LCD SONY KDL-40p2530 шасси SE-1 моргает ошибка 4
олег999555
26/02/2014 16:47
LCD SONY KDL-40P2530 Шасси SE-1
MAIN- 1-870-688-13
MATRIX: LTA400WT-L05
INPUTS: 1-871-490-11
T-CON: 400WSC4LV0.4
INVERTOR: KLS-400W2;пульт-RM-ED007
PSU: 1-870-686-13
IR Sensor: A-1202-965-A
Key Controller: 1-871-491-11
Шасси похоже SE-1
При включении работае 2-5 минут и отключается,мигает 4 раза (4 ошибка) Напруги питания 5,33 вольта на б.п в норме 18-24 вольт при включении есть,при появлении 4 ошибки напряжение 18-24 проподает, а 5,33 вольта есть. Перерыл весь блок питания всё целое. Может у кого схема данная имеется,скиньте.Лампы подсветки работают все,на инверторе 3.3,27 вольт присутствует.
Borek
26/02/2014 17:25
олег999555 писал
Шасси похоже SE-1
Возьми ЗДЕСЬ
Если не помогло, тогда ТУТ
олег999555
26/02/2014 17:31
За схему спасибо огромное Borek
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 18:32
Пропустил как-то
Иван Зенин
26/02/2014 17:44
олег999555, шапку темы подправь, а то наркотический телевизор получается.
олег999555
26/02/2014 17:57
Иван Зенин писал:
Включал б.п без подключения инвертора 18-24 появляется на 2-5 секунд и уходит в защиту.
Sacha29
26/02/2014 18:50
олег999555, Что собираетесь делать?
B.B.
26/02/2014 18:53
олег999555, наркотики убери с темы.
vebs
26/02/2014 19:07
олег999555, 1. разучился пользоваться поисковиком?
2. качни мануал и посмотри, что означают ошибки.
3. Ты ремонтом занимаешься, или шаровик?
держи "инструкцию свою" горе луковое, будешь должен ))))
это дубль и прямой ответ, а то вдруг снова тормознешь
Лентяй!!!
Хотя...чему тут удивляться, у тебя любимый раздел "Нарушение правил!"
олег999555
27/02/2014 14:40
Проблема решена. Не пропай на плате инвертора пред F003. После пропайки тв заработал,все напряжения в норме, так-же были пропаяны IS 001; и IS 002. Cпасибо всем форумомчанам за ссылки. классно! браво! голливудская улыбка
Иван Зенин
27/02/2014 15:50
олег999555, ты стол сильно не загромождай, завтра тебе его опять привезут.
олег999555
27/02/2014 15:53
Иван Зенин писал:
он работает уже 3 часа
Иван Зенин
27/02/2014 15:56
Утром включи его.
олег999555
27/02/2014 17:46
Иван Зенин писал:
Утром включи его.
И что, ты хочешь сказать работать не будет? Посмотрим, был ли ты прав.
vebs
27/02/2014 18:51
олег999555, ты хоть бы БЛАГОДАРНОСТЬ выписал бы. голливудская улыбка Шучу. Выкинь его наХ и запаяй другой! Среди мастеров, есть понятие "зеленая жаба" - так его называют. Догадываешься от куда его кликуха?
Это самовосстанавливающийся пред, он тебе еще мозг выъест. Меняй....
Иван Зенин
27/02/2014 19:11
Слава, ну вот, сломал интригу...
олег999555
27/02/2014 19:18
Иван Зенин писал:
честно не знал что это пред самовостанавливающий завтра поменяем всем спасибо тему закрываем
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 20:19
vebs благодарю его за помощь всем ещё раз спасибо
vebs
27/02/2014 19:24
Иван Зенин, да ну ее. Каая же она интрига, если только для ленивого. подмигивание
Иван Зенин
27/02/2014 19:28
А как же творческий полёт мысли, муки поражений и радость побед? Всё на блюдечке...
олег999555
28/02/2014 14:47
Пред заменен на новый. Всем ещё раз спасибо. Тему закрываю.
