LCD Supra STV-LC2424WL не работает пульт
murzik2007-87
10/03/2014 12:12
Модель LCD Supra STV-LC2424WL
main CVMV26L-B-20
FLASH EN25F40-100GCP
После замены стабилизатора BM1117-ADJ, не работает пульт и прелично греется TSUMV26KE. Согласно http://monitor.espec.ws/section31/topic208648.html надо прошить FLASH. Пробовал прошить SPI FlashROM Programmer (LPT), при проверти типа Flash пишет JEDEC ID, type: 184023h - parity error! Данные с FLASH считались. Это значит, что FLASH не работает или программатор!
mustang666
10/03/2014 13:04
А на кнопки реагирует, в смысле от кнопок работает? TSUMV26KE и должна греться.
Vikont
10/03/2014 13:51
murzik2007-87, а где замеры напряжений в вольтах?Прохождение сигнала от ФП до проца осцилом смотрел?
semvictor
10/03/2014 16:07
murzik2007-87, Что после замененного стаба в вольтах и причина замены.
B.B.
10/03/2014 16:19
murzik2007-87 писал:
Не работают мозги у "мастера".
murzik2007-87
10/03/2014 17:34
На все кнопки реагирует включается\выключается,
Напряжения:
ТР-1 5,2 вольт
ТР-2 1,25 вольт
ТР-3 3,2 вольт
ТР-4 3,3 вольт
ТР-5 4,9 вольт
ТР-6 5,2 вольт
На 106 ноге TSUMV26KE имеется сигнал от ФП(смотрел осцилом).
До замены стабилизатора телек не включался, напряжения на ТР-2 не было.
На FLASH EN25F40-100GCP напряжение 3.2 вольта
semvictor
10/03/2014 17:45
murzik2007-87, А почему решил,что твой пульт нормальный?
murzik2007-87
10/03/2014 17:54
semvictor, Проверял на программе Girder.
semvictor
10/03/2014 17:59
А менее изощренных способов не знаешь?Уход частоты у китайских пультов нередок,при этом они производят впечатление работающих...
murzik2007-87
10/03/2014 18:13
semvictor писал:
Это проверка на знание??? У меня их два один заменил когда перестало работать часть кнопок!Код который выводит Girder совпадает на двух пультах!
B.B.
10/03/2014 18:17
murzik2007-87, у тебя всего два варианта - подбит проц, или пульт козлит. Фотоприемник тоже не помешало бы подстыковать заведомо исправный.
semvictor
10/03/2014 18:22
semvictor писал:
И на оба ящик не не реагирует?Тогда проц.
Vikont
10/03/2014 18:58
B.B. писал:
подбит проц
что может быть результатом неисправного
BM1117-ADJ
недовольство, огорчение
