LED Philips 47PFL6007T/60 шасси QFU2.1ELA нет изображения
bboy-kvant
01/04/2014 14:23
Телевизоры начал чинить совсем недавно, поэтому не во всём разбираюсь, если что не так написал - извиняйте улыбка
Принесли Philips 47PFL6007T/60 с проблемой: после подключения к ноутбуку через HDMI пропало изображение, осталась только подсветка. При манипуляциях с пультом изменяется свечение подсветки. Когда заходишь в меню, экран светится светло серым, при выходе из меню изменяется на темно серый.
Мной были произведены замеры на маин боард и на T-con, они представлены на изображениях.
Во время проведения замеров случайно коснулся пальцометром шимки U11 на T-con, я правда не знаю, какая должна быть температура, но по опыту с буками явно перегрев примерно 80 С.
Основные платы main board: 3104 313 65664
T-con: 32/37/42/47/55 FHD TM240 VER 0.4
hdmi разъемы подходят к микросхеме Silicon Image I9387ACTUC на изображении отмечен большим красным кругом
флэш 25p10vp малый кр. круг
Подскажите, куда копать????
Редактировал фото Borek.
Редактировал текст Иван Зенин.
Иван Зенин
01/04/2014 22:28
bboy-kvant, повтори замеры на T-con с отстёгнутыми шлейфами в сторону стекла. Шимку тоже пощупай.
Kaluluka
02/04/2014 07:46
Я думаю ТВ в JETT Mode запускается.
Смотрим (качаем) информацию с линка в тексте (на Английском языке).
Добавиль линк к Сервисному Мануалу......
P.S.
Так как, выдимо проблема в другом (смотрим в низу), удалил линки.....
vebs
02/04/2014 09:38
Kaluluka, скачал выложи тут, зачем всем предлагаешь загрузчики устанавливать?
bboy-kvant писал:
U11 на T-con,перегрев примерно 80 С.
U11 это не маркировка ШИМ. Модель интересна, а тема "гау..о" для корзины. Глупо и смешно вытягивать слова с ТС. Наверное лопату ищет. бяка
Kaluluka
02/04/2014 10:16
vebs писал:
Kaluluka, зачем всем предлагаешь загрузчики устанавливать?
Ответ был Топикстартеру и тем кому нужно........
vebs писал:
Kaluluka,скачал выложи тут
Размер мануала большой (больше разрешёного тут 10 Мб) и зачем сервер тут перегружать?
B.B.
02/04/2014 10:25
vebs писал:
классно!
Kaluluka писал:
Зачем пургу гонишь? Закачать можно 30Mb без резки на куски и сервер ты этим никак не перегрузишь.
Kaluluka
02/04/2014 10:27
B.B. писал:
Размер 46 815 Кб ПДФ-а........
Borek
02/04/2014 10:34
Kaluluka, когда будешь архивировать, слева внизу будет запрос на сколько частей поделить архив и каким объемом каждая часть. См. внимательно. Закачиваешь не сюда, в тему, а в архив http://archive.espec.ws/
bboy-kvant
02/04/2014 10:41
Без стекла изменения серьезные, первое это пропадает перегрев шимки, второе изменение напруг на Т-con, частично представлены на изображении частично описаны здесь.
На разъемах подключения к стеклу, в местах где было по - 4,9В, появились новые значения разбросом от - 4,9В; 7,5В; 27,5В.
На тех же разъемах в отмеченных местах со значением 0В , появились напруги по 3,1В в перемешку с 0В.
vebs
02/04/2014 10:46
bboy-kvant, наконец то появился голливудская улыбка , вывод знаешь какой напрашивается после слов
bboy-kvant писал:
? Отсоедини по одному шлейфу , сделай фото картинки и опиши снова напряжения
Kaluluka
02/04/2014 11:13
Borek писал:
Добавиль в Архив Сервис Мануал (две Части):
Часть 1 http://archive.espec.ws/section324/file31169.html
Часть 2 http://archive.espec.ws/section324/file31170.html
bboy-kvant
02/04/2014 11:23
при подключенном левом шлейфе изменяется напряжение на разъемах к стеклу там где было 4,5В стало 8,2В, сравнивается с отключенным стеклом
при подключенном правом шлейфе появляются те же напряжения что и при полностью подключенном стекле
bboy-kvant
02/04/2014 11:58
ошибка где написал 4,5В в отключенном там было 7,5В
vebs
02/04/2014 13:17
Все сумбурно и непонятно.
bboy-kvant
02/04/2014 15:10
меня больше интересует за что отвечает правый шлейф?
если она греется значит на другом конце шлейфа есть пробой.
возможно я и описал сумбурно, но уже по показаниям понятно что шим исправна
VGL = -5В , VGH=28В при отключенном правом шлейф , при подключенном 0В
питание микросхемы 12В
расписывать все питания шим смысла нет, верхняя часть шимки как раз формирует 28В и 7,1В которые в свою очередь уходят на правый разъем, при подключении шлейва данные напруги равны 0
Иван Зенин
02/04/2014 15:21
bboy-kvant, ты сам себе и ответил. Лезь в панель, может повезёт и найдёшь дефект на планке.
bboy-kvant
03/04/2014 10:12
повезло! нашел. только панели капут. отмеченный кондюк пробит. заменил, пропаял в местах окислов, опять проверяю снова пробит. Снял замеряю без него , короткое .
так что тема закрыта, всем спасибо.
Иван Зенин
03/04/2014 11:09
Непонятно только, при чём тут это?
bboy-kvant писал:
Окислы, надеюсь, вымыл?
bboy-kvant
03/04/2014 11:33
это слова клиента, а там видимо просто совпало что подключил к HDMI и пробило стекло.
конечно вымыл, не один залитый ноут поднимал, так что опыт есть.
edin
03/04/2014 17:24
bboy-kvant, Попробуй прожечь kз,подай 1,5-2.0 вольта посмотри что будет, терять нечего.
Таkим образом была востановлена матрица LTY400HL03 на Sony KDL-40HX720
