LCD LG 26LF15R не включается, индикатор не горит
surgas
25/04/2014 15:02
Добрый день
На телевизоре LG26LF15R не запускается PSU - E96GY405032021686 индикатор не горит разумеется ST-BY 5V нет, все измирение делали, не нашли нечего. Проверяли методом сверки данных измерении с работающей платой такой же модели. На диодном мосте BD101 и на кондесаторах C108, C108A есть напряжения 300v.
Но запуска нет, на первичном- кондестатори 4 -и 47мф 50V поменяли, и 2 100мф 50v:
Состав ТВ: платы:
БП:
E96GY405032021686
Плата питания подсветки:
9TSV9 550A
Плата матрицы:
9А90511603А2
Мат. плата (в файле)
модел: 26LF15R-TA
Помогите найти дефект, если кто то сталкивался с такой проблемой.
Спасибо за Ранее
Yuritsh
25/04/2014 15:06
Уже и белый экран пропал? смех http://monitor.espec.ws/section31/topic225181.html Скоро год, как ты его мучаешь.
TRIPLEX
25/04/2014 15:13
Что за E96GY405032021686 ? Поисковики такого не знают
Если БП не пашет, то явно будут различия с рабочим.
Состав БП? Напряжение хотя бы на банке?
surgas
25/04/2014 15:14
да... это не тот ТВ... мы нашли дефет тогда с белым экраном, меняли мекрасхему памяти. Сейчас проблема PSU - другого такой же тв
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 16:17
нет некакых напряжения кроме первичной после маста-
на плате PSU написанно...E96GY405032021686
djkjlz777
25/04/2014 16:49
Какие м\х стоят на б\п? Фото с обратной стороны покажи.
Sacha29
25/04/2014 17:10
surgas, А каком запуске идёт речь,ST-BY режима нет!Разбирайся куда подевалось.А потом и принудительно запустишь.
RAMMER
25/04/2014 22:23
surgas писал:
surgas, ты не бумажку смотри , а правый верхний угол на твоём фото выглядывает rev:?
Состав с позиционными номерами давай в тему !
surgas
26/04/2014 09:08
RAMMER, Доброе утро
плата PSU
OPVP-0059 rev:j
P/N EAY40503202
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 10:22
кто мне скажет, аналог микросхемы 28051 - ( поз. U601 на плате БП на обратом стороне БП). Можно ли на этом БП заменить на - L6562D.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 10:32
djkjlz777,
surgas
26/04/2014 09:40
обратная сторона БП
две микросхемы
28051 - поз. U601
L6599D - поз. U101
RAMMER
26/04/2014 12:52
surgas писал:
две микросхемы
28051 - поз. U601
L6599D - поз. U101
U601 - UCC28051 ШИМ прекондея
U101 - L6599D ШИМ основного источника питания
На плате имеется ещё одна микросхема в позиции U501 или U500 - это ШИМ дежерного режима вот и дай его имя .
ДОБАВЛЕНО Апрель 26 2014
surgas писал:
Меняется без проблем .
surgas
26/04/2014 13:05
RAMMER, спасибо за помощь
U501- STR W 6253
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 14:11
спасибо я уже заменил UCC28051 ШИМ прекондея - на L6562D разумеетья без резултата.
Дело втом что у нас не где магазинах нет микросхема STR W6253 --- ШИМ дежерного режима... позиции U501 (думаю на это).
Есть ли замена на нее?
RAMMER
26/04/2014 13:26
surgas, ищи STR-W6253В или STR-W6252 без него никак ...
surgas
26/04/2014 13:31
RAMMER, спасибо понятно, я тоже думаю что именно этот шим не работает.
ты думаешь именно от этого?, надо поменять посмотеть?
surgas
26/04/2014 14:14
RAMMER, спасибо за инфо, мы нашли в магазине запчастей STR-W6252, поменяем и я потом отпешусь.
surgas
26/04/2014 14:51
RAMMER, поменяли STR W6253 --- ШИМ дежерного режима на STR-W6252, нет результата, тв глухо мертв.. нет держурного режима , нет не какых звуков писков... и т.д. --- думаю может быть от прашивки такое?
djkjlz777
26/04/2014 15:44
С б\п напруга выходит? Какая?
surgas
26/04/2014 15:52
djkjlz777, некакой ... Б/П не работает (не запускается, нет дежурного режима)
Sacha29
26/04/2014 15:59
surgas, Кури даташиты на W6252,W6253.Что бы ДР был ещё мастера обвязку проверяют!
djkjlz777
26/04/2014 16:09
Не лезь в прошивку а ищи неисправность в б\питания
Sacha29
26/04/2014 16:11
Вот и я о том что вы не поймете,без измерения тупо все меняете,ещё и брак бывает.W6253 на 4 пине напряжения есть хоть?
djkjlz777
26/04/2014 16:15
Sacha29, Пусть выложит напруги на мх в б\п.
surgas
28/04/2014 15:08
Добрый день, ....пишу для тех кому интересно. Мы нашли дефект, сняли транс Т501, была оторовна средная ножка транса - АТ0463 GH-130 (питания на шим ДЖ)...паяали...запустили, тв нромально заработал. Только от блока питания идет шепеня. Дежурном режиме нет шепения. (как слишна имино шипит этот транс).
Транс поменяли от рабочого токого же тв, шепеня опять осталось.
Идем дальше искать....
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 16:15
djkjlz777
28/04/2014 15:33
Проверь емкости прибором.
surgas
28/04/2014 15:37
djkjlz777, спасибо за ответ, да первичном все проверяли, осталось выходной каскад
surgas
28/04/2014 16:16
проверяли все все емкости - все в норме, я уже думаю - может от того что мы заменили UCC28051 ШИМ прекондея - на L6562 ? не можем обратно поствить родной UCC28051 - ножку поламали - когда сняли...
djkjlz777
28/04/2014 16:22
Ничего ставить не надо. Вкл и гоняй часа 4 без перерыва. Потом проверь режимы если все в порядке закрывай.
surgas
28/04/2014 16:31
djkjlz777, но пищит сильнее как так оставить?, думаю может и от этого... ножка Транса оборвлася из пайки..
ставим из другой такой же тв такой б/п все нормально.. не какых пищание нет, просто хотим обизательно найти... от чего так...
djkjlz777
28/04/2014 16:36
Ставь блок смотри режимы и температуру Тогда найдеш в чем дело.
surgas
28/04/2014 16:41
на выходе все напряжения в норме 5,1в, 11,8в, 16,5в
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 17:43
djkjlz777, спасибо - будем искать причину...
surgas
29/04/2014 15:14
djkjlz777, Добрый день классно! решено! пищание было именно из-за микросхемы L6562, которую мы заменили вместо UCC28051. как выяснилось,
RAMMER, данная микросхема L6562 в этом б/п не заменяет UCC28051. Мы нашли и заменили на UCC28051 и все отлично заработало!
