOGIC входящие напряжения в норме, напряжения всех стабилизаторов соответствуют надписям на плате. Смущает то, что при включении телевизора светодиод D201 не подает признаков жизни, и заниженное напряжение VZB. Подскажите куда копать дальше, если несложно. Перерыл весь форум, ничего похожего не нашел. Есть подозрение на неисправность LOGICа.
Иван Зенин
25/02/2014 19:01
serj252, напиши в заголовок темы модель телевизора, а не панели. И убери восклицательный знак - рано радоваться пока.
Идём далее: названия напряжений пиши правильно - нет такого "VSK" - есть "Vsc". Что такое "VZB" и с чего взял, что оно занижено на 15V?
iga
25/02/2014 19:14
Эт нормально Вань....суровые челябинские мужики так и делают.
***Напряжение питания +VS 195.5V; +VA 61V. 5V с блока питания на Y прилетают ровные.**** Сленг такой...застольный.
serj252
25/02/2014 19:21
На матрице наклейка с напругами их меряеш на плате и делаеш выводы!!! Вот самое интересное VZB Не 80 вольт как написано , а 65в
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 20:22
Прошу не издеваться. а говорить по существу!
Иван Зенин
25/02/2014 19:29
По существу лоджик не снизит напряжение на Z-sus на 15v. Смотри, как они там формируются. Не долечил блоки, к бабке не ходи. Сканы проверь заодно.
serj252
25/02/2014 19:30
Я ждал советов. А не критики! Если Вы не знаете, чем мне помочь просьба не мешать! Челябинск СУРОВЫЙ.
sancio
25/02/2014 19:33
serj252 писал:
Перерыл весь форум
вообще ничего не читал, иначе знал бы, с чего начинают ремонт плазмы
serj252 писал:
а регулируется?
serj252
25/02/2014 19:34
serj252 писал:
На логике светодиод должен реагировать хоть как нибудь?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 20:36
Регулируется С 50до 65 вольт
Иван Зенин
25/02/2014 19:37
Должон мигать.
serj252
25/02/2014 19:39
Ребята Все такие умные! А дельный совет???
B.B.
25/02/2014 19:42
serj252 писал:
А дельный совет???
Что-то ты борзеть начал. Первый раз телевизор открыл?
iga
25/02/2014 19:44
serj252, Я слегка акцентировал внимание, Иван Зенин, конкретику дал - Не долечил блоки.
Делай...Ты хочешь готовый ответ? Нет. Ты его сам дашь.
Иван Зенин
25/02/2014 19:44
Бери осциллограф и смотри с лоджика Y-drive и Z-drive импульсы. Причину выхода из строя транзисторов установил?
serj252
25/02/2014 19:46
B.B. писал:
serj252 писал:
А дельный совет???
Да я то не борзею,а вот скондальные бабы здесь присутсвуют.
Непонятно зачем вы их держите в своем штате???
Sacha29
25/02/2014 19:46
Шильд выложи с номиналами.
serj252
25/02/2014 19:50
Ребята шильд с номиналами только завтра вечером смогу выложить!
Sacha29
25/02/2014 20:03
Vsc - 140 В
Vy -175 В
Vzb -80 В
На z / да и измерение уже с логика упр.
Y точно не доделан DC-DC/
serj252
26/02/2014 16:21
Sacha29 писал:
Vsc - 140 В
Vy -175 В
Vzb -80 В
Причину выхода из строя Z устранил. На игреке 15в завышено было + обрыв резюка R503.
Sacha29
26/02/2014 18:36
serj252, С Logic есть упр выложи измерения в 1 очередь!!.Y проверили должно 80в. Fet родные Rds соблюдали?
serj252
27/02/2014 04:50
На логике питание 15в и 5в в норме, ic252 1v, ic221 3.3v, ic231 3,3v, ic211 1,8v. на Z 15 и 5 вольт уходят.
serj252
12/04/2014 13:29
Пришла плата логика. Телек стартанул и проработал 2 часа правда яркость низкая была. после выключения здох Y sub ,
Vy и Vsc при включении появляются на 1 секунду. Транзюки все целы, обрывов резисторов нет.
serj252
21/05/2014 20:29
Извиняюсь. нашел проблему на игреке 2 транзюка подкачки 30J124 мертвые, фото прилагаю. Помогите пожалуйста, что за транзисторы? или аналоги? гугал инфу не дает. Маркировка первого AY 1A второй HA 1A.
Kaluluka
26/05/2014 21:41
serj252 писал:
Это шутка или как понимать?
Это всё из гугла:
AY=ELM9720CAA-S
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80232/ELM/ELM9722CAA-S.html
HA=rt9818
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9818_richtek.pdf
1A= http://www.s-manuals.com/smd/1a
1А=ВС846А
http://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/BC846A.pdf
serj252
10/06/2014 18:27
ТВ отправлен на разбор. Дорогой ремонт.
