Плазма THOMSON 42PB120S5 нет изображения.
ctibi
21/04/2014 13:09
Шасси:PDP42V6
YSUS:6871QYH029A
ZSUS:6871QZH033A
XRLBT:6871QLH034B
XRRBT:6871QRH037B
POWER:N3501Q00100A Rev.B
YDRVTP:6871QDH066B
YDRVBT:6871QDH067B
CTRL:6871QCH034A
Подал на вход SCART НЧсигнал от спутникового тюнера ,звук есть изо нет экран темный.Пульта нет ,каналы переключаются и звук регулируется с кнопками передней панели.
Померял аналоговым осцилом импульсы на выходе панели YSUS(точка В103) ,их амплитуда порядка 250V.
На выходе ZSUS (точка В37) импульс присутствует амплитудой 180 V.
Можно делать вывод ,что эти две узлы рабочие и нужно дальше искать неисправность ?
На панели CTRL ,первая слева лед(D17) мигает медленно,после него следущая(D13) на право светится постоянно .Есть ещё три лед (D12,D11,D10)которые не светятся .Может быть на этой панели ,неисправность нужно искать?
Опыта не имею в плазменных ТВ, первый попался на ремонт после мастера в придачу,подскажите куда "копать" дальше плиз.
Borek
21/04/2014 13:21
ctibi , давай ка составчик в тему. ПРАВИЛА для всех одинаковы.
P.S. И для Базы не поленился бы сделать фотосессию.
ctibi
21/04/2014 15:02
Borek, добавил название всех панелей.
sancio
21/04/2014 19:42
ctibi, этот вариант лоджика не имеет автонома, поэтому скачивай трейнинг на эту панель.
включай ослик и сравнивай осциллограммы в КТ.
Еще контроллер на этих лоджиках имеет свойство отслаиваться, помогает ребол.
Замеренные амплитуды(если это размах) несколько маловаты
ctibi
22/04/2014 19:13
Поменял электролиты в алюминиевом корпусе в цепи кренок 15V/5v (YSUS) ,чуть были занижены эти напряжения .Потом решил выпаять пaнель с радиатором ,маркировка 4921QP1023A из YSUS.Фото прилагаю.Какие там транзюки должны идти ?
Фото редактировал В.В.
Иван Зенин
22/04/2014 20:11
ctibi, IXTA36N30P подойдут. Заменить так же резисторы в затворах (4,7Ом). Возможно понадобится покачать на шарах проц лоджика.
ctibi
25/04/2014 17:16
Поменял транзисторы 4шт.и резисторы в затворах .Размах амплитуды импульса сейчас в точке В103(YSUS) поднялся до 450V, но напряжение Vscw =95V максимум вместо 115V (Vsetup=200 ,Vy=-75).Иногда изо может гаснуть т.е. на секунду потемнеет ,плюс много красного на изо ,как на фото.
На ZSUS размах импульса(В37) остался прежним,выпаял гибридку с него ,но транзисторы все "живые" на нем не рассыпались .
Иван Зенин
25/04/2014 18:14
Иван Зенин писал:
Sacha29
26/04/2014 21:31
Адресацию не проверял?Лоджик проще подкинуть. Автонома не было,красное поле с мамки может идти.
ctibi
30/04/2014 09:22
Спасибо всем за помощь!
Всё-таки, нашел причину почему был экран красным.На мамке есть переходная плата с разъемом через который сигналы подключаются к лоджику.И на этом разьеме 2-й выв.с 3-м выв. был закорочен ,кто-то из мастеров не удачно стыковал в свое время их ,последствием которого произошло к.з.
-Реболинг не нужен был пока.Слил прошивку на всякий случай.
ctibi
06/05/2014 22:48
Есть ещё не большая проблема с изображением.На изо наблюдаются мелкие цветные точки ,которые не возможно убрать регуляторами на плате Y-SUS после включения.Но если телик по работает один час,тогда эти точечки с изо полностью исчезают.Все неисправные электролиты поменял на игрике .Откуда эти точки берутся?
Иван Зенин
06/05/2014 22:52
Выработка панели. Забей.
