LCD PHILIPS 32PFL7423D/12 шасси Q528.2E LB нет изображения
zamler
27/02/2014 10:53
состав
AD8197a
tda8932btw
T6TF4AFG-0003
PNX8541E/2414
PNX5050EH/M1
25P05V
Pпанель LC320WXD(SA)(B1)
Аппарат пришел с диагнозом не включается.Майн был перекопан. Заказал другой майн. После установки привязал панель вслепую .Подсветка есть нет изо. Питание t-con 12в в норме
vgl -6.4 и vgh 26.7v
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 11:55
Пробовал вогнать панель в автоном не получается.
zamler
27/02/2014 14:03
люди
do not open
27/02/2014 15:32
на силовом кондере что в рр
zamler
27/02/2014 16:45
do not open, прекондей в норме 370в
do not open
27/02/2014 17:00
ткон тогда смотри
Иван Зенин
27/02/2014 18:11
LVDS поток на T-con идёт? Панель, часом, водичкой не залита ли?
Sacha29
27/02/2014 19:59
Не понятно что значит" привязал в слепую"
Спорный ответ 370в(определяется делителем качеством сети). Напряжения с БП РР на майне?С T-con не все напряжение логики ит.д
zamler
28/02/2014 06:49
Sacha29, 062598-menu-XXX(трехзначный код панели,на шильдике) тв ушел в стендбай. Потом при включении кратковременно пробегают горизонтальные полосы по всему экрану и тишина.Иван Зенин, панель разбирал воды нет
B.B.
28/02/2014 08:15
zamler, давай конкретные замеры на проблемных блоках?
Иван Зенин
28/02/2014 08:47
zamler, на панель 2 шлейфа уходит. Что происходит.при отключении одного (поочерёдно)?
zamler
28/02/2014 09:19
Тему закрываю.Проблему решил заменой епромки со старой платы на рабочую.Потом привязал панель и все зашуршало. Всем откликнувшимся респект.
