LCD Philips 42PFL3605/60 отключается
Almah
11/03/2014 09:26
шасси TPM4.1E LA
SSB 715g3786-m1a-000-004x
Модуль питания с инвертором БП 715G3812-P02-H20-003U на
TNY277 NCP1271 (24v.12v) TNY277 дежурка TNY274PN трансформатор инвертора TMS94876CT
матрица LC420WUY-SCB
Периодически самостоятельно выключается в дежурку и через некоторое время включается вновь.
Поймать не получается, системы четкой нет, может вырубиться через час, а может через 10 минут.
Про доработку SCC_82202_PSU Rework Instruction_v4 знаю и на 32" ее пару раз делал. Но тут блок питания несколько другой, хотя и похожий на указанный в доработке.
Вопрос собственно, нет ли биллютеня касающегося доработки БП + инвертер 715G3812-P02-H20-003U на 42" или надо этот адаптировать.
На данный момент заменил 2 шт. KA431A по оптопаре IC806, вроде сбои пропали но осадочек остался.....
Captain
11/03/2014 17:20
не помню про это тело говорили или нет. Но была тема с говнооптопарами. Рекомендовалось менять все на нэковские.
Almah
14/03/2014 13:55
Отдал телевизор заменив пару оптопар но блоку питания и стабилизатор 3,3в на всякий случай на майне
