LCD SAMSUNG LE32C350D1W отключается PFC
akson
01/04/2014 01:20
SAMSUNG LE32C350D1W Шасси N82B, MAIN: BN41-01537A,
PSU & INVERTOR: BN44-00369B. В блоке питания заменены
100\450v , полевик и FAN7530 (на TDA4863G) по PFC. Телевизор работает но схема PFC отключается при выходе из дежурного режима. Напряжение 385V падает до 313V.
Питание TDA4863G-14,8V; на 1ноге 2V-2,4V (вход делителя), датчик тока 0.15R менял. Схема -
http://archive.espec.ws/section328/file28521.html
Может искать родную FAN7530 ?
Иван Зенин
01/04/2014 07:17
akson, а в дежурном режиме что, не отключается?!
Замени мегаомники в делителе. Не поможет - шим меняй.
vebs
01/04/2014 10:48
akson писал:
Питание TDA4863G-14,8V; на 1ноге 2V-2,4V......
что за 2-2.4 в ? Открой даташит и прочти сколько должно быть.
Иван, ШИМ ему менять не нужно, если бы она была в ауте, то не дала бы 385 в.
akson, в делителе менять все, а не только мегаомники.
И что означает, отключается PFC в РР. А в ДР , что PFC работает? Пересмотри цепи управления вкл блока питаниия в РР и ДР. Принцип, как включается PFC знаешь?
Через ключ, в рабочем режиме на ШИМ PFC подается питание и вуаля - 385 в.
akson
01/04/2014 18:15
Исправлусь. Питатель без материнки стает в рабочий режим (PFC выключается процесором в дежурном режиме). Цепи вкл блока питаниия в РР и ДР работают. При включении телевизора PFC запускается и работает до появления изображения. Питание TDA4863G остается включеным. По даташиту (если я правильно понял) Voltage Feedback Input Threshold1 2.465v - 2.500v - 2.535v ,я намерял 2.48v на 1ноге.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 19:26
После выкл PFC на 1ноге стоит 2v и ШИМ должен качать не менее 2.465v сделителя на 1н. Или я ошибаюсь? Далее попробую заменить сопротивления делителя.
RAMMER
01/04/2014 18:27
akson, открой схему и изучи внимательно работу цепи OVP , как только поймёшь смысл её работы воросы отпадут сами собой ...
alex2290
01/04/2014 20:26
замени 4 резистора. наминал 1,5 мом поставь новые. тестером если проверить покажет что норма. лучше заменить все 4 резистора на новые. при запуске питание останется 385-390
Иван Зенин
01/04/2014 20:30
Да не, там на токовый датчик больше смахивает. (Хотя не лишне будет).
akson
01/04/2014 23:16
Резистори делителя проверил заменой. Токовый 0.15 Ом менял на 0.11 Ом. Цепи OVP не блокируют питание шим.
RAMMER
02/04/2014 05:43
akson писал:
В блоке питания заменены ... FAN7530 (на TDA4863G) по PFC
akson, а что ты сделал с 2 и 3 ногой TDA4863G при замене ?
akson
02/04/2014 10:47
RAMMER писал:
akson писал:
Поменял местами.
vebs
02/04/2014 11:03
akson, озвучь снова, при подключенной подсветке и при переходе БП в РР.
akson
02/04/2014 11:16
Я указал питание TDA4863G-14,8V и оно не изменяется. Отключается только при переводе в дежурку
vebs
02/04/2014 13:41
akson писал:
akson
02/04/2014 15:12
С токовым 0.5 Ом тоже самое. Может пора искать родную FAN7530?
B.B.
02/04/2014 16:08
akson писал:
Разница только в мощности БП.
akson писал:
Для этого ты ждешь команду или кто тут мастер? Если всю обвязку проверил, то меняй. Отрицательный результат, тоже результат. подшучивать, дразнить
akson
02/04/2014 17:16
Отрицательный результат, тоже результат!! Согласен. Но многим на этом форуме , я и в подмастерья не гожусь.
Вот и спрашиваю совета у Мастеров.
alex2290
02/04/2014 21:09
akson писал:
Я вам про 1,5 мом, а вы 0,15 ом проверяете.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 22:10
+ от сетевой банке смотрите.
akson
02/04/2014 21:58
Резистори делителя проверил заменой.Менял все 5 шт.
akson
10/04/2014 00:54
Установил FAN7530, 385v стоит стабильно. Спасибо за участие и помощь.
Griner
13/04/2014 05:26
Другой раз все же изучи приннцип работы корректора. Уверен, что 4863 тоже рабочая. Читал бы темы регулярно, то знал бы, что 7530 имеет еще и буквы. Твое везение, что на ура поставил и все заработало. Что буква означает это уже инфа не для аудитории
